HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Rainbow Kickbass??? | |
Rainbow Kickbass???+A -A |
TK_Master
#1 erstellt: 19. Aug 2004, 23:36 | |
hab mir nen Raibow kataolg bestellt und hab zwei 13er 2wege systeme in aussicht der eine heißt slc230 Kick <-- bin mir nicht sicher ob das ein kickbass ist und ob es besser ist als ein normalen tiefetöner da ich hiphop höre! Der andere heißt slx 230Deluxe Installer. Ist der erste nun ein kickbass und was bringt der bei hiphop? |
gerous
#2 erstellt: 19. Aug 2004, 23:36 | |
n 130mm macht bestimmt keinen kickbass! |
TK_Master
#3 erstellt: 19. Aug 2004, 23:45 | |
was bedeutet dann das kick? |
Gore_83
#4 erstellt: 19. Aug 2004, 23:49 | |
Kickbass betreibt man normalerweise neben einem normalen TMT!!! da der Kickbass nur Frequenzen von ~80Hz bis ~250Hz wiedergeben soll! Man kann viele (bin mir net sicher, evtl auch die meisten) TMTs als Kicker betreiben, wenn man ihnen halt so einen Bandpass davorschaltet! also ein System Mit nem Kickbass und nem HT ist relativ schwachsinnig, weil dann der Mitteltonberreich fehlt!! |
De_Butcher_Gerd_
#5 erstellt: 20. Aug 2004, 00:12 | |
@gore: es gibt nur sehr wenige reine kicker. selbst die in den doppelkombos verwendeten tmt`s, sind in der regel beide identisch. so auch bei as doppelkombos etc.. und ein 13er kann auch kicken, eben nicht so laut. z.b. die phonocar 737 bzw. 735 kicker, sind genau die selben lautsprecher, die von phonocar in den systemen als tmt`s eingesetzt werden. wobei die phono`s wirklich eher kicker sind, denn mitten können die nicht wirklich gut. [Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 20. Aug 2004, 00:14 bearbeitet] |
TK_Master
#6 erstellt: 20. Aug 2004, 11:35 | |
Ja hab das schon mit den Kickern verstanden, wollt aber eigentlich wissen ob die von mir obengenannten rainwob kicker sind, denn dann würde ich sie nicht kaufen!! |
De_Butcher_Gerd_
#7 erstellt: 20. Aug 2004, 13:02 | |
das "kick" ist eben eher etwas auf die kickbassfrequnzen abgestimmt. wo hingegen das deluxe, wie auch soviele andere systeme, eher für den stand alone betrieb vorgesehen ist und etwas tiefer geht. |
TK_Master
#8 erstellt: 20. Aug 2004, 13:43 | |
Ok danke für eure Antworten, dann werde ich das Delux nehmen wenn ich zu Rainbow greife! |
De_Butcher_Gerd_
#9 erstellt: 20. Aug 2004, 13:48 | |
willst du also zukünftig keinen woofer einsetzen? |
TK_Master
#10 erstellt: 20. Aug 2004, 14:58 | |
Doch schon aber erstmal das FS, da ich nicht genug Geld hab mir alles auf einmal zu kaufen? Wieso fragst du? |
De_Butcher_Gerd_
#11 erstellt: 20. Aug 2004, 15:00 | |
weil ich dann ehr das kick nehmen würde. |
TK_Master
#12 erstellt: 20. Aug 2004, 15:02 | |
hmmm, jetzt bin ich verwirrt Das Kick ist doch als Kickbass eingestellt, aber ich höre ja HipHop! ISt ein Kickbass nicht eher für Techno... Hab keine Ahnung deshalb frag ich so Blöd |
De_Butcher_Gerd_
#13 erstellt: 20. Aug 2004, 15:05 | |
ja, ist eher auf kickbass, aber den brauchst auch bei hip hop erstmal würde sich das deluxe besser machen, aber wenn man en sub dazu kommt, macht sicherlich das kick mehr spass. |
TK_Master
#14 erstellt: 20. Aug 2004, 15:23 | |
Sollte man dann generell beim FS einen Kickbass mit reinnehmen, wenn man hinten einen Sub hat? |
De_Butcher_Gerd_
#15 erstellt: 20. Aug 2004, 15:48 | |
ein reiner kickbass sollte eben etwas spitzer und schneller als ein tmt sein. die meisten systeme sind eben auf den stand alone betrieb abgestimmt und tmt ist für tiefere frequenzen ausgelegt. hat man nun einen sub der bis 80hz spielen soll, macht es eben sinn, ein chassi zu wählen, dass nicht so tief kann, aber dafür den bereich ab 80hz besser beherrscht. das muss aber auch irgendwo passen. es macht z.b. keinen sinn, an einen amihobel aller rfr, einen diabolo anschliessen zu lassen. ein rfr sollte etwas tiefer getrennt werden und von einem nicht zu knackigen kicker/tmt unterstützung bekommen. kann man also alles nicht so pauschal sagen. |
TK_Master
#16 erstellt: 20. Aug 2004, 15:53 | |
Würdest du in meinem Fall eher zu dem Kicker von Rainbow greifen? Hab noch Focal Ground Zero oder Emphaser zur Auswahl, bin mir aber noch nicht sicher zu welcher Marke ich greife.Außer die Rainbow Kicker sind alle Normale FS! |
De_Butcher_Gerd_
#17 erstellt: 20. Aug 2004, 15:59 | |
hab das kick eben noch nicht gehört, aber wenn du später den passenden woofer nimmst, sollte es sich besser machen. ich persönlich mag das peerless sehr gerne, wie auch schon in 1000threads erwähnt. |
TK_Master
#18 erstellt: 20. Aug 2004, 16:01 | |
Da ich hiphop höre würde ich beim Sub zu nem Ground Zero greifen wenn der zu dem Rainbow passen würd! |
De_Butcher_Gerd_
#19 erstellt: 20. Aug 2004, 16:26 | |
ja, dann kannst eher das deluxe nehmen. wobei ich der meinung bin, das reinrassige amihobel auch bei hip hop ausgedient haben. mir persönlich gefällt das träge getue nicht wirklich gut, aber das ist geschmachsache. wenn du einen eher tiefenreichen und voluminös klingenden bass anstrebst, dann nimm das deluxe. |
TK_Master
#20 erstellt: 20. Aug 2004, 16:31 | |
Hab gerade das SLC 230 Kick bei bigdogaudio gesehen und da ist auf der abbildung kein Hochtöner dabei!!?? Wird da nur der Kick geliefert? http://www.bigdogaudio.de/pd410188442.htm?categoryId=37
Was meinst du damit? |
De_Butcher_Gerd_
#21 erstellt: 20. Aug 2004, 16:44 | |
was soll ich damit meinen? das mir langsame woofer, also die als hip hop woofer bezeichent werden, einfach nicht gefallen, auch nicht für hip hop. denn hier gibts durchaus auch schnelle basspasagen. ein solcher woofer muss einem einfach gefallen oder eben nicht. ich würde mir auch als reiner hip hop hörer, keinen rfp oder so holen. naja, ich muss ehrlich zugeben, ich hatte selbst mal einen rfr, aber der war schneller hinüber, dass keine zeit zum verkaufen war |
TK_Master
#22 erstellt: 20. Aug 2004, 17:04 | |
Kannst du mir noch die Antwort, zu der Frage wegen dem Kicker von Rainbow sagen
Also würdest du eher ein Allround Sub holen z.B. AS x-ion 12-600 ? Was ist rfp? |
De_Butcher_Gerd_
#23 erstellt: 20. Aug 2004, 17:09 | |
laut datenblatt ist da en hochtöner dabei, ich kuck mal schnell im rainbow katalog. ja, en xion hört sich schon besser an, aber wie gesagt, manche leute stehen eben auch die brummel woofer und das ist geschmackssache. |
De_Butcher_Gerd_
#24 erstellt: 20. Aug 2004, 17:13 | |
das ist ein reines upgrade. im katalog sind auch keine hochtöner abgebildet und das kann man zusätzlich zum komplett system kaufen. |
TK_Master
#25 erstellt: 20. Aug 2004, 17:18 | |
Ich steh auch nicht auf brummen sondern auf knackigen bass und bei hiphop wird ziemlich oft ziemlich schneller bass gespielt! Ein RFP ist? |
De_Butcher_Gerd_
#26 erstellt: 20. Aug 2004, 17:20 | |
ein rfp ist ein woofer der firma rockford fosgate. ebenso wie ein rfr, der aber ein paar klassen über dem rfp spielt. |
TK_Master
#27 erstellt: 20. Aug 2004, 17:23 | |
Hab auch den Katalog von Rainbow aber ich bekomm da nicht raus ob der mit Hochtöner geliefert wird. Hats du schon was rausbekommen? ALso meinst du der x-ion 12 600 ist ne gute wahl? Und dann am besten im Bassreflex, den gibts ja direkt von AS!? |
De_Butcher_Gerd_
#28 erstellt: 20. Aug 2004, 17:28 | |
klar, der xion ist en günstiger und guter allrounder. aber für den anschluss an ein 13er system reicht der 10er dicke. ne, da gibts keinen ht dazu, musst das deluxe nehmen. würde dir dennoch nochmal zu peerless raten. vorallem macht das 5er für ein 13er system ordentlich pegel( ordentlicher einbau vorrausgesetzt ), was eben den anschluss zum sub etwas erleichtern würde. |
TK_Master
#29 erstellt: 20. Aug 2004, 17:41 | |
Kannst mal einen Link zu den peerless posten? Hab gerade in der mitgelieferten Preisliste geschaut da steht folgendes drinn: SLC 230 Kick (2W-System) Set 224,00€. Wieso ist ein 12er zu groß für 13er FS? |
De_Butcher_Gerd_
#30 erstellt: 20. Aug 2004, 17:49 | |
www.intertechnik.de warum? da wäre der woofer einfach zu dominant, ausser du magst das eben. |
TK_Master
#31 erstellt: 20. Aug 2004, 18:02 | |
Wie heißt der von Peerless genau den du meinst? Hab eigentlich schon gerne viel Bass müsste ich mal ausprobieren ob ich ihn zu dominant finde! |
De_Butcher_Gerd_
#32 erstellt: 20. Aug 2004, 18:10 | |
das definition 5. das 6er hab ich schon verbaut und das 5er soll laut ein paar kumpels, auf deren meinung man auch wirklich wert legen kann, verdammt gut gehen für ein 13er. der ht ist natürlich der gleiche. |
TK_Master
#33 erstellt: 20. Aug 2004, 18:18 | |
Ok Hab ihn gefunden. Für 164€ gibts denn ist ein angemesserner Preis find ich! Wie kommts das as-xion+2er_polo den Namen in den Einsteigertipps vergessen hat? ist das mehr eine Pro Car-Audio Marke? |
De_Butcher_Gerd_
#34 erstellt: 20. Aug 2004, 18:24 | |
naja, er kann nicht alles aufzählen. kannst ihn aber gerne mal fragen, ob er meinen empfehlungen vertrauen würde |
TK_Master
#35 erstellt: 20. Aug 2004, 18:34 | |
Da du Moderator bist glaub ich auch dir und deine Freunde werdens ja wissen, da diese sie schon gehört haben. Von dem her ist das eine brauchbare mit Erfahrung verbundene Empfehlung! Werd sie wahrscheinlich dieses WE bestellen! Danke nochmal für deine Antworten |
De_Butcher_Gerd_
#36 erstellt: 20. Aug 2004, 18:38 | |
jupp, gerne geschehen |
tmt UND kickbass sinnvoll?? dforce am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 15 Beiträge |
Kickbass IKA am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 6 Beiträge |
Was ist ein Kickbass ?? EH911 am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 7 Beiträge |
Kickbass beschwerdestelle am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 5 Beiträge |
Kickbass? c77 am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 6 Beiträge |
Lieder für Kickbass-Systeme ! Omsel am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 17 Beiträge |
Kickbass Frage Dethix666 am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 9 Beiträge |
FS? Kickbass? ExtremeTuning am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 2 Beiträge |
Kickbass=Mitteltöner? Inferna am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 12 Beiträge |
Was ist ein Kickbass ? nixwisser2001 am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 19 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.010
