Hilfe bitte ganz schnell bin grade am basteln!!!!
3v0
#1 erstellt: 17. Aug 2004, 14:15
Also bin dabei gehäsue zu bauen
aba peile das nicht mit dem gehäuse berechnen
wie tief muss das gehäuse werden damit ich auf
56.6L komme bei einer matrial stärke von 20mm???
BITTE HELFT MIR GANZ SCHNELL!!!!!
THX IM VORRAUS!!!!
bin einfach zu blöde dafür
gerne_autofahrer
#2 erstellt: 17. Aug 2004, 14:54
Ja nur mit der Tiefe wirst wohl nicht auf 56,6L kommen.
Wie Breit und Hoch darf es denn sein?
e-p
#3 erstellt: 17. Aug 2004, 14:55
489,2 mm Aussenmaß
Gruß Peter
Venom
#4 erstellt: 17. Aug 2004, 14:57
Hä?
Ich komm da mit ganz einfacher Grundschulmathematik auf einer Fläche von knapp 1588cm² ... jetzt rechnest du die 56,6l auf cm³ um (56600cm³) und teilst das durch die 1588cm² ... das ergibt knapp 36cm Tiefe... da nimmst du am Besten noch vier Zentimeter dazu weil ich die Wandstärke in dem kleinen Rechenexempel nicht eingebaut hab!
Tiefe = 40cm! (gerundet)
[Beitrag von Venom am 17. Aug 2004, 14:58 bearbeitet]
gerne_autofahrer
#5 erstellt: 17. Aug 2004, 15:04
Geht bei Euch das Bild oder wie kommst Du auf 1588cm²???
PUG106S2
#6 erstellt: 17. Aug 2004, 15:06
Jepp, wir sehen das Bild, es ist ein Trapez mit 2 rechten Winkeln auf der rechten Seite und die Kantenlängen sind im Uhrzeigersinn von oben nach unten 27 cm; 44 cm; 44cm; 47 cm.
Wenn du auch rechnen magst
gerne_autofahrer
#7 erstellt: 17. Aug 2004, 15:07
Schei** Firewall auf der Arbeit
Danke...
Peter_Wind
#8 erstellt: 17. Aug 2004, 15:12
Nachdem deine Wandstärke nicht bekannt ist:
Nach den von dir genannten genannten Maßen ergibt sich eine Tiefe/Breite von 35,65 cm = 35,7 cm.
Für die Außenmaße musst du die Materialstärke noch hinzurechnen.
gerne_autofahrer
#9 erstellt: 17. Aug 2004, 15:28
Ich kom auf ein Außenmaß von ca. 45,54cm.
Von den Wänden jeweils 2cm abziehen (R+L) ergibt:
(25*40)/2*40 = 1300
56600 / 1300 = 43,54 + 2cm = 45,54cm
Hmm ob´s stimmt sagt uns gleich das Licht
Edit: War doch noch ein Fehler drin...
Gegenprobe (innenmaße):
25*40*43,54 = 43,54Liter
(15*40*43,54)/2 = 13,06Liter
56,6 Liter
[Beitrag von gerne_autofahrer am 17. Aug 2004, 16:04 bearbeitet]
Venom
#10 erstellt: 17. Aug 2004, 15:31
Auf die zwei Zentimeter kommts echt net an
gerne_autofahrer
#11 erstellt: 17. Aug 2004, 15:34
Hab ich meinem Mathelehrer auch immer gesagt
PUG106S2
#12 erstellt: 17. Aug 2004, 15:41
Ich würde 42,5 nehmen und aus is
e-p
#13 erstellt: 17. Aug 2004, 16:19
Aussenmaße:
440x (270+440 geteilt durch 2)x 489,20 = 77,41 L
Innenmaße (jeweils minus 2x Materialstärke !)
400x315x449,2=56,599 Liter
Gruß Peter
3v0
#14 erstellt: 17. Aug 2004, 16:39
vielen dank habt mir sehr weitergeholfen wird aber
trotzdem heude net fertig =(
habe grade im Kofferraum an der Halterung vom gurt die schraube malle gedreht.
Da sie voll geklemmt hat *argh*
Naja jetzt darf ich sie morgen rausbohren.
im gehäuse soll ein eyebrid y12 subwoofer
daten:
http://www.speed-driver.de/screen.JPG
Hätte aber niemals gedacht das ich so schnell und
soviele antworten bekomme nochmal fettes thx
und so soll es hinterher aussehen
Muss kompakt gebaut werden da ich nur nen kleinen
Twingo habe ^^ und soll dann ganz rechts an die wand
im kofferraum gestellt werden.
[Beitrag von 3v0 am 17. Aug 2004, 16:40 bearbeitet]
Basswut
#15 erstellt: 17. Aug 2004, 17:30
wenn du noch paar infos brauchst zum twingo und car hifi darin wende dich mal an schnarch, er hat einen twingo und kann dir bvestimmt noch hilfreiche tips geben wenn du was nciht weisst
Hilfe Hilfe , Ganz SCHNELL!!
MasterLu am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  8 Beiträge
Lautsprecherinstallation! Bitte schnell Hilfe!
Flash_Müller am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  24 Beiträge
HILFE !!! BITTE SCHNELL HELFEN...
ichbins2711 am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  2 Beiträge
HILFE, SCHNELL
E.u.S-MatrixFan am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  9 Beiträge
Bitte mal ganz schnell helfen...
esca am 12.10.2003  –  Letzte Antwort am 13.10.2003  –  7 Beiträge
schnell hilfe
nbk am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  6 Beiträge
Bitte schnell helfen ...
Redzac am 13.10.2003  –  Letzte Antwort am 25.10.2003  –  8 Beiträge
Brauch schnell hilfe!!!
Smaggs am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  6 Beiträge
Brauche schnell Hilfe (Autoradioeinbau)!!!
NetShooter am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  21 Beiträge
Sch**** brauche schnell hilfe
^eco^ am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAlex_Stirnemann
  • Gesamtzahl an Themen1.557.923
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.180
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
