Audio-System AMPs - gut?
Sys3D
#1 erstellt: 21. Sep 2004, 13:26
Hi!
Was haltet ihr von der 4-Kanal AS AMP?
Meine die silberne mit 4x150 Watt RMS.
Wo liegen eigentlich die Unterschiede zu den gelben?
pun1sh3r
#2 erstellt: 21. Sep 2004, 13:40
Also du meinst du f4-600.
ist schon ein sehr nettes gerät!bringt krasse leistung vorallem wenn man den preis betrachtet!!!!also um ein FS+ nen Sub anzutreiben ist die Super geeignet..
der unterschied zu den "alten" gelben ist halt dass es halt anstatt f4-560 ne f4-600 ist.hat diverse detailverbesserungen ( Leistung etc....)
mfg benny
Sys3D
#3 erstellt: 21. Sep 2004, 13:42
werde sie aber an den 4 boxen für die türen betreiben
pun1sh3r
#4 erstellt: 21. Sep 2004, 13:45
also für 2 kickbässe oder wie? und dann im vollaktivbetrieb ?
also selbst wenn du z.b. jeweils 2 parallel-angeschlossene tmts,an je einem kanal betriebts bringt die satt power ;D
glaube 250Watt an 2Ohm (bin mir aber net 100pro sicher).
aber 4 boxen mit ihr zu betreiben rockt natürlich auch ;D
mfg benny
[Beitrag von pun1sh3r am 21. Sep 2004, 13:45 bearbeitet]
Sys3D
#5 erstellt: 21. Sep 2004, 13:47
cool, tip top
hatte nämlich gerade eine "schlechte" meinung in einem A3-Forum gelsen...
aber ich vertrau dem hifi-forum doch mehr
pun1sh3r
#6 erstellt: 21. Sep 2004, 13:50
also von AS hab ich bisher nur gutes gehört ;D
hab mir nun selbst auch 2 AS Stufen und AS FS gekauft ;D
was für ein FS soll die F4-600 denn antreiben?
Gruss Benny
Sys3D
#7 erstellt: 21. Sep 2004, 13:53
eines der besten
radical audio
Klangpurist
#8 erstellt: 21. Sep 2004, 14:06
Ja Radical Audio..und weiter? Welches System denn? Es gibt zig verschiedene Radical Audio Systeme mann.
pun1sh3r
#9 erstellt: 21. Sep 2004, 14:08
ja es wäre interessant zu erfahren welches....
gruss benny
Sys3D
#10 erstellt: 21. Sep 2004, 16:36
^^ ganz ruhig ^^
Vorne das 13er mit 120W RMS pro Box
Hinten das 16er mit 150W RMS pro Box
Jeweils noch 4 Tweeter dabei. Haben in die originalen Plätze gepasst.
HU ist der 9812RB Alpine
Klangpurist
#11 erstellt: 21. Sep 2004, 16:39
Typenbezeichnungen wären nicht verkehrt. Ist es das alte System oder das neue reference System?
Sys3D
#12 erstellt: 21. Sep 2004, 16:50
13.2 & 16.2
pun1sh3r
#13 erstellt: 21. Sep 2004, 16:59
also die sollten ,befeurt von ner f4-600 , sehr sehr sehr gut gehen
wirst bestimmt deinen spass damit haben!aber verbaue noch nen kondensator,wird dir klangvorteile bringen!
mfg benny
Sys3D
#14 erstellt: 21. Sep 2004, 17:02
jap
hab da ein 20F im Blick (kommt noch ein grpßer SUB rein)
allerdings weiß ich nicht ob der so gut ist
ich stell nacher nochn thread über ihn rein
kannst ja mal nachschaun
Klangpurist
#15 erstellt: 21. Sep 2004, 17:10
Ja, die Stufe langt für die Systeme, klanglich würde ich aber eine Rubicon 600-4 vorziehen, kostet ungefähr das gleiche aber klingt dreimal so gut.
Sys3D
#16 erstellt: 21. Sep 2004, 17:12
wo bekomm ich die?
pun1sh3r
#17 erstellt: 21. Sep 2004, 17:19
hmmm die 20f dinger sind doch so hybridteile oder?
hmmm also die sache ist die:
wenn du noch nen großen sub reinbaust,dann musst du sowieso eine zusatzbatterie im kofferraum verbauen....
also dann brauchst du nicht so 20f dingens da,lieber ne exide maxxima+ 1-2 Caps für die F4-600 + Caps für den sub amp...
ist meine meinung.
jaaaa die Rubi,da hab ich ja garnet drangedacht!!Der Dennis (Xion+2er_polo) verkauft im moment eine nagelneue für ~400Euro. Die ist klanglich auf jeden fall besser als die AS,bringt nur weniger leistung,aber der Klang ist ...also überlegs dir mal
schreib dem bub mal ne pm!
mfg benny
Klangpurist
#18 erstellt: 21. Sep 2004, 17:22
Habe dir eien guten shop per PM geschrieben. Man will ja hier keine Werbung verbereiten.
Und von wegen weniger Leistung: Die Radicals gehen an der Rubi bestimmt genausogut wie an der AS
[Beitrag von Klangpurist am 21. Sep 2004, 17:23 bearbeitet]
pun1sh3r
#19 erstellt: 21. Sep 2004, 17:25
die rubi hat auf dem papier eben weniger leistung habe ja net behauptet,dass die ra besser gehen,war nur ne tatsachenaussage
also
mfg benny
p.s.
darf ich sowas wie mit dem dennis nicht im forum erwähnen?kann das ne verwarnung geben weil ich werbung gemacht hab?
polosoundz
#20 erstellt: 21. Sep 2004, 17:26
Natürlich nicht... Kannst erwähenen was du willst, solange es keine Eigenwerbung ist... Wir reden ja auch die ganze Zeit von irgendwelchen Shops etc.!
@Benni: Wofür einen guten Shop genannt?
Klangpurist
#21 erstellt: 21. Sep 2004, 21:52
na für die Rubi. Hatte vorhin nicht gesehen, dass du auch eine verkaufst.
pun1sh3r
#22 erstellt: 21. Sep 2004, 22:10
benni?
klangpurist, heisst du auch so?
mfg benny ;DDD
Klangpurist
#23 erstellt: 22. Sep 2004, 11:40
Richtig, is ja nich sooo selten der name
pun1sh3r
#24 erstellt: 22. Sep 2004, 11:47
ja gut stimmt auch wieder8)
mfg bennY
enforcer666
#25 erstellt: 22. Sep 2004, 18:21
ey, vergess die idee mit dem 20F cap!!! der ist VIIIIIEL ZU TRÄGE!!!!!
nimm wie gesagt nen 1 oder 2 F kondensator + batt, das reicht
Klangpurist
#26 erstellt: 22. Sep 2004, 18:23
Das reicht nicht nur, das ist sogar besser.
Sys3D
#27 erstellt: 23. Sep 2004, 07:46
eben, genau den gedanken hatte ich auch!
denn warum währe der sonst so günstig......
denke mit zwei 1er werd ich gut bedint sein
das mit der bat. wird ein prob.
hab kein platz. aber ich lass ja bei vollast sowiso das auto laufen. reicht das?
denke schon, oder? die normale bat. ist ja auchnoch da.
und die auf vollast hört man dann sowiso max. 7 bis 10 min.
essidge
#28 erstellt: 23. Sep 2004, 09:16
Dann würd ich aber wenigstens vorne ne richtig gute Starterbatterie reinmachen und auf jeden Fall nen 50er Kabel nach hinten ziehen!
Was soll denn als Subendstufe rein?
Sys3D
#29 erstellt: 23. Sep 2004, 09:19
ne, also bei 35² ist definitiv schluss
da zeigt dir schon jeder elekriker den vogel....
da kommt mal ne RF mit ca. 500 W RMS rein
auch der sub wird ein RF mit ca. 500 W RMS (dualspule)
essidge
#30 erstellt: 23. Sep 2004, 09:25
Bei der Leistung nen 35er Kabel, da zeigt dir hier jeder den Vogel
Naja, bei den Endstufen bzw. der Leistung wirste aber um ein 50er Kabel nicht rumkommen! Vor allem nicht wenn du keine Zusatzbatterie im Kofferraum verbaust! Du würdest einiges an Leistung verschenken...
Aktuelle Lieferzeit von Audio System Amps!
just-SOUND am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  180 Beiträge
Abmessungen Audio System
FrankstaR am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2004  –  2 Beiträge
amps brücken???
$ickboy am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  3 Beiträge
Vergleich RE Audio und Us Amps
Ni660 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  2 Beiträge
audio system
P3ppi am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  5 Beiträge
Audio System
gandalf91 am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  14 Beiträge
US Amps 2000X an Freeair?
Robbi_King am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  4 Beiträge
Nakamichi Amps
dipl_glotz am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  3 Beiträge
Schnelle AMPs ?
Mr.Kabelsalat am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  8 Beiträge
Audio System oder EMphaser
Morphiumphase am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  24 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfoxproducts-2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.879
