meinung zu Audio-System Xion Woofer
rocco01
#51 erstellt: 04. Okt 2004, 16:37
schmerzgrenze??bassmäßig whoa das muss sich geil anfühlen !!!
bis jetz kenn ich nur schmerzen bei hohen tönen bei meinen axton hochtönern anfangs (schähm)
aber schon gewöhnt:D
Klangpurist
#52 erstellt: 04. Okt 2004, 19:35
Falsch, 2 F2-500, macht bei dual 2 Ohm knappe 2,5 kW und die reichen dem um ordentlich zu spielen
Was würdest du machen? nen 9110 für 500 oder für 400 nen frisch reconten 9515? Ich denke da wird die Wahl doch Eng
muni-mula
#53 erstellt: 05. Okt 2004, 09:18
kurze frage am rande:
will mir demnächst 2 audio system cx12 kaufen, da die einbautiefe sehr gering ist (126 mm).
die 2 gehäuse werden jeweils nur etwa 20 cm innenhöhe haben, das dürfte doch so gehen, oder?
würdet ihr 2 br-boxen mit jeweils 60 liter volumen bauen oder eine große box für beide subs?
bei der endstufenwahl dachte ich an EINE f4 600 die gebrückt 2x460 watt an 4 ohm liefert. ist davon abzuraten? stöbere nämlich schon seit tagen durchs forum und anscheinend hat keiner diese kombi...
die andere möglichkeit wäre EINE f2 500 und die dann auf 2 ohm laufen zu lassen (1180 watt), daran könnte ich beide woofer parallel anschliessen).
2 f2 500 wären mir ehrlich gesagt zu teuer und würden verdammt viel platz wegnehmen, aber bis jetzt habe ich nur von dieser kombi gehört!
ich möchte keinen spl wettbewerb gewinnen, das system wird in einem polo 9n verbaut und soll knackige, tiefe bässe bringen, vorwiegend für hip-hop.
also, was sagt ihr?
Danke
[Beitrag von muni-mula am 05. Okt 2004, 09:22 bearbeitet]
polosoundz
#54 erstellt: 05. Okt 2004, 09:34
Nimm EINE CX-Woofer und NICHT die 4-Kanal!
Für Hiphop sind die CX nicht so gut geeignet, da sind die Xions denk ich besser weil sie einfach "fetter", tiefer spielen, wie es bei hh eben gebraucht wird...
Und eine 4-Kanal doppelt brücken für 2 Subs ist Unsinn und nicht mehr als ein Notlösung, also eine F2 500 auf 2 Ohm ist da die weit bessere Variante...
Nimm doch EINEN 38er DVC Xion und bau ihn wenn es Probleme mit der Einbautiefe gibt einfach invers ins Gehäuse... Der Woofer dann an eine F2 500 und es geht bei HH ziemlich gut ab...
muni-mula
#55 erstellt: 05. Okt 2004, 09:50
mensch, das geht ja bombenschnell hier!
hm das problem ist halt, dass ich nen doppelten boden für mein auto plane, in dem auch die subs integriert werden sollen. invers draufschrauben wäre also am ziel vorbeigeschossen.
ich muss das nachher alles nochmal genau ausmessen, aber meinst du nicht, das macht den sound schlechter, wenn der magnet des subs weniger als 5 cm von der rückwand entfernt ist (Xion)?
der 38er xion hat ne einbautiefe von über 20 cm, kommt also gar nicht in frage!
aber wenn ich 2 12er xions verbauen könnte (sind ja etwas günstiger), könnte ich vorerst eine f2 500 anschliessen und evntl. später noch eine 2. endstufe dazukaufen...
weiss halt nur net wegen der einbautiefe, hab mal gelesen, der magnet sollte etwa 5 cm abstand zur rückwand des gehäuses haben...
muni-mula
#56 erstellt: 05. Okt 2004, 09:53
achso eins noch: wenn ich das gehäuse optimal auf hh abstimme, sind die cx 12 vielleicht gar nicht mal so übel?! was meisnt du?
ich habe sie leider noch nicht hören können :/
ich dachte immer die cx12 sind "allrounder", und mit der richtigen leistung sollen die doch ganz ut abgehen...
[Beitrag von muni-mula am 05. Okt 2004, 09:57 bearbeitet]
Klangpurist
#57 erstellt: 05. Okt 2004, 13:05
Warum nutzt du nicht die Res.Radmulde mit aus? Dann bekommst doch viel mehr einbautiefe. Das wird bei versenkten Subs immer so gemacht. Und dass der CX nur 126mm Einbautiefe hat wage ich sehr zu bezweifeln Hast du schonmal so ein Ding gesehen? 126mm sind ja fast so wenig wie ein gutes Frontsystem
muni-mula
#58 erstellt: 05. Okt 2004, 13:28
naja, ist nicht einfach zu erklären, aber ich will noch mein fahrrad transportieren können... die subs sollen quasi dort hin, wo vorher die rückbank war (da ist auch ne vertiefung). wenn ich die subs hinten in den kofferraum packe, bzw. einen in die reserveradmulde, wäre das nicht wirklich gut, da da das hinterrad vom bike genau draufstehen würde
Ein Schutzgitter wäre mir da auch zu heikel...
da ich das vorderrad rausnehme wären die subs quasi ungestört im vorderen bereich, da wo die rücksitze waren.
zur einbautiefe: auf der homepage von audiosystem steht das so, wäre natürlich gemein wenn es dann VIEL mehr ist...
aber nur so als frage: wie weit muss denn der magnet von der hinteren wand des gehäuses entfernt sein?
ich hätte ja ca. 20 cm innenhöhe in der box, das heisst wie weit dürfte der woofer an die rückwand rankommen? bei 126mm einbautiefe wären also noch mehr als 7 cm platz.
bildern nach würde ich sagen ist die einbautiefe maximal 15 cm, das würde dann doch auch noch passen, oder?
Thx
Erik
muni-mula
#59 erstellt: 05. Okt 2004, 13:30
hat vielleicht jemand mal nachgemessen und die genaue einbautiefe parat?
Klangpurist
#60 erstellt: 05. Okt 2004, 13:40
Der CX hat mehr Tiefe, viel mehr. Und einem Schutzgitter macht es rein garnichts aus wenn da nen Fahrradreifen draufsteht. schlag dir das mit dem 20cm Gehäuse mal aus dem Kopf. Wenn da ein 2mm Lochblech über dem Sub ist, kannst du dich da draufstellen und es passiert nix. geschweigen denn mach dem ein Fahrradreifen was aus...
polosoundz
#61 erstellt: 05. Okt 2004, 13:44
Aber nen Sub flach nach oben spielend dicht hinter den Vordersitzen kannst du ebenfalls abhaken, da kommt nix...
Deesazta
#62 erstellt: 05. Okt 2004, 15:04
preis / leistung ist echt super...ansonsten sind das woofer die (meist) ein großes gehäuse brauchen bis sie weit runter gehen...die gehen bei weitem nich so geil runter wie ein vergleichbarer RF oder DD oder GZ...die dann aber auch ein wenig mehr kosten...
muni-mula
#63 erstellt: 05. Okt 2004, 15:52
hab vorhin mal an audiosystem geschrieben, also angeblich stimmt die einbautiefe von 126 mm und man sollte einen abstand von ca. 4-6 cm zur rückwand lassen...
aber wenn die lösung wirklich nicht so gut ist, dann führt wohl kein weg an ner größeren box vorbei.
wie tief sollte sie denn mindestens sein? 30cm?
@Deesazta:
das gehäuse würde ein volumen von 60 litern bekommen, aber wäre eben ziemlich flach.
[Beitrag von muni-mula am 05. Okt 2004, 15:53 bearbeitet]
muni-mula
#64 erstellt: 06. Okt 2004, 05:19
hallo? wie tief sollte man die box mindestens bauen (innentiefe)?
Son_of_Thor
#65 erstellt: 06. Okt 2004, 15:10
BLA BLA BLA
Ja der X-ion ist ein guter Woofer ( Boah wie oft ich das schon gesagt habe, damit man mich nicht schlägt)
Ich sags mal so, SPL-Dynamics wollte man sich auch mal ansehen, gehen in Richtung Audio-System was den Klang angeht und kosten auch in diesem Bereich, die kleineren Serien und die gehen sehr ordentlich.
Wäre dann auch bald mal eine Alternative und ich habe munkeln gehört das SPL-Dynamics auch an einem SPL-Woofer sitzt, hehe wenn das so klappt dann bin ich mal gespannt was der Helon dazu sagt.
Mfg Dirk
Klangpurist
#66 erstellt: 06. Okt 2004, 15:19
Ich glaub darum gings eben garnicht geht eben um den CX, aber was der Helon kann werden wir ja nächste Saison beim Gerri sehn, ich ahne Böses
matzesstyle
#67 erstellt: 06. Okt 2004, 15:20
@Dirk
.....puff..... ( )
Klangpurist
#68 erstellt: 06. Okt 2004, 15:22
noch
matzesstyle
#69 erstellt: 06. Okt 2004, 15:24
abwarten
Klangpurist
#70 erstellt: 06. Okt 2004, 15:25
Ok
matzesstyle
#71 erstellt: 06. Okt 2004, 15:28
PS: schreib mich mal auf ICQ an!
Klangpurist
#72 erstellt: 06. Okt 2004, 15:29
ICQ spinnt irgendwie gerade, da steht immer: "muss beendet werden weil sie ein arsch sind--> senden nicht senden" naja jedenfalls ungefähr so...muss mal schauen was da los is
matzesstyle
#73 erstellt: 06. Okt 2004, 15:31
Hmm, so ungefähr!
Bei mir steht: " Sie haben ihre ganzen Freunde verloren! " So ungefähr jedenfalls Auf jeden Fall fehlen sämtliche Personen aus der Kontaktliste
polosoundz
#74 erstellt: 06. Okt 2004, 15:32
OT: Der ICQ-Server wird grad überarbeitet... Kann bissl dauern...
Klangpurist
#75 erstellt: 06. Okt 2004, 15:32
Das is doof...hab ich aber auch schon durch.
Ups, kann das sein dass wir gerade gewaltig richtung OT gehen?
matzesstyle
#76 erstellt: 06. Okt 2004, 15:35
...und Sherlock Stroker bringt helles Licht in die dunkle Angelegenheit! Bis' schon so'n Klugscheißer!
Denn müss'mer hier halt uns'ren OT machen, wenn schon ICQ uns nicht mehr mag!
Klangpurist
#77 erstellt: 06. Okt 2004, 15:35
Dann lass wenigstens in den Diskussions/Offtopic Thread gehen...
bass_444
#78 erstellt: 07. Okt 2004, 12:09
mein guter alter xion wurde gestern gestohlen. dieses dreckspack! hat mir ein dreiviertel jahr gut gedient.
was denkt ihr was ich nun machen soll? nochmal xion oder was anderes? habe 450 watt zur verfügung
Jagger192
#79 erstellt: 07. Okt 2004, 12:12
must du doch selber wissen ob du mit zufrieden warst.
an deiner stelle würde ich mal zu ACR oder anderen großen händler fahren und ein paar sub´s durch testen.
Jagger
polosoundz
#80 erstellt: 07. Okt 2004, 12:13
GESTOHLEN!??!?! Wie? Erzähl mal? Bei welcher Gelegenheit? Was sonst noch?
Aber wenn er dir gefallen hat: Dann eben das ganze nochmal! Dann wärst du auch der erste der Aussagen über die zeitlichen Veränderungen des Subs machen kann! Also quasi im "Direktvergleich"...
bass_444
#81 erstellt: 07. Okt 2004, 20:59
kofferraum aufgebrochen... jedoch hatte der dieb bischen angst glaub ich... aufjedenfall hat er die stufen in ruhe gelassen... wohl keine zeit die kabel abzutrennen. ich denk mal ich werde mir wieder einen holen. ist ja konkurenzlos in der preisklasse, und mehr will ich auch nicht ausgeben. mal sehen wie ein neuer klingt. habs schon vergessen
KartoffelKiffer
#82 erstellt: 08. Okt 2004, 09:01
Wie klingt denn ein Alter ?
bass_444
#83 erstellt: 08. Okt 2004, 13:04
bischen schwammig in tiefen frequenzen, kommt manchmal nicht richtig mit und die kickbässe könnten mehr drücken.
aber lag auch vll daran das ihm 450 watt nicht gereicht haben
von emphaser zu Audio System Xion Woofer
CrueltY am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  5 Beiträge
Audio System Xion - Radion ?
the_riddler am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  2 Beiträge
Audio System Xion plus
pampor1990 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  10 Beiträge
Audio System Xion 12-800 Set?
supafly1989 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  2 Beiträge
Xion 12 - Xion 12 600
Eagle00703 am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  11 Beiträge
Trennfrequenz AS Xion System
Chris_86 am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  4 Beiträge
Audio System oder EMphaser???
Morphiumphase am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  21 Beiträge
XION Daten?
E.u.S-MatrixFan am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  3 Beiträge
Audio System F4-380 Frage :)
Horego am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  8 Beiträge
audio system vs. soundstream
stroop am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedjnanon251050
  • Gesamtzahl an Themen1.558.585
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.806
