LZK für arme?!?
Klappspaten
#1 erstellt: 17. Aug 2004, 13:00
Hab mal ein bisschen mit der Phase bei meinem Frontsystem gespielt, und festgestellt, das die Bühne schon wesentlich besser wird, wenn ich nur das linke Frontsystem verpole, also um 180° die Phase verschiebe. Klanglich, (also Frequenzgang z.B.) hab ich da keine Änderung vernehmen können, zumindest nicht auf dem Fahrersitz, eher in der Mitte, da klang es teilweise etwas dünner. (aber sitzt da schon?) Nur ist halt rechts die Bühne schön breit, man kann schön orten wo wer singt/spielt. Aber links ist die Bühne ja logischerweise immernoch etwas zusammengerückt.
Nun zu meiner Frage: Eine passive Frequenzweiche verursacht ja auch eine Phasenverschiebung um 90...360°. Wenn ich mir da vor die Freuqenzweiche meines linken Frontsystems einen oder mehrere Hochpässe mit Trennfrequenz um 10 Hz oder Tiefpässe mit 30kHz reinhänge, sollte das doch die Phase mehrmals 360° verschieben, das Signal sollte doch dadurch verzögert werden. Ist mir heute nur so in den Sinn gekommen, hab noch nicht intensiver nachgedacht, aber normalerweise ist doch eine LZK im Radio/Prozessor von der Wirkung her auch nichts anderes, das Signal wird um x mal 360° verschoben, oder?
Vielleicht kann ja jemand meine Überlegung nachvollziehen und mal sagen ob ich da einen Gedankenfehler mache...
JPSpecial
#2 erstellt: 17. Aug 2004, 13:37
Bei ner LZK mittels DSP werd das komplette Frequenzband um die gleiche Zeit verzögert. Eine Phasenverschiebung stellt eine frequenzabhängige LZK dar, bedingt durch die Wellenlänge werden bei einer Phasenverschiebung tiefere Frequenzen zeitlich stärker verzögert als hohe.
Um mittels Phasenverschiebung eine zeitlich gleiche Verzögerung über das ganze Frequenzband zu erzielen müßtest du jede einzelne Frequenz seperat in der Phase verschieben...
Klappspaten
#3 erstellt: 17. Aug 2004, 13:56
Hmmm, stimmt, klar, eine Phase ist ja je nach Frequenz einige Milimeter bis zu mehreren Metern, wäre ja zu schön gewesen... Also doch ein Gedankenfehler...
Also müsste ich das Gesamte Signal verzögern, z.B. mit einem Trafo, der hat ja eine Verzögerung von rund 1ms, wenn ich mich net täusche... das kann ich ja mal probieren...
Klappspaten
#4 erstellt: 17. Aug 2004, 19:46
Ist vielleicht net der übliche Weg, aber habe heute 2 der Endstörfilter vom ACR in den linken Kanal geschaltet, sind ja alles Transformatoren, und man hört den Effekt doch schon deutlich! Das Signal wird verzögert, man denkt jetzt der linke Lautsprecher ist irgendwo beim Aussenspiegel, und der Sänger singt über dem Lenkrad. Muss mir noch mal so ein paar Endstörfilter besorgen, oder selber mal einen 1:1 Trafo wickeln. Hab ja jetzt Semesterferien, da kann ich mal in aller Ruhe basteln. Wenn es funktioniert, ist es allemal billiger als einen Prozessor zu kaufen...
Andreas1968
#5 erstellt: 18. Aug 2004, 05:18
solltest bei alldem aber auch nicht die klanglichen auswirkungen deiner maßnahmen außer acht lassen: jedes zusätzliche bauteil im signalweg verbessert nicht gerade den klang. was du da vorhast wird auch von der bühnenabbildung ein zufallsspiel.
Bühnenabbildung ohne LZK
Speedy1984 am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  11 Beiträge
Bühne
NeoHakke am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  3 Beiträge
Phase am LS Drehen Trotz LZK?
->e<- am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  4 Beiträge
frontsystem
sunliner am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  4 Beiträge
Was bedeutet Phase Shift 0-180° ???
bigboss22 am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  2 Beiträge
LZK Simulation?
SB-BiBoB am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  6 Beiträge
Phase verschieben
DaMIKE am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  6 Beiträge
Kenwood BT92SD LZK Hilfe
blackbandt am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  18 Beiträge
frontsystem
nbk am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  4 Beiträge
Sperrkreis für Frontsystem
B4ckstein am 27.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.902
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
