HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Neue Anlage - Was haltet ihr davcn? | |
Neue Anlage - Was haltet ihr davcn?+A -A |
sniper2,8
#1 erstellt: 27. Okt 2004, 08:44 | |
Hi. Werd mir in kürze ne neue Anlage zulegen.Wollt nur mal hören wie eure Meinung zu den Komponenten ist. Folgende Sachen werd ich verbauen : Headunit + DSP Prozessor : Pioneer DEX P9R + DEQ P) Endstufen : ETON PA 5402 insgesamt 2mal (1xSUB + 1xMidwoofer Front) ETON PA 1102 für Fronthochtöner Frontsystem ETON Discovery D 160 SQ (ohne Passivweiche,fahre vollaktiv) Subwoofer : EMPHASER NEO 12" (weiß noch nicht ob 1mal oder 2mal) eventuell noch ein MB QUART PSD 2.10 als Rearfill + 1 Rearendstufe,welche weiß ich aber noch nicht. Bin mal gespannt was ihr so meint. CU Holger |
sniper2,8
#2 erstellt: 27. Okt 2004, 08:45 | |
Oder 2 16er pro Tür u 2 30er an ner zusätzlichen ETON PA 5402? |
sniper2,8
#3 erstellt: 27. Okt 2004, 08:45 | |
Gibts eigentlichne Möglichkeit 2 4Ohm Woofer an ner gebrückten 2-Kanalendstufe zu betreiben? |
LuxorN
#4 erstellt: 27. Okt 2004, 08:46 | |
sicher wenn sie 1 ohm stabil ist auf 2 ohm brücke sonst 8 ohm brücke [Beitrag von LuxorN am 27. Okt 2004, 08:47 bearbeitet] |
Schattentanz
#5 erstellt: 27. Okt 2004, 08:49 | |
ja, wenn die Stufe 1Ohm stabil ist geht das. Die beiden Woofer parallel gebrück anschließen. Zu den Komponenten kann ich nicht viel sagen, da ich sie noch nicht kenne. Der Eton Kram soll aber auf jeden Fall gut sein |
sniper2,8
#6 erstellt: 27. Okt 2004, 08:51 | |
LuxorN schrieb : sonst 8 ohm brücke Wie sieht die Schaltung da aus?Kann damit im Moment nicht soviel anfangen. |
KartoffelKiffer
#7 erstellt: 27. Okt 2004, 08:55 | |
Als Sub würde ich 2 12er Quantums von Atomic nehmen. Jeweils die D4-Variante. Du schließt die beiden Schwingspulen parallel und hast somit bei beiden Woofern 2Ohm. So schließt du dann die beiden Woofer jeweils an einen Kanal der Eton an. Sind Irgenwas mit 590Wrms pro Quantum. Das reicht und klingt spitze. |
LuxorN
#8 erstellt: 27. Okt 2004, 08:57 | |
in reihe. |
KartoffelKiffer
#9 erstellt: 27. Okt 2004, 09:05 | |
Achja, die Frontkombi ist klasse. Allerdings kein Einsteigerkram, sollte vom Profi installiert werden. Spare bei so etwas nie an Kabeln, sprich hochwertig und teuer |
derclassAfreak
#10 erstellt: 27. Okt 2004, 09:15 | |
Hui, die Komponenten hören sich echt gut an. Vor allem die HU und der DSP sind ein Traum. Wenn du alles eingebaut hast, musst du mal Fotos machen und hier posten... Gruß Micha |
sniper2,8
#11 erstellt: 27. Okt 2004, 09:16 | |
U bei Reihenschlatung geht die Endstufe gebrückt auf 2 Ohm? @KartoffelKiffer: Hab die Neos schon,von daher... Ist nur die Frage gebückt beide an eine Endstufe oder gebrückt jeweils an 1 Eton PA 5402. Ach ja hab diese Kombi bis auf die Woofer bei nem Bekannten im S60 gehört der war jetzt in dert Autohifi(der schwarze Volvo) [Beitrag von sniper2,8 am 27. Okt 2004, 09:17 bearbeitet] |
sniper2,8
#12 erstellt: 27. Okt 2004, 09:19 | |
Wo wird die ETON PA 5402 denn leistungsmäßig liegen bei ner 8Ohm Brücke? |
KartoffelKiffer
#13 erstellt: 27. Okt 2004, 09:22 | |
1052Wrms. Reicht //Edit: Oder ? [Beitrag von KartoffelKiffer am 27. Okt 2004, 09:36 bearbeitet] |
sniper2,8
#14 erstellt: 27. Okt 2004, 09:24 | |
OK Danke |
JPSpecial
#15 erstellt: 27. Okt 2004, 09:41 | |
Nee, an 8Ohm Brücke macht die Eton "nur" um die 550Watt |
sniper2,8
#16 erstellt: 27. Okt 2004, 09:42 | |
Ja was denn nu? Denke werd wohl nicht um ne 2te Endstufe drumrumkommen oder? |
KartoffelKiffer
#17 erstellt: 27. Okt 2004, 09:43 | |
Uääääh, bin total neben mir. Hab irgendwie krumm gedacht. 550 passt auch Das reicht auch nicht Naja klingt ok... Dämpfung auch super... Aber 225W pro Neo ? //Edit: Sorry wenn ich das so sage: Deine Neo´s passen nicht so wirklich ins Konzept Am Besten wäre es, du verkaufst sie und ballerst dir 2 12er Quantums D4 rein. Wie oben beschrieben. Und da denk ich mal nicht quer, das ist wirklich geil [Beitrag von KartoffelKiffer am 27. Okt 2004, 09:45 bearbeitet] |
sniper2,8
#18 erstellt: 27. Okt 2004, 09:45 | |
Zitat: Aber 225W pro Neo ? Eben drum frag ich! |
KartoffelKiffer
#19 erstellt: 27. Okt 2004, 09:50 | |
Sorry, wenn ich dich verwirrt habe. 225W für den Neo ist zu wenig. Würde ihn (oder sie) verkaufen und zu der Quantum-Variante greifen. 2 12" mit jeweils 2x4Ohm Schwingspulen. Heisst (diesmal wirklich) 2x550W //Edit: Angenommen, dein Neo hat auch wirklich eine 4-Ohm Schwinspule ?!?!?!?!?! [Beitrag von KartoffelKiffer am 27. Okt 2004, 09:51 bearbeitet] |
sniper2,8
#20 erstellt: 27. Okt 2004, 09:51 | |
Müßte ich dann aber erst mal hören. Bin mit dem NEO eigentlich vollauf zufrieden |
KartoffelKiffer
#21 erstellt: 27. Okt 2004, 09:55 | |
Dann hör ihn dir an |
sniper2,8
#22 erstellt: 27. Okt 2004, 09:56 | |
Wie kann ich denn überprüfen ob der wirklich 4Ohm hat?Steht auf jeden Fall so drauf. |
KartoffelKiffer
#23 erstellt: 27. Okt 2004, 09:57 | |
Na wenns drauf steht, dann wird er wohl 4Ohm haben. Nur hat er auch wirklich eine Schwingspule ?? Also nur ein paar so Anschlussdinger ?? |
sniper2,8
#24 erstellt: 27. Okt 2004, 10:01 | |
Ja hat er definitiv. Dank dir schon mal.Muß schon sagen erster Beitrag hier u schon ne Menge Antworten.Nicht so wie in andren Foren. THX |
KartoffelKiffer
#25 erstellt: 27. Okt 2004, 10:24 | |
Nur mal zur Info: Für einen Emphaser würds reichen. Aber nicht für 2. |
was haltet ihr davon?? stoa am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 17.12.2003 – 11 Beiträge |
Neue Anlage. Heimkino_Freak am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 3 Beiträge |
Was haltet ihr von Emphaser lippi0307 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 2 Beiträge |
was haltet ihr davon? zistoph am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 14 Beiträge |
was haltet ihr davon?!? sebo@golf_IV am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 24 Beiträge |
Was haltet Ihr von meiner Anlage twingo2003 am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 28 Beiträge |
Was haltet ihr von meiner Anlage? Bigjim am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 2 Beiträge |
was haltet ihr von dieser ANlage ?? Rule2k am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 09.10.2003 – 29 Beiträge |
Was haltet ihr von meiner Anlage? Dotzi_007 am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 11 Beiträge |
Was haltet Ihr von dieser Anlage? Bersi am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 24 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedStefan_Bl.
- Gesamtzahl an Themen1.555.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.250
