Aggressor 5000 ins Auto - erst denken, dann handeln. :o(
schnarchlappen
#1 erstellt: 03. Sep 2004, 11:29
Hallo Leute,
ich habe mir für meinen Peugeot 406 einen Aggressor gekauft und stehe nun mit dem Problem da, dass der Woofer einfach zu groß ist. Die Kofferraum-Maße sind 100 x 100 x 30 (bis 40 cm in der Höhe), so dass ich auch kein großes Gehäuse dort unterbringen kann.
Für die Montage an der Fläche der Rücksitzbank ist der Aggressor schlicht zu groß, auch wenn nur 4-5 cm fehlen.
Der Woofer muss rein, so bekloppt sich das auch anhört. Wie würdet ihr den Einbau machen? Die Versuchsaufbaut aus dem Kofferraum kommt dann auch raus. Und kein Sterbenswörtchen zu den Kabeln - ist eine beta-Version!
*Links entfernt
Bjoern
*MfG
eure Moderation
[Beitrag von Klangpurist am 21. Okt 2008, 05:55 bearbeitet]
PUG106S2
#2 erstellt: 03. Sep 2004, 11:39
Den Woofer in ner schrägen Kiste einbauen mit Winkel zur RÜcksitzbank, da hast du dann deine 4-5 cm wieder weg durch die größere Länge bei der Schräglage
schnarchlappen
#3 erstellt: 03. Sep 2004, 11:48
Naja, also ich brauche da mind. 22er MDF, dazu hat der Woofer kanpp >20cm Tiefe. Meine Kofferraumöffnung ist aber auch nur beschränkt nutzbar, eben durch die 30 cm. :o(
Ich könnte natürlich versuchen, das Gehäuse im Kofferraum zusammenzubauen. :o)
Ich überlege die Gurtrolle aus der Heckablage zu demontieren und einen schlitz in die Heckablage zu flechsen, so dass der Woofer dann Hochkant steht. Dann würde ich Holz drum herum bauen. :o/
Aaaaaaarg!
PUG106S2
#4 erstellt: 03. Sep 2004, 11:53
Ist jetzt vielleicht eine etwas unorthodoxe Methode... aber warum kaufst du dir nicht einfach einen guten Sub der in dein Auto passt statt einen schlechten Sub der nicht rein passt O_o
polosoundz
#5 erstellt: 03. Sep 2004, 12:10
Verkaufen, ist eh ein Mistding...
schnarchlappen
#6 erstellt: 03. Sep 2004, 12:28
Hey, was ist denn jetzt los? Schlechter Sub? Weiss ja, dass der billig billig ist, aber von den Leistungsdaten doch wohl der Hit!? Sowas wie den habe ich noch nicht gehört!
Re: 3.0 Ohm
Qes: 0.38
Qms: 5.8
Qts: 0.36
Vas: 421 L !
fs: 22 Hz !
Xmax 17 mm
SPL/W/m 95 dB
r = 238 mm
PS: Ich kaufe sonst Lautsprecher für 50 EUR und habe keine Highend-Ambitionen!
Klangpurist
#7 erstellt: 03. Sep 2004, 13:14
Na toll, ein Äquivalenzvolumen von 421 Litern spricht aber nicht gerade für diesen Woofer...aber da du ihn ja schonmal hast... Also ein ordentliches Gehäuse ist Pflicht. Da ist es nicht getan mit irgendwas wegfelexxen und dann Holz drumrumpfuschen. Das muss schon was massives Eckiges sein. Also mein tip: Wie schon gesagt, Woofer anschrägen und dann in einem geschlossenen Gehäuse richtung Fahrer/Beifahrer Strahlen lassen. Oooooder du montierst ein Brett das genau mit dem Durchgang zum Kofferraum abschließt, und zwar überall dicht! Dann den Woofer rein (die Schräglage sollte reichen um die 5cm Höhentunterschied auszugleichen) und den Kofferraum GUT dämmen, dann hast du zwei Fliegen mit einer Klappe: Riesiges angeschlossenes Volumen (Welches der Aggressor auch braucht, uuund ne menge Holz und Arbeit gespart. An welchen Verstärker kommt denn der Aggressor? Ist das der 60cm oder der 50cm, der normale oder der Deathmatch? Und vor allem: Wer hat dir den aufgeschwatzt Ich tippe mal auf Media Markt oder Saturn :D, is aber nich schlimm, richtig verbaut kannst du mit dem Woofer ne menge Spass haben, auch wenns für das Geld bessere Sachen gibt. Aber egal mann, das funzt schon
polosoundz
#8 erstellt: 03. Sep 2004, 13:54
Naja, wie Benni schon sagte: es gibt VIEL besseres fürs Geld! Wenn du den vollen Preis (500-600 Euro) gezahlt hast wars ein absoluter Reinfall, wieviel hat er dich denn gekostet?
Also du bekommst jedenfalls z.b. für gute 400 Euro nen 18er Stroker der den Magant SOWAS von versägt das geht GAR nicht mehr...
Überhaupt ist der Magnat null belastbar, mit hängen und würgen 500 Watt, dann wirds schon ARG kritisch bei der kleinen Spule...
schnarchlappen
#9 erstellt: 03. Sep 2004, 14:19
ist der 5000er, also 56cm oder sowas. Aufgeschwatzt hat mir den niemand. Bei Saturn gesehen, für 299 EUR, und da war klar, für das Gled nehme ich den mit! Nun habe ich den Salat!
Er lief an einer Kenwood KAC-PS521 (2-Kanal gebrückt), welcher aber bei hohem Pegel sehr stark verzerrt und auch keine ausreichende Leistung für den Teller hat. Da muss noch was neues her... wenn die Kohle mal übrig ist. Erstmal muss der drin sein.
Meine Rückbank ist nur ca. 50 cm hoch, an der Schräge. Das Holz würde sonst nach oben hin abstehen, wenn ich ihn auf einer Platte montieren würde. Und einen Nachteil hat das Ganze dann auch noch: Jeder Dieb wird sich freuen die Ware auf dem Präsentierteller zu sehen. Der müsste also dann noch getarnt werden. Auch nicht soooo mein Ding...
Björn
PUG106S2
#10 erstellt: 03. Sep 2004, 14:58
Welcher Dieb wäre so blöd nen so grossen und schweren Haufen Müll wegtragen zu wollen O_o
doctorevil
#11 erstellt: 03. Sep 2004, 15:34
na kommt jungs macht ihn doch nicht so fertig...
andiwug
#12 erstellt: 03. Sep 2004, 15:40
wieso legst du ihn nicht einfach rein. also mit membran an die hutablage. dann passt deine kiste rein und du hast keine probleme mehr.,
Fact
#13 erstellt: 03. Sep 2004, 20:25
Also eher eine Salatschüssel!
Einfach eine grosse kiste und nach vorne spielen lassen,
weil tief genug geht der ja.
Ca. 15cm zur Rücksitzbank frei lassen, wo er ja dagegensopielt.
Und halt anschrägen ca. so wie die Sitzbank.
Dann bekommst ihn auch rein.
Musst dir aber ausmessen das das ganze auch noch duch die
Türen in den KR passt.
Wenn nicht, baue es drinnen zusammen, und verleimst das STARK!
Und dann nachträglich kannst du ja Löcher bohren und
Gewindestangen als Versteifungen einsetzten, dann hält das
auch gut!! Und gut dämmen! (1/2 voll mit Muhwolle)
Das ganze geschlossen.
Aber falls du das jemals raushaben willst musst du es dann halt rausschneiden!!
Was für eine Nenn-Impedanz (Ohm) hat dein Sub?
Ein oder Doppelschwingspule? Wegen der Endstufe?
PS: oder du kaufst dir was neues, was ich machen würde.
Oder besser:
Basswut
#14 erstellt: 03. Sep 2004, 21:15
Ich würde auch was neues kaufen und den Woofer als Basswut an die Mome Hifi Anlage knallen, dafür würde der allemale reichen.
56 cm im Auto und dann noch Magnat, sorry das kann doch nicht wahr sein.
Fact
#15 erstellt: 03. Sep 2004, 21:25
Man muss zum Agressor sagen das der für Home Hifi
für die 299,- echt top ist!!!
Ich bin zwar kein Home Hifi´ler, hab das des öfteren aber schon gehört.
Vielleicht kann ein Home Hifi´ler ja dazu mal was sagen!
Klangpurist
#16 erstellt: 04. Sep 2004, 12:58
Ich denke nicht, dass sich jemand aus dieser Ecke hierher verirrt...
Fact
#17 erstellt: 04. Sep 2004, 17:53
Wobei du recht hast!
kA_von_nix_:-(
#18 erstellt: 19. Sep 2004, 22:17
hast du den Aggressor (in Gedenken an Venom is des jetz kein "Teller" ;)) mehr jetz schon eingebaut?,
ansonsten versuchs mal, indem du zb. ne metallplatte an deine rückbank schraubst und den kofferraum als subgehäuse verwendest?
[Beitrag von kA_von_nix_:-( am 20. Sep 2004, 06:39 bearbeitet]
Venom
#19 erstellt: 19. Sep 2004, 22:46
Sagt doch bitte nicht immer Teller... bei dem Wort in dem Zusammenhang wird mir regelmässig schlecht!
Gore_83
#20 erstellt: 20. Sep 2004, 06:24
oder machs so wie ich für meinen atomic ... bau die komplette rücksitzbank raus, dann kannst evtl auch ein gehäuse bauen, was die dadurch kriegst, UND groß genug für des ding ist!
melzmann
#21 erstellt: 20. Sep 2004, 07:48
Ist das der Sub der in einer der letzten Hifi-Heften im Test als gut oder sehr gut abgeschnitten hat??
Hessen-Sound
#22 erstellt: 20. Sep 2004, 08:47
Weis gar nicht was ihr alle habt, fürs die 299€ ist der gar nicht so übel!! Wer hat den von euch bis jetzt einen Agressor gehört?
Weis nicht woher ihr das habt, aber ein Bekannter von mir drückt mit zwei Agressors und da geht einiges! Die beiden hängen an zwei gelinkten µ-Dimensions ProX 2k, bekommen also über 4kw ab und machen das ohne Probleme mit (im gegensatz zum Auto!!). Also Spass macht das Teil, weis allerdings nicht wie es klangtechnich so aussieht, aber nur weil Magnat drauf steht würde ich ihn nicht von vornerein verurteilen.
polosoundz
#23 erstellt: 20. Sep 2004, 08:55
4kw? Der org. alte Agressor 5000?
Es gab mal so eine Page da hatte jemand auch 2 davon eingebaut, in irgend nem Kleinwagen, und die sind ihm regelmässig abgeraucht an sehr sehr wenig Watt... *überleg*
Kann es sein dass dein Kumpel dann mit diesen neuen Agressoren drückt, Deathmatch oder so? Die sollen ja angeblich mehr vertragen...
[Beitrag von polosoundz am 20. Sep 2004, 09:29 bearbeitet]
jofner
#24 erstellt: 20. Sep 2004, 09:28
ja, der magnat hat in der letzten autohifi "highend" ne gute benotung bekommen! warum auch immer!
ich hab eigentlich noch nie ein absolut positives statement zu diesem teil gelesen! und ich finde den auch akustisch nicht so doll! hab in mal in nem 2er golf ghört! *gääähn*
geht mit meinem spl-dynamics mehr ab!!
gruss josef
Hessen-Sound
#25 erstellt: 20. Sep 2004, 10:36
Waren soviel ich weis 2 normale 5000er, müsste aber nochmal genau nachfragen. Vieleicht kennt ihn auch noch jemand, rede vom Klaudio
http://www.termpro.de/images/userpage/galerie/1_258.jpg
[Beitrag von Hessen-Sound am 20. Sep 2004, 10:37 bearbeitet]
Standboxen ins Auto?!
The_Rock am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  3 Beiträge
Alte Zimmerboxen ins Auto ???
E30-er am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  5 Beiträge
Pc + TFT ins Auto
ATR2k5 am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  5 Beiträge
Fahrerseite erst laut, dann leise
crush4 am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  2 Beiträge
PC ins Auto?
whyda am 06.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  4 Beiträge
MP3 Jukebox ins Auto ???
Peter.Pan am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  3 Beiträge
Hausboxen ins Auto
G&G-club am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  9 Beiträge
5.1 Heimsystem ins Auto ?
Lascolinho am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  2 Beiträge
Radio ins Auto bringen.
largpack am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  9 Beiträge
Pc led ins Auto?
zuengeln am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMichael998877
  • Gesamtzahl an Themen1.555.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.661
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
