HPF
xxxKillahxxx
#1 erstellt: 14. Okt 2004, 07:11
Folgendes Jungs!!
Ist das normal wenn ich den HPF bei meinem Radio auf 170HZ umstelle dass dann der Woofer auch mit weniger bass spielt
Mein Radio:
Kennwood KDC M7024
platineye
#2 erstellt: 14. Okt 2004, 07:45
Ja, ist völlig normal!
Wenn die Endstufe nicht an den faderunabhängigen, sondern an den Rearchinchausgang angeschlossen wird und der Hochpassfilter auf alle Kanäle wirkt (weiß ja nicht genau, wie es bei dir eingesttelt wird), dann ist es völlig normal!
xxxKillahxxx
#3 erstellt: 17. Okt 2004, 20:25
na dann bin ich ja beruigt
platineye
#4 erstellt: 17. Okt 2004, 20:29
Ja, was ich sagen wollte ist ja, dass du den Hochpassfilter an der Endstufe einschalten soltest!
xxxKillahxxx
#5 erstellt: 17. Okt 2004, 20:32
naja bei meinen cinchausgängen beim radio steht Non Fading, und beim anderen paar etwas anderes was bedeutet das non fading??? darauf hängt der woofer (verstärker fürn woofer natürlich) spielt besser als beim anderm paar. ist das richtig angeschlossen???
platineye
#6 erstellt: 17. Okt 2004, 20:42
Non Fading ausgang bedeutet, dass du beim Faden von hinteren Lautsprechern (also wenn du sie mit dem Fader leiser machst) den Sub trotzdem noch in voller Lautstärke spielen hast, bei normalen Chinchausgängen würde der Sub dann nämlich leiser laufen! Nun ist es so, dass wenn man Non Fading ausgänge hat, dann sind diese eben für den Sub gedacht, das heißt dass da ein extra HPF am Radio (idealerweise) zuschaltbar sein sollte - damit der Sub nur Frequenzen z.B. unterhalb 120 Hz bekommt, während für die Lautsprecher ein Tiefpassfilter da sein sollte - um sie vor den tiefen Tönen zu bewahren! Das heißt, du mußt dir die Bedienungsanleitung ganz genau reinziehen un zu sehen, was zuschaltbar ist, und was das Zuschalten bewirkt!
PS. So wie du es erzählst, ist es schon richtig angeschlossen - aber wie gesagt Bed.anleitung sollte die Eigenheiten deines Radio besser erklären können...
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 17. Okt 2004, 20:45
@platineye
ich glaube du schmeißt grad HPF LPF durcheinander
platineye
#8 erstellt: 17. Okt 2004, 20:49
Das kann gut sein, das kann gut sein!
PS. Also das Ganze umgekehrt...
[Beitrag von platineye am 17. Okt 2004, 20:50 bearbeitet]
xxxKillahxxx
#9 erstellt: 17. Okt 2004, 20:59
na dann passt danke jungs
LPF & HPF??
maXTC am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  6 Beiträge
hpf für diese ls?
lunic am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  2 Beiträge
HPF/LPF Fragen
blackbandt am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  3 Beiträge
Verständnisfrage zu LPF/HPF
chrisonic am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2014  –  6 Beiträge
HPF von Radio nur für 1 Kanal
mougly am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  6 Beiträge
HPF am DXZ838RMP?
Klangpurist am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  2 Beiträge
welchen HPF verwenden? (Radio oder Endstufe?)
Bass-BÄRt am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  2 Beiträge
Entlastet der HPF das Autoradio?
meeven am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  2 Beiträge
kenwood KDC-4051UR und wo ist die HPF
Freaky147 am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  2 Beiträge
Kleine LPF / HPF Frage!
joe999 am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.391
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
