HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » sub anschließen | |
sub anschließen+A -A |
Go@Tech
21:16
erstellt: 22. Feb 2004, |
hi jungs über welche kabel schließe ich nen sub an die endstufe an? mfg |
Venom
21:19
Über eins mit zwei Adern und min. 4mm²??? |
Master_Blaster
21:20
auch Cinch genannt ![]() |
Venom
21:50
Sub an Endstufe und nicht Endstufe an Radio!!! In seinem Fall is da nix mit Cinch... |
Psychodelic79
21:51
Chinch? |
Venom
21:52
*konfus* ... ich blick grad nicht mehr durch... er will seinen Sub an nen Amp klemmen und hat gefragt wie. Dann hab ich das mit dem Kabel gesagt und masterblaster hat was von Cinch erzählt... aber mit Sub an Amp is nix mit Cinch, das geht über LS-Kabel! |
Master_Blaster
21:57
ohh sorry hab nich richtig gelesen ![]() ![]() |
Go@Tech
00:50
erstellt: 23. Feb 2004, |
ah nice also ls kabel der anschluss ist ja so ein runder von dem man die hülse abtrennen kann is das immer so? mfg |
Go@Tech
00:58
bzw. wie krieg ich diese ls kabel an den sub anschluss bin der totale beginner mfg und danke |
amathi
01:41
hi, was für einen sub hast du? mfg adi |
Go@Tech
01:50
hab so eine tube von magnat mit so komischen anschlüssen kA ob die an jedem sub sind auf jeden fall kann man da die hülse abschrauben also so ne runde hülse wie kann ich den sub an die endstufe anschließen? mfg |
Venom
01:54
Ui... das böse M-Wort ![]() Normalerweise sind die Anschlüsse gekennzeichnet. Einer rot und der andere schwarz oder weiss. Der Rote ist "+" und kommt an den entsprechenden "+"-Anschluss an einen passenden Ausgang der Endstufe. Der andere Anschluss ist "-" und kommt an den "-"-Anschluss des entsprechenden Verstärkerkanales. Je nach Sub und Verstärkerleistung brückst du zwei Verstärkerkanäle zusammen. Bei 2kanalern 1+2 und bei 4kanalern üblicherweisen 3+4. Brücken gibt üblicherweise die doppelte Leistung eines einzelnen Kanales. Wie das geht steht im Handbuch der Endstufe. Bei meiner Stufe schliesse ich den "+"-Anschluss des ersten Kanals mit dem "-"-Anschluss des zweiten Kanals zusammen. ![]() |
Go@Tech
13:15
ja aber bei dem sub is voll der komische anschluss mit so ner hülse zum abdrehn wie mach ich da nen kabel fest bzw. kann ich zum testen einfach ein lautsprecher kabel nehmen und von oben rein stecken? mfg |
flippi
13:34
Also Hülse ganz abdrehen,dann sind da im Schraubgewinde kleine Löcher dann da dein Lautsprecherkabel reinstecken und anschließend Hülse wieder draufschrauben.Oder du kaufst dir Aderendhülsen in denen du dein Ls-kabel befestigst und steckst diese dann von oben in die Hülse. Mfg Flippi |
Go@Tech
13:59
SEHR FETT danke aber in der hülse is kein koch nur in dem anschluss gerät was dann da is wenn ich die hülse abmach da is so nen etw. größeres loch drin also größer als das von oben aber das meinst du sicher ich versuch mein glück danke |
Go@Tech
14:04
PS: hab die magnat nur zum testen hab sie für 10 euro gekriegt hol mir in 2 wochen den ESX der im angebot für 100 euro mfg und danke an alle benny |
Go@Tech
14:11
ah jez muss ich aber doch nochmal nachfragen... ich hab grad gesehn die syrincs subwoofer haben normale + und - anschlüsse und noch 2 andere... sind das chinch? meiner hat nur + und - ist das schlimm? mfg |
flippi
14:44
Chinch-Anschlüsse hast du nur an deinem Verstärker und nicht bei Lautsprechern.Außer bei Aktiv-Subwoofer (d.h da ist der Verstärker schon mit eingebaut),die sind in der Regel aber nicht zu empfehlen! Kann sein das die Syrincs ne Doppelschwingspule haben und deshalb 2 Anschlüsse.Aber die liegen glaube ich eh nicht auf deinem Preisniveau,deshalb nicht so wichtig. Die Esx kannst du dir holen die ist für den Preis echt in Ordnung. |
Go@Tech
23:15
erstellt: 24. Feb 2004, |
danke |
-TiLT-
22:43
erstellt: 27. Feb 2004, |
Öhm hier gehts wohl um die bananensteckeranschlüsse. Also wenn kein loch im gewinde, das kabel im queerschnitt zur hälfte teilen, um das gewinde herumlegen wie eine öse, und dann kappe draufschrauben. Oder Bananenstecker kaufen, aufs kabel löten und in die anschlüsse stecken. [Beitrag von -TiLT- am 27. Feb 2004, 23:18 bearbeitet] |
Endstufe an Sub bauen? Archie002 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 3 Beiträge |
2 Chinch Kabel Sub doch nur ein Sub Ausgang Radio? aeroxheiza77 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 6 Beiträge |
Sub anschließen! CoCaine am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 7 Beiträge |
Endstufe an Original Opel Radio anschließen? Eiko am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 7 Beiträge |
Amp ---> Sub Imeax am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 7 Beiträge |
Sub Out an KickbassBoxen anschließen? mociloc am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe anschließen Natanael am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 12 Beiträge |
Endstufe für Sub enstellen naschbert am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe anschließen vfb-david am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 15 Beiträge |
Wie Sub an Endstufe anschliessen? Reglo am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 3 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.116
