HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Vorteile des Türen dämmens? | |
Vorteile des Türen dämmens?+A -A |
Nickmann
#1 erstellt: 30. Sep 2004, 14:58 | |
Hallo, Habe mir auf vielen Empfehlungen hin, Bitumenmatten zur Türdämmung gekauft. Klar ist, dass die Türvibrationen und -schwingungen gewaltig nachlassen, aber erwartet mich sonst noch ein Vorteil? Evtl. besserer Kickbass? Hab auch oft gehört dass der eigentliche Klang um einiges besser werden soll, aber warum? Bereue den Kauf keineswegs, habe allerdings schon so oft gehört dass das Vorher/Nachher-Ergebnis echt krass sein soll, wobei ich mir das kaum vorstellen kann. Vielleicht bei bestimmten MUsikrichtungen? Höre Hauptsächlich Punkrock und NewMetal. Frontsystem ist ein 13er (Helix Blue MkII). Danke, Nickmann |
PUG106S2
#2 erstellt: 30. Sep 2004, 15:00 | |
Also ich habe nachher überlegt, om ich mir meinen Subwoofer überhaupt wieder in den Kofferraum stelle... wobei ich aber gleichzeitig mit dem Dämmen von nem 40 Euro Frontsystem auf eins für 350,- gewechselt habe, was natürlich auch einen kleinen Teil zum Gesamtklang beiträgt *g* |
Nickmann
#3 erstellt: 01. Okt 2004, 11:24 | |
Hat da vielleicht noch jemand ein Erfahrungsbericht der nicht gleichzeitg noch die Lautsprecher getauscht hat??? Trotzdem danke |
polosoundz
#4 erstellt: 01. Okt 2004, 11:31 | |
Mach es einfach, der Unterschied ist fulminant wenn du es richtig machst! |
Nickmann
#5 erstellt: 01. Okt 2004, 18:24 | |
Fulminant, das Wort muss ich mir merken |
Andreas1968
#6 erstellt: 02. Okt 2004, 21:54 | |
der effekt besteht zum einen darin, daß wie vorher beschrieben störgeräsche durch mitschwingende teile unterbunden werden, der andere, sicher genauso wichtige aspekt besteht in der tatsache begründet, das die resonanzfrequenz der tür gesenkt wird, vom grundtonbereich, der bei einer ungedämmten tür dann oftmals zu dick aufträgt, in den bassbereich. wie weit man bei der türdämmung geht ist dann letzlich nur durch probehören exakt zu ermitteln. dadurch, daß das türblech nun weit weniger mitschwingt, kommt das türinnenvolumen nun auch einem definierten volumen näher, was dem tiefmitteltöner bessere arbeitsbedingungen verschafft. durch die nun kaum noch mitschwingende tür geht wesentlich weniger bassenergie verloren. |
enforcer666
#7 erstellt: 02. Okt 2004, 22:06 | |
und wenn du zwischen türpappe und nässeschutzfolie dämmst, hast du quasi ein geschlossenes gehäuse für deine tief-mitteltöner. kannst dir ja vorstellen, dass du da nen besseren, kräftigeren bass bekommst, als wenn du nicht gedämmt hast (ich sag nur: akkustischer kurzschluss) |
Andreas1968
#8 erstellt: 02. Okt 2004, 22:12 | |
naja, geschlossen ist es dann leider immer noch nicht, da ja noch wasserabläufe in der tür vorhanden sind... am besten montiert man die tmt´s so, das sie erst garnicht auf den zwischenraum nässeschutzfolie/zwischenblech- und türverkleidung spielen können. indem man also den tmt vor die türverkleidung(oder mit dieser bündig) montiert, und diesen dann auf einem adapter montiert der direkt auf das zwischenblech montiert wird. dadurch kann direkt kein schall in den zwischenraum türverkleidung- nässeschutzfolie abgegeben werden. |
TBone4
#9 erstellt: 03. Okt 2004, 14:06 | |
Wie läuft das eigendlich? Wird beim dämmen die Nässeschutzfolie rausgemacht? bzw nacher wieder rein oder kann bzw muss die dann draußen bleiben? Achja noch was. Wird das Türblech oder die eigendliche abdeckung (himmel?) gedämmt? |
Brunhilde
#10 erstellt: 03. Okt 2004, 16:27 | |
Ob der gesammte undefinierte Hohlraum einer Tür, ca 20 - 30 Liter überhaupt als Resonanzkörper Sinn macht, möchte ich bezweifeln. Von den versenkten Scheiben, den Fensterkurbeln und dem Schlossgestänge ganz zu Schweigen. Effektiver sind da schon solche Boxen-Einsätze wie sie z.B. bei Ebay für 10 € für das Audi Bose System angeboten werden. Wer diese noch ein wenig mit Antidröhn Spachtel in der Eigenresonanz dämmt, wird sich über straffe Kickbässe nicht beklagen. Hoch und Mitten kommen sogar ohne jegliche Resonanzkörper aus. Der Sub spielt auch in völlig anderen Regionen. |
Master_Blaster
#11 erstellt: 03. Okt 2004, 17:45 | |
nochmal zur Nässeschutzfolie. Kleb ich die da ganz normal rein is die Tür wie sie vorher auch war oder schneid ich da nen Loch rein, so dass der TMT aufs ganze Volumen der Tür spielt. Wenn ich nen Loch reinschneide, kann der TMT dann nicht kaputt gehen, wenn er von hinten Wasser abbekommt. Hab nen Golf3 und ich mein die schwarze Schaumstoffähnliche "Folie". |
Andreas1968
#12 erstellt: 03. Okt 2004, 22:36 | |
unbedingt die nässeschutzfolie großzügig aufschneiden, entfernen, da sonst der tmt nicht auf das türinnenvolumen spielen kann. da er von seinen parametern darauf aber ausgelegt ist, wirst du dann eine äußerst geringe bassausbeute feststellen können. kannst die auch so ausschneiden, daß sie über dem chassis eben dieses abdeckt, unten aber offen ist, dadurch wäre ein gewisser schutz vorhanden. ist aber eigentlich kein großes problem, wenn die chassis leicht feuchtigkeit abbekommen, sind recht resistent. |
TBone4
#13 erstellt: 03. Okt 2004, 22:54 | |
fängt dadurch dann nicht die ganze tür an zu gammeln wenn sie ständig feucht ist ? |
Vorteile durch höhere Stromversorgung Alechs am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 12 Beiträge |
VW T3 Türen dämmen arendson am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 2 Beiträge |
Golf3 türen Skull_Knight am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 4 Beiträge |
Türen abdichten A-Plus am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 3 Beiträge |
Türen dämmen crayzee am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 15 Beiträge |
klappernde Türen gasmeister am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 3 Beiträge |
Türen dämmen macpaul84 am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 8 Beiträge |
gedämmte Türen Tonhahn am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 6 Beiträge |
Türen dämmen Moinsen40k am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 8 Beiträge |
Türen Dämmen visualXXX am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.183
