HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Was ist bei TFT´s zu beachten? | |
Was ist bei TFT´s zu beachten?+A -A |
golfIV
#1 erstellt: 19. Sep 2004, 16:37 | |
Hi, ich habe da mal ein paar Fragen zum Thema Monitore. Was ist zu beachten? Was kosten vernünftige Monitore? Und wie ist es wenn Ich 2 Monitore in den Kopfstützen, und eventuell 2 Sonnenblenden Monitore verbaue, was ist da an Stromversorgung nötig? Kann Ich die 4 Monitore an ein Mercedes Command-System anschließen? Und meine LETZTE Frage wie funktioniert das meine XBox im Auto anzuschließen? Hoffe Ihr könnt mir da weiter Helfen ich weiß ist a bissl viel. THX!! |
GL
#2 erstellt: 19. Sep 2004, 17:09 | |
Also ich kann dir jetzt nur im Bezug zu Deiner XBox eventuell weiterhelfen ... von den anderen Sachen hab ich keinen Plan ... Spannungswandler gibts bei nem bekannten Auktionshaus siehe hier http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW Aber wie Du nun Mercedes spezifisch die Monitore an Dein Mercedes Command-System anschließt da kann ich Dir wirklich nicht helfen |
golfIV
#3 erstellt: 19. Sep 2004, 19:55 | |
Danke, da bin Ich ja schon mal ein Schritt näher. Wie siehts mit den anderen lieben Leuten Hier im Forum? Ihr habt doch sicher ahnung und könnt Mir weiter helfen oder? |
SPL_dynamics_+_Oktavia
#4 erstellt: 19. Sep 2004, 23:14 | |
also imho ist die Einzige vertretbare Lösung die X-Box ins Auto zu bekommen ein Spannungswandler musste ich auch erfahren beim Kauf eines TFT ist wichtig 1. Abstrahlwinkel ab welchem sich die Farben Stark verzerren 2. Größe des TFT 3. Anordnung der Anschlüsse ( ham mal welche gesegenmit dicken adaptersteckern an der seite verbieten förmlich guten Einbau ) desweiteren solltest du beachten wass angeschlossen werden kann gibt welche die das Signal durchschleifen U.A. Praktisch bei mehreren Monitoren Stromversorgung geht miest normal über 12V hoffe das hilft irgentwie Für weitere Fagen Bezügl. Xbox und Auto bin ich gern zu stelle hab ja auch eine eingebaut |
Darkside
#5 erstellt: 19. Sep 2004, 23:21 | |
Also glaube das gabs schonmal in nem anderen Thread, aber ist es nicht möglich das X-Box eigene Netzteil zu umgehen und direkt mit den 12 V ausm Auto die X-Box zu betreiben!?!? |
#6 erstellt: 20. Sep 2004, 11:48 | |
nein das ist eben nicht möglich das interne Netteil ist wie das eines normalen PC´s es liefert 12v, 5V und 3,3V desweiteren hast du dass Problem dass du die 12V ströme noch glätten müsstest da die Bat ja nicht immer gleiche Spannung liefert (z.b. bei Bassschlag ) |
golfIV
#7 erstellt: 20. Sep 2004, 15:48 | |
danke für eure Antworten haben mir weiter geholfen. 1 Frage muss Ich jetzt noch stellen und zwar: Wie sollte der Abstrahlwinkel ab welchem sich die Farben Stark verzerren den sein?? |
Gölfle
#8 erstellt: 20. Sep 2004, 16:11 | |
zur x-box klar geht des des netzteil zu umgehen hab ich auch bei meiner playstation gemacht musste nur ne kleine schaltung bauen (pipifax) n bischen löten und dann klappt des schon ach und wenn das netzteil wie von nem pc ist kann man ja auch ein anderes nehmen weil es gibt auch netzteile die n 12v eingang haben und bei den tfts ist es auch noch michtig aktiv matrix und die reaktionszeit [Beitrag von Gölfle am 20. Sep 2004, 16:12 bearbeitet] |
golfIV
#9 erstellt: 20. Sep 2004, 16:31 | |
und wie sollte die reaktionszeit sein? |
#10 erstellt: 20. Sep 2004, 17:17 | |
naja Reaktionszeit ist nicht SOOO wichtig denke denn die Spiele für X-Box laufen sowiso nicht sooo hammer Flüssig (wer auch Linux auf der X-Box hat kann das sicher bestätigen da gibts nämlich so schicke Framezähler und über 40 war der bei mir noch nie) das mit der Aktivmatrix stimmt hab ich vergessen zu erwähnen aber trotzdem sollte so ein Tft ncit das große Problem sein @Gölfle Die Playstation will ja auch 12V eingangsspannung die X-box hat ei Internes Netzteil welches wie beim Pc die Werte liefert da macht es sich wirklich ambesten mit einem Spannungswandler glaub mir hab auch schon einiges versucht |
Gölfle
#11 erstellt: 20. Sep 2004, 22:31 | |
die ps2 kriegt auch 230 volt eingangspannung nur der unterschied ist halt das die x-box 12v und 5v und 3v oder so braucht aber meiner meinung nach ist es wohl besser 5eure für ein paar elektrobauteile auszugeben anstatt 70euro oder so für nen spannungswechsler die reaktionszeit sollte auf jeden fall unter 50ms sein |
#12 erstellt: 20. Sep 2004, 22:53 | |
HEHE mann merkt du hast ECHT KEINE ahnung was du alles brauchst um 12v 5v und 3,3v GLATT zu bekommen da sind Materialkosten schon rund 50euro desweiteren müsstest du Spulen SELBST errechnen und Wickeln wass in den Wenigsten Fällen beim 1. Versuch zum Erfolg führt müsstest du schon min 5Stück machen um die gewünschte zu bekommen desweietren such mal Lastkondensatoren die bei diesen Amperelestungen gut gehen dann müsstest noch selbst eine Platine ätzen und natürlich erstmal ordentliches Layout finden aber DANN hast du es geschafft und so ca 3 wochen Arbeit gehabt Weiss dass mein Cousen ist Elektroniker und ist selbst für ihn keine leichte sache deshalb doch lieber Spannungswandler und fertig ist die Sache wass mich viel mehr interessieren würde ist wo ich den Stecker für den strom von einer Gamecube herbekomme so einen bräuchte ich ncoh dann kann ich mir die gamecube Fest ins Handschuhfach einbauen |
Gölfle
#13 erstellt: 20. Sep 2004, 23:10 | |
tja ist halt nur scheise das ich auch elektriker bin und wenn de willst schick ich dir den schaltplan mit materialkosten von 5euro muss nur schauen ob ich den noch habe sonst zeichne ich dir nen neuen und für was giebt es lochplatinen?? |
#14 erstellt: 20. Sep 2004, 23:16 | |
den Plan für 5€ möchte ich sehn tut mir leid aber glaub dir das echt nicht so recht dass es so leichte Schaltungen gibt will ja wenn auch etwas haben wass mri auch schöne saubere Spannungen liefert und nicht sone Kram spannungen die bei jedem bassschlag einbrechen aber denke da sollte auch ein vorgeschaltetes Cap ein wenig zum guten wenden Edit: mit den Preisen mag auch gut sein dass du nicht bei Conrad und co einkaufen musst auf stückzahlen ist vieles WESENTLICH billiger Edit: schei... find cih absolut NICHT dass du elektriker bist bin eher froh drüber evtl gibts dann mal eine leicht realisierbare Schaltung die ich dann aufbauen könnt für meine X-Box ausserdem wär ja schlimm wennes nich immer einen geben würde der ein wenig mehr weiss (sonst gäbe es ja keine guten Ideen mehr die einen weiterbringen ) [Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 20. Sep 2004, 23:22 bearbeitet] |
Gölfle
#15 erstellt: 20. Sep 2004, 23:20 | |
jo den zeig ich dir mus nur morgen schauen ob ich irgentwo im geschäft noch habe |
#16 erstellt: 20. Sep 2004, 23:23 | |
freu mich schon drauf und Ätzen werd ich sowiso dafür ne Platine weils einfach sauberer ist als eine Lochplatine die ich sowiso noch nie leiden konnte |
Gölfle
#17 erstellt: 20. Sep 2004, 23:28 | |
ach da gibts aber auch noch ne andere lösung schon mal was von nem trapezwechsler gehört? die liefern halt keine sinus spannung aber das juckt die x-box wenig weil die spannung sowiso gleichgerichtet wird und die sind viel billiger |
Gölfle
#18 erstellt: 20. Sep 2004, 23:52 | |
es würde alleine schon gehen wenn du ne Z-Diode und nen Kondensator parallel schaltest und dann n paar poti hinten dran und schon kanste dir die volt´s einstellen |
TFT Ebay Tobi-Astra am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 4 Beiträge |
tft? 206m am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 2 Beiträge |
TFT Sonnenblende romedap am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 5 Beiträge |
TFT-Monitor mit Xbox carino am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 5 Beiträge |
tft Alpine? 206m am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 7 Beiträge |
Pc + TFT ins Auto ATR2k5 am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 5 Beiträge |
Frage zu TFT im Auto P30PL3$ am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 3 Beiträge |
Anlage demontieren - was beachten? aaaaaaaaargh am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 5 Beiträge |
DVB-t für TFT Autoradio ? RZA am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 6 Beiträge |
TFT + Radio + Xbox cucuman am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.640
