HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » möchte besseren sound | |
möchte besseren sound+A -A |
MASTER
#1 erstellt: 03. Mrz 2004, 01:41 | |
hi leutz da ich was passendes für meine bedurfnisse brauche nützt mir die suchen funktion nich wirklich, leider! also vorne die lautsprecher haben 100watt max(2wege) und hinten(in der hutablage ) 320watt max(3wege) da mir das alles um die ohren haut wenn ich 'n bischen lauter mache mochte ich da was optimieren 1) hilft es wenn ich ne frequenzweiche vor die 2 vorderen klemme damit die nich 'clippen' wenn der bass zu stark wird? oder sollte ich gleich nen guten verstärker(wenn ja welchen für ca 150-200 eur) kaufen wo ich die frequenzbereiche für vorne und hinten einstellen kann. 2) angenommen ich stelle nen sup mit mono enstufe bzw einen aktiven sup in den kofferraum. stört der sub die hecklautsprecher in bezug auf die klangqualität? MFG [Beitrag von MASTER am 03. Mrz 2004, 01:51 bearbeitet] |
b-se
#2 erstellt: 03. Mrz 2004, 12:50 | |
Hi Master, erstens: die Lautsprecher haben nie im leben deine Angegebenen Leistungsdaten!!! Das sind alles nur Maximalbelsatbarkeiten und diese kann jeder Hersteller euigentlich frei wählen!!! AUF RMS oder Sinus oder Continous Power Handling kommt es drauf an!! Ich denke mal, dass deine vorderen LS ca 50 WRMS haben und die hinteren vielleicht 80 WRMS!! So nun zu deiner eigentlichen Frage: Es macht immer Sinn die "normalen" Lautsprecher mittels Frequenzweiche von den tiefsten Tönen zu befreien, da diese sowieso nur bedingt gut wider gegeben werden können und die Pegelfestigkeit mindern!!! Am besten ist es (wie du schon gesagt hast) wenn du dir einen 4-Kanal Endufe kaufst, an der du die Frequenzweichen einstellen kannst!!! Das kommt dem Klang auch wesentlich zu gute!! Momentan ist in deiner Preisklasse die Lightning Audio B400.4 ungeschlagen und ein echter Tip!!! Diese reicht auch vollkommen um deine beiden LS-Paare zu betreiben und evtl später das hintere Boxenpaar gegen einen Sub (an der Endstufe) auszutauschen!! Dann läßt du hinteren Boxen einfach nur am Radio leise mitlauefen und das Frontsystem+Sub am Verstärker!! Zu 2) Es kann vorkommen, dass die Klangqualität der hinteren Lautsprecher durch einen Sub beeinträchtigt werden, jedoch nur, wenn es sich um einen sehr dichten kofferaum handelt (z.B BMW) und der druck des Subs die Membran der Hecklautsprecher "drückt"!! Bei Autos ohne abgetrennetn Kofferraum ist das kein Problem!! Gruß b-se [Beitrag von b-se am 03. Mrz 2004, 12:53 bearbeitet] |
MASTER
#3 erstellt: 03. Mrz 2004, 15:39 | |
jo danke erstmal hab nochmal bei pioneer nachgeschaut die vorne haben nur 20 oder 30 watt rms leistung (war mir bis jetzt noch gar nicht so bewust), und hinten hast du mit 80 recht. da muss dann wohl für vorne auch ne neue combo her. dan fang ich schon mal das sparen an. CU |
Wenn die Ohren klingeln Mega_Nega am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 6 Beiträge |
zweite Batterie nützt die was ? Hifonics1989 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 26 Beiträge |
Cap 30cm leitung max? wolv am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 19 Beiträge |
versteh ich nich... Gh0sTrIdEr am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2003 – 8 Beiträge |
Lautsprecher : hinten oder vorne Routine am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 4 Beiträge |
Trick: schwaches Autoradio/Verstärker max. laut + unverzerrt Technie am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 27 Beiträge |
was, wenn heckscheibenheizung kaputt Schnicko am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 5 Beiträge |
Verstärker vermindern Stark die Motorleistung horschti15 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 34 Beiträge |
Hutablage ja/nein HendrikB am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 4 Beiträge |
schlechte quali... verstärker oder LS? Nuss am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 14 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.889
