HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Warum sollten Verstärker oder die HU den Klang bee... | |
Warum sollten Verstärker oder die HU den Klang beeinflussen?+A -A |
haferflocken
22:30
erstellt: 06. Nov 2004, |||
Ich habe mir mal die Bereiche "Compact Disc", "Lautsprecher", "Verstärker" von ![]() durchgelesen und ich denke das trifft auch alles auf CarHifi zu, ist ja das gleiche in Grün. Nun stelle ich mir ersthaft die Frage warum der Verstärker oder die Head-Unit (entspricht "Compact Disc") den Klang beeinflussen sollten. Insb. wird ja gerne in diesem Forum behauptet dass dies und jene Endstufe nicht mit diesem und jenem Lautsprechersystem harmoniert, weil bestimmte Endstufen eben vom Klang her nicht zu einem einem bestimmten Lautsprechersystem passen. Bestimmte Endstufen hätten einen "warmen Klang" usw... Aber wie kann das denn sein dass Endstufen klangliche Eigenschaften haben? Wenn man sich mal anschaut was eine Endstufe (Verstärker) eigentlich macht, dann ist da doch nichts was den Klang beeinflusst (vielleicht vom Klirrfaktor abgesehen). Was sagt ihr denn dazu?? Wie würdet ihr technisch begründen dass Endstufen anders klingen können?? Da werden doch nur Signale verstärkt und sonst nichts. Meiner Meinung nach beeinflussen nur die Lautsprecher den Klang (ist logisch), und sonst eigentlich nichts. Und diese Aussage erscheint mir logisch, nachdem was ich bisher von der ![]() [Beitrag von haferflocken am 06. Nov 2004, 22:35 bearbeitet] |
matzesstyle
22:35
Vielleicht einzelne Bauteile?! Wenn du dir ein Medion Radio anhörst und dann ein Clarion mit 24Bit Burr Brown kannst du mir nicht sagen, dass du keinen Unterschied hörst! |
polosoundz
22:39
Hmmm, komischer Gedankengang... Oder hörst du keinen Unterschied zw. ner 99 Euro McHammer oder 999 Euro Soundstream Rubicon? Verstärken tun ja beide, wieso sollten sie dann "unterschiedlich" klingen? ![]() |
haferflocken
22:41
Aber es wird doch auch in diesem Forum davon gesprochen, dass GUTE Endstufen klangliche Unterschiede haben. Wie kann das sein? Auch wenn diese Endstufen innendrin anders realisiert sind (Schaltkreise anders designed oder was weiss ich), müssen am Ende die Signale doch nur verstärkt sein. Und da kann/darf eine Endstufe keine klangliche Note dazugeben, sonst würde eine Endstufe nicht nur verstärken sondern noch irgendeinen anderen Blödsinn tun, was sie nicht darf per Definition. Edit: und verstärken heisst ja nur Amplituden der el. Signale vergrößern, soweit ich weiss. Da ist doch nichts mit einem klanglichen Einfluss, da die Frequenz und Wellenlänge des zu verstärkenden Signals ja gleich bleibt. [Beitrag von haferflocken am 06. Nov 2004, 22:46 bearbeitet] |
haferflocken
22:41
Noch habe ich mir keine Endstufe gekauft, will aber vielleicht. |
polosoundz
22:42
Ich kenne die genauen Hintergründe nicht, aber dass diese "Feststellung" Unsinn ist ist dir klar oder? ![]() |
SPL_dynamics_+_Oktavia
22:47
also JEDE Komponente JEDES Bauteil was unterschiede bringt (in Belastbarkeit Ladedauer oder Wiederstand und ähnlichem kann doch den Klang verändern Wenn man Reine Verstärker hat im Home Hifi und Pa bereich merkt man das doch auch oder wenn du ein Paar Boxen zu hause an verschiedene Anlagen hängst (gut bei vielen lässt sich der EQ nicht mehr abschalten) aber gehen wir davon aus dass es geht dann wird man definitiv einen Unterschied hören manchmal klingt es Volouminser manchmal wärmer manchmal scheußlich überzogen bei bestimmten Frequenzen wass ich sagen will ist JEDES BAUTEIL bringt Veränderungen geht gar nicht anders z.b. bei Frequenzweichen ein minimal Kleinerer Wiederstand oder eine etwas kleiner gewickelte Spulebringen doch schon starke Veränderungen so ist das auch bei Verstärkern die ja meist Filter haben |
haferflocken
22:49
Mensch, hatte bisher noch nichts mit Endstufen zu tun, will mir mal aber irgendwann eine kaufen. Ich will nur wissen ob dieser (in diesem Forum zumindest) vielbeschworene klangliche Unterschied der Endstufen untereinander - bei ansonst gleichbleibender Konfiguration von LS/HU/Kabel- irgendwie technisch begründet werden kann oder ob es vielleicht nur Einbildung ist...sind ja die einzigen beiden Möglichkeiten. |
polosoundz
22:53
Ja NATÜRLICH kann es technisch begründet werden! Qualitativ hochwertige Bauteile, aufwändiger Aufbau, gute Verarbeitung, ALLES spielt klanglich eine Rolle! Wie erklärst du dir denn sonst Preisunterschiede von teilweise mehreren tausend Euro? Voodoo? Wohl kaum! ![]() Also JA, man hört je nach Endstufe einen DEUTLICHEN Unterschied bei sonst gleicher Konfiguration! |
haferflocken
22:53
OK das darf dann aber alles nicht sein, dann macht der Verstärker was falsch, er verstärkt entweder nicht nur oder nicht korrekt. Ein idealisierter Verstärker (das ist zumindest das Ziel) darf nur verstärken = Amplitude des Signals mal x nehmen = Amplitude gleichmäßig vergrößern = Ton nicht verändern, da ja an dem Signal sonst nichts gemacht wird. Das ist doch einfache Physik. |
Argentino
22:54
Also, ich glaub schon, das du im prinzip recht hast, aber in der praxis ist es nunmal so das aus einer endstufe ein klang kommt, und aus ner anderen ein anderer, auch wenn es nur minimle unterschiede sind, weil es keinen ideale endstufe gibt, und aus diesem grund immer!, ein kleiner unterschied zwischen einem verstärktem signal und dem anderen auftritt. Theorie ist nicht gleich Praxis! Gruss, Dario |
polosoundz
22:55
@hafer: Bevor du weiter die Grundlagen anzweifelst: Hör dir mal verschiedene Endstufen verschiedener Preisklassen im Direktvergleich an, dann würdest du sofort merken was Sache ist, Physik hin oder her! ![]() [Beitrag von polosoundz am 06. Nov 2004, 22:57 bearbeitet] |
Klangpurist
22:55
22:59
@haferflocken du hast dir deine Frage doch selbst schon beantwortet in der THEORIE ist es so dass der Amp nur verstärkt aber in der Praxis besteht doch der Amp auch aus Bauteilen welche selbst Variieren und damit auch Verfälschen anders geht es nicht und deshalb wird es auch NIE deinen idealen Verstärker geben weil Bauteile halt Variieren und damit Verfälschen und sei doch mal erlich selbst dein CD Player verändert doch das Signal oder denks du dass JEDER CD Player die Tonspur har genau sowiedergibt wie sie gepresst wurde das ist Idealdenken und leider nicht möglich |
haferflocken
23:02
Also stimmst du mir überein dass diese Verstärker alle Fehler machen, die sich dann im Klang unterschiedlich auswirken. Dass es in der Praxis nicht anders geht, ist mir klar. Aber ein Verstärker ist theoretisch ja nur (abstrahiert) eine eindeutige Funktion, die jedem eingehenden Signal x einem ausgehenden Signal y zuordnet, wobei y nur die aplitudenvergrößerte Version von x ist. Das will man in der Praxis zwar umsetzen, gehen tut es aber nicht weil eine tatsächliche Realisierung nie so perfekt sein kann, richtig?? |
23:05
mein Gott jetzt hat er es ![]() [Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 06. Nov 2004, 23:05 bearbeitet] |
haferflocken
23:11
Naja ich denk immer etwas zu theoretisch, kann ich nichts gegen machen, leider ... Aber jetzt haben wir's ja ![]() |
Klangpurist
23:13
Na dann ist ja gut. Ich dachte schon ich bin bekloppt dass ich 400 Euro für nen Verstärker ausgebe den es von anderen Marken mit "angegeben" der selben Leistung für 80 gibt... ![]() |
DaMIKE
23:25
die schlechten verstärker machen fehler... diese bringen nicht das signal eindeutig rüber... |
nick99
23:31
Denkst du da ist kein Unterschied ? ![]() ![]() |
-Hoschi-
23:55
Hey in den oberen Amp, passt ja noch nen Amp....dann hat der noch mehr Leistung. ![]() ![]() ![]() |
23:59
is des untere nich meneck seine Visonik? schickes teil Will meine Ea1600D aber nciht aufmachen zum nachguggen (dabei is die sicher auch nciht viel anders aufgebaut ![]() |
haferflocken
00:25
erstellt: 07. Nov 2004, |||
Alle Verstärker machen fehler, je besser der Verstärker, desto weniger Fehler. Aber nie fehlerfrei, da nicht umsetzbar. |
00:36
so wollt ichs sagen bin nur immer zu umständlich im Schreiben ![]() |
blackkurgan
00:42
#25
Wenn ich schon wieder elektronikinfo lese ![]() Ist doch klar das solche Feststellungen nur von der Seite kommen. ...Vodoo.... ![]() @Haferflocke Kauf dir ne gute endstufe und fertig.Irgentwann später kannst dir ja mal ne billigendstufe anhören und dann hörst du den Unterschied. |
Klangpurist
09:13
#26
Mal ganz davon ab, dass die billigendstufen so schlecht verarbeitet sind und so schlechte Bauteile haben dass keine länger als zwei Monate durchhält. Das ist wirklich so, da kannst du jeden Fragen der schonmal son Teil hatte. Mich eingeschlossen |
HiFi-Frank
Moderator |
09:33
#27
Ich hab hier nen ganz interessanten Artikel über Verstärker gefunden. Der Author bezieht sich zwar auf den Home-HiFi-Bereich, aber ich denke, das man das so auch für Car-HiFi anwenden kann. ![]() |
matzesstyle
11:16
#28
@haferflocken Warum meinst du, nur die LS würden den Klang beeinflussen?? Ok, sie beeinflussen ihn ja auch, aber warum? Weil sie unterschiedlich aufgebaut sind, weil andere Bauteile bzw andere Materialien verwendet werden! Du sagst ein Verstärker soll nur die Amplituden verstärken, aber auf der anderen Seite soll ein Lautsprecher nur ausschwingen/einschwingen!? Im Prinzip jeweils nur eine Aufgabe und trotzdem klingt es immer unterschiedlich! Selbst identische Komponenten klingen in einem anderen Fahrzeug anders! Teilweise sogar im selbem Modell! mfg Matze |
Argentino
15:56
#29
dbdragAndi
16:06
#30
Die untere Endstufe auf dem Bild ist doch ne Masterstroke von Steg oder Irre ich mich da????? Sieht ja net aus |
dbdragAndi
16:10
#31
Ist doch ne Visionik.......... sehr sauber verarbeitet. Was ist des für ein Modell???? |
Klangpurist
17:43
#32
ne 800HC oder 900HC |
Schlechter Klang - Warum? Horch_A3 am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 6 Beiträge |
Welches würdet ihr nemen?(HU) und warum? Marcel0811 am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 4 Beiträge |
HU??? Beffi888 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 2 Beiträge |
Bringt Hochwertige HU wie zb Alpine 9835 an einem Verstärker besseren Klang als eine günstige HU? uepps am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 5 Beiträge |
Ausgangsspannung der HU mokombe am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 13 Beiträge |
Klang der HU Alpine CDA-9830 Seth76 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 4 Beiträge |
Equalizer Kurve beim Sony-HU silas am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 2 Beiträge |
Unterschied Alpine HU Daseca am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 4 Beiträge |
Sind HU Vorstufen gesoundet? Stereo33 am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 9 Beiträge |
HU hinüber? benny-s am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.331
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.904
