HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » opel corsa autoradio einbau | |
opel corsa autoradio einbau+A -A |
Jeff_Mills
22:50
erstellt: 07. Sep 2004, |
hallo! ich habe einen opel corsa und möchte iein neues autoradio einbauen boxen und radio habe ich schon weiss jemand wo ich eine anleitung für den einbau finde? ist es besser die boxen in den züren einzubauen oder hinten im kofferraum? wie verlege ich am besten die kabel? frage über frage ich hoffe ihr könnt mir ein paar tips geben danke jeff |
tretmine
23:00
Joa, habe selber einen Corsa (B). Was für einen Corsa hast du? A,B oder C? Für das Radio... Hmmm... Einfach ausbauen und das neue rein. ![]() Die Lautsprecher: Zuerst die Front. Und das kannst du dir für dein gesamtes Leben merken: Immer und ausnahmslos die Front. ![]() Sonst: Die Kabel über die ganz normalen Seitenkanäle legen. Dabei beachten, dass Cinch und Strom unterschiedliche Seiten benutzen. Einen Durchgang vom Motorraum zum Innenraum habe ich bis jetzt immer noch nicht gefunden. Ich habe mir damals von meinem Autohändler einfach für ein Appel und ein Ei zwei Löcher hinter der Batterie durch die Motorwand bohren lassen. Du brauchst aber nur 1 Loch, es sei denn du willst wie bei mir auch noch die Masse zurückleiten, was man aber nicht braucht.... Hatte damals nur zu viel Kabel rumliegen. Sonst.... Mir fällt ehrlich gesagt kein Problem weiter ein. Solltest du eines haben, dann kannst du später auch gerne mir eine PM schicken. MfG Phil [Beitrag von tretmine am 07. Sep 2004, 23:01 bearbeitet] |
Sunstriker
07:28
erstellt: 08. Sep 2004, |
Das mit den beiden plusleitungen stimmt hab eins bei meiner freundin eingebaut und wenn du die leitungen nicht vertauschst speichert dein radio z.B. die einstellungen und die sender nicht ! also wichtig !!! theoretisch kannst du auch den standard stecker nehmen so habs ich gemacht ist aber ein bisschen ein gefummel und du baust am besten die vekleidung links unten unter dem radio weg dann kommst du besser hin achso und die nicht vergessen die kabel zu tauschen |
Jeff_Mills
08:30
dankle für die schnelle antworten ich besitze einen opel corsa B CC ich habe noch folgende fragen: 1)was ist ein PM? 2)Was muss ich alles abmontieren um die Kabel verlegen zu können 3)wo kaufe ich die fahrzeugspezifischen Adapterstecker ? 4)Hast du das pastikgitter hinter dem sich die alten boxen versteckt haben rund oder das ganze rausgeschnitten? 5)ich soll also die boxen in den türen einbauen und später vielleicht sollte ich och ein paar kaufen in den kofferraum 6)Wofür brauch ich den durchgang vom motorraum zum innenraum? 7)"Cinch und Strom unterschiedliche Seiten " worauf beziehen sich die seiten? 8)wie erkennen ich dauer und zündungsplus? ich habe mir das blaupunktradio Milano gekauft und dazu Pioneer boxen, ein Paar. auf jeden fall mal danke für eure hilfe |
Sunstriker
09:27
zu 1) eine Personal Message -> private nachricht kannst du oben auswaehlen ! zu 2)weiss ich nicht hab ich noch nicht gemacht zu 3)Adapterstecker bekommst du z.B. Conrad, Media Markt,ACR oder in sonstigen Carhifi Geschaeftenweiss ja nicht was in deiner umgebung gibt zu 4)Die standard boxen musst du ausbauen und wenn du neue boxen rein machen willst brauchst du adapterringe bekommst du ebenfalls im ACR oder Media Markt was meinst du mit gitter ? zu 5)richtig zu 6)den brauchst wenn du eine endstufe dran haengen willst dann musst du eine plus leitung von der batterie in den kofferraum legen (oder wo du die endstufe einbaust) zu 7) das brauchst du auch nur wenn du eine endstufe hast dann legst du das oben genannte stromkabel auf der einen seite vom auto nach hinten das chinch vom radio auf der anderen (Hinter den verkleidungen oder unter dem teppich verlegen) zu 8.) Anleitung auto ! oder in deinem fall vertausch einfach die beiden roten kabel (wenn du adapterstecker kaufst wuerde ich aber erst mal testen bevor du die kabel vertauschst) [Beitrag von Sunstriker am 08. Sep 2004, 09:28 bearbeitet] |
tretmine
20:47
Der Adapterstecker vertauscht das Zündungs- mit dem Dauerplus. Du brauchst also nix selbst vertauschen. (es sei denn man ist so blöd wie ich, aber da gehe ich jetzt mal nicht näher darauf ein... ![]() MfG Phil |
Psychodelic79
00:53
erstellt: 09. Sep 2004, |
Beim Radio Einbau kann es zu Problemen kommen,wenn Du zu viele Chinchkabel dran hast.Dafür mußt du kurzzeitig den Aschenbecher abschrauben,um alles sauber zu verstaun.Danach kann er natürlich wieder dran. |
Sunstriker
07:25
^^^ stimmt hab ich vergessen aschenbecher hab ich auch ausgebaut muessten vier schrauben sein |
peakasso
13:16
...guckst du hier: ![]() ![]() |
Jeff_Mills
16:19
danke für den tollen link |
Boxen Einbau (Opel Corsa C) plus8 am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 9 Beiträge |
Autoradio einbau in Opel Astra Gilgamesch am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 4 Beiträge |
Frage zum einbau im Opel B Corsa Goernitz am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 34 Beiträge |
Brauche Hilfe für Opel Corsa C einbau bruchgefahr am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 2 Beiträge |
HiFi Einbau in einen Opel Corsa B Gamienator am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 2 Beiträge |
Probleme bei Autoradio einbau areosol am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 15 Beiträge |
Doorboardbau Opel Corsa, need HELP Audiobahn_Psycho am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 5 Beiträge |
Zigarettenanzünder Opel corsa sukraM2605 am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 7 Beiträge |
Opel Corsa B Radio HHRudeBoyOhnePolo2f am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 2 Beiträge |
Türdämmung opel corsa b bruce_will_es am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 9 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.303
