HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Genug Dampf für RX 165K Pro? | |
Genug Dampf für RX 165K Pro?+A -A |
Sheriff_Lobo
22:08
erstellt: 26. Okt 2004, |
Hi Leute, ich spiele stark mit dem Gedanken mir zu Weihnachten die Combo von AS zuzulegen (RX 165K Pro). Jetzt bin ich aber nicht sicher welche Endstufe dafür am besten geeignet ist. Ich dachte an die F4-380. Das Problem ist nur, dass es 4 Kickbässe sind (dachte an Parallelschaltung) und ich die Hochtöner auch damit betreiben will. Daher kommt sie mir doch etwas schmalbrüstig vor. Die 2. Sache ist, ich kenne mich mit den Einstellungen an Stufen noch nicht so gut aus. Bin noch ein Anfänger der sich jetzt seine 1. "gute" Anlage aufbauen will. Man kann die HT mit 95W doch sicher leicht killen wenn man sich nicht gut auskennt oder? Kann man eigentlich bei der F4-380 HP und TP für jeweils 2 Kanäle getrennt einstellen? Sicher doch oder? Wollte mir erstmal ein besseres Frontsystem zulegen bevor ich mir andere Woofer hole. Woofer habe ich vor mir später noch zu kaufen. Ich dachte dabei an 2x 12-600 X-ions jeweils an einer F2-500. Das sollte doch gut gehen was? Natürlich eine Maxxima 900DC + 2x Brax oder Helix 1F Cabs für die Sub-Amps. Sagt mal bitte was euch vor allem zu der Frontsystemproblematik einfällt. Danke MfG Stefan |
bassgott
22:14
ich würde die serienmäßige passivweiche verwenden und die ganze kombo an einer 2-300laufen lassen. die sollte von der leistung und vom klang ideal sein.desweiteren würde ich auch für die bässe eher die 2-300 empfehlen da sie von der leistung ausreichend sind. |
Sheriff_Lobo
22:25
Danke für deine schnelle Antwort. Hat noch jemand andere Vorschläge? MfG Stefan |
polosoundz
22:28
Die F2 300 passt perfekt zu dem System... Wie schon gesagt wurde: Dem System liegt eine fertige Weiche bei wo einfach alles angeschlossen wird, wie ein ganz normales 2-Wegesystem, nur eben mit 2 TT... Die Weiche hat dann eine Impedanz von 2 Ohm, also jede Seite, du brauchst also nur eine starke normale 2-Kanalstufe die an 2 Ohm ordentlich Leistung macht! Da passt die F2 300 wie gesagt sehr gut ins Bild, wären 500 Watt rms für grad mal 300 Euro, und klanglich passt sie ebenfalls sehr gut zum K*... |
Sheriff_Lobo
22:34
Ok Jungs dann mach ich das so, freut mich das man da sogar noch was sparen kann. Dann hole ich mir 3 Stk. davon und gut is. Danke für eure schnelle und kompetente Hilfe!!! Dieses Forum rockt einfach!!! ![]() MfG Stefan |
jack-friday
03:36
erstellt: 27. Okt 2004, |
aus reiner interesse.... würde das auch gehen wenn man eine 4 kanal hat... und an zwei kanäle die hochtöner klemmt und an die anderen zwei kanäle die tmts... wobei das ganze ohne aktivweiche oder mitgelieferter passivweiche laufen soll... und jeweils pro kanalpaar nur nen hochpass eingestellt hat... für die HT auch einfach nur hoch abgetrennen.... |
mortuary
08:23
Ich hab mir auch überlegt das RX 165K Pro Teilaktiv zu betreiben, da dürfte doch was ordentliches dabei rauskommen oder? Wenn ich die zwei Woofer an einem Kanal mit der mitgelieferten weiche betreib, liegen dann auch 2 Ohm an oder nicht? Wie tief spielen die eigentlicht? Sollte man Sie bei 80 Hz abtrennen oder wie siehts tiefer aus? Ich hoffe das mein Wissensdurst gestillt wird ![]() |
just-SOUND
09:34
Und wie trennt ihr dann den Hochtöner? Rupft ihr die Weiche auseinander? 3 F2-300 hören sich gut an....das wird knallen....holla....WICHTIGST: Ein stabiler Einbau!!! Je stabiler umso tiefer kann man trennen und umso mehr LEistung setzen die TMT sauber um. Je nach Geschmack und Pegel trenn ich meine HX (noch nicht richtig festgeschraubt) zwischen 40 und 71Hz mit 18db! |
mortuary
10:58
Ich hätte die Komponenten dann am Radio getrennt (Alpine 9835R) Das geht doch damit? Stell ich mir das schon richtig vor?: Also für jeden Hochtöner einen Kanal und für die 2 TMT pro Tür je einen Kanal die aber mit weiche. |
Audio System RX 165K Pro aufteilen??? Pinhead am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 6 Beiträge |
Vollaktiv mit dem AS-RX 165k*pro - Klang-/Pegelvorteil? Bmxer am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 4 Beiträge |
Kleien Frage am Rande Rockkid am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 3 Beiträge |
Doorboard für RX 165 Pro mss_dj am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 4 Beiträge |
AS Rx 165 pro mss_dj am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 37 Beiträge |
Eton pro 170 nicht genug bass p.birzzi am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 26 Beiträge |
Helix A4 Competition & Focal 165k2 Power (165K Gummi Problem) Zen2005 am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 4 Beiträge |
Genug gedämmt? Morci007 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
Xi240.2 genug für 4 xG-6 TMT?? Vincent-84 am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 3 Beiträge |
Wieviel qmm für F4-600 mss_dj am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 7 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.246
