HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Hochtöner zu Schrill! | |
Hochtöner zu Schrill!+A -A |
MaxdogX
20:05
erstellt: 08. Nov 2004, |
Hi Leutz, hab mal wieder ne Frage ich hab mir vor kurzem die Audison Srx 4 geholt und hab die an mein FS Focal 165Ca angeschlossen da Klingt die richtig Geeeeeiiiiilll ![]() Mein Problem kam aber nachdem ich mir meine Lautsprecher für das RS geholt hab und diese an die Audison dran hab das RS ist ein Phase Linear Pc 165.20 die Hochtöner sind sooooo Schrill das halt ich net aus ist echt üüüübel da zucken bei mir sogar immer meine Augen wenn ich ein bischen aufdreh. Jetzt die Frage wie kann ich das ändern an der Frequenzweiche kann ich das glaub ich nicht einstellen oder ich weiß nicht wo und an der endstufe weiß ich auch nicht wie ich da was einstellen kann das des besser wird. Was kann ich tun. Kommt da sowas wie ein Equalizer oder sowas in betracht oder brauch ich den garnicht. Danke im Vorraus! Mfg MaxdogX |
mrniceguy
Moderator |
20:18
Du kannst es mal mit eine Pegelabsenkung versuchen: ![]() (Quelle: autohifi) |
MaxdogX
20:23
1. Was sind das für Widerstände und Wo bekomm ich die her? 2. Frag ich mich ob ich das nicht über die Endstufe Regeln kann hab Schließlich 220€ für das ding bezahlt? Mfg MaxdogX |
mrniceguy
Moderator |
20:29
Ganz normale Widerstände. Ist der HT über eine passive Frequenzweiche (an der auch noch nen 16er dranhängt) an die Endstufe angeschlossen? Dann mußt du es auf diese Art machen, denn wenn du den Level-Regler herunterdrehst wird auch gleichzeitig der 16er leiser. Wenn der HT aktiv betrieben wird (also direkt an einem Kanal der Endstufe und über die aktive Weiche der Endstufe getrennt) kannst du es einfach mit dem Level-Regler leiser machen. |
MaxdogX
20:34
Ja er wird über eine Passive weiche geregelt! Also habe ichjetzt 2 möglichkeiten entweder ich mach das mit den widerständen oder ich Kauf mir eine Aktive Weiche an der ich das regeln kann seh ich das richtig? Mfg MaxdogX |
mrniceguy
Moderator |
20:38
Nene, mit aktiver Frquenzweiche mein ich die in der Endstufe. Da der HT mit einem TMT an einer passiven Weiche hängt bleibt dir wohl nichts anderes außer die Pegelabsenkung übrig. |
MaxdogX
20:51
Kann ich denn nicht 2 andere Weichen kaufen an denen man das z.b. einstellen kann das jetzt mein TMT nur Tief Spielt und der HT den Hochtonbereich? MfG MaxdogX |
Puredoze
20:53
@ mrniceguy : cool die tabelle hab ich schon ewig gesucht, haste die eingescannt? @ maxdogsx : wenn du keine lust hast das mit den wiederständen zu machen, ich mein einlöten ist nicht jeder manns sache, dann hast du noch ne möglichkeit die allerdings auch bissl radikal ist. trenn die inlineweich von den beiden lautsprechern ab und kauf die bei ebay oder so eine andere gescheite weiche mit einer pegelabsenkung im Ht bereich. ist aber allerdings nicht die beste lösung. die wiederstände bekommste bei conrad günstig. wenn dir die HTs viiiel zu laut sond dann würd ich dir eine pegelabsenkung von 6db empfehlen. das einlöten kann ja vieleicht ein kollege machen. aktiv kannste das system nicht betreiben weil du da zum einen 4 kanäle brauchst, du aber nur zwei dafür hast und du dann auch die inline weiche rausschneiden musst! |
mrniceguy
Moderator |
20:57
Genau, die hab ich mir mal aus einer autohifi kopiergescannt ![]() ![]() |
MaxdogX
21:00
Axo ist das! Ja gut dann bleib mir wohl nichts anderes übrig! Mit Löten hab ich kein Problem ich hab nur überlegt ob es eben eine elegantere Lösung gibt das ich das immer verstellen kann usw ich fummel nämlich gerne an den Frequenzen und veränder mal da mal da was bis es mir richtig gefällt! Naja trotzdem Danke werde mir dann wohl die widerstände kaufen ich hab hier ja auch einen Conrad in Mannheim da fahr ich dann hin! Mfg MaxdogX |
mrniceguy
Moderator |
21:03
An den Frequenzen kannste immer noch rumfummeln. Diese Schaltung macht lediglich deine HTs leiser. [Beitrag von mrniceguy am 08. Nov 2004, 21:10 bearbeitet] |
MaxdogX
21:07
![]() Na dann Vielen Dank für schenlle eure Hilfe ! Mfg MaxdogX |
muni-mula
21:08
wie hast du denn die hochtöner verbaut? |
laderio
21:20
Noch eine Möglichkeit: Wenn du die Hochtöner im Spiegeldreieck nahe bei der Windschutzscheibe hast kannste die auch mal etwas weiter weg aus der Ecke stellen, wenn das geht. Dann dürften se auch leiser werden ![]() |
mrniceguy
Moderator |
21:25
Stimmt wenn sie gegen die Scheibe spielen kann es passieren dass sie lauter werden. Hier hilft die HTs "parallel zur Scheibe spielen" zu lassen. |
Puredoze
21:40
eben, das schrille an deinen HTs liegt daran das sie zu LAUT sind und nicht die falsche frequenz spielen. und die lautstärke wird dann durch die widerstände abgesenkt. |
MaxdogX
00:20
erstellt: 09. Nov 2004, |
Nee Nee die Compo hab ich hinten verbaut vorne Sitzen bei mir in den Türen die Focal und die Klingen gut weil des ein Coax system ist und die HT´s von unten auf den Fahrer oder Beifahrer gerichtet sind es ist ja bekannt das die Focal ziemlich spitz spielen aber genau das hab ich für vorne auch gebraucht weil der weg zum Ohr ja etwas weiter ist von dem Ls an der Tür aber Hinten sind die HT´s halt eben auf die Leute gerichtet bzw. etwas schräg nach oben. Und die Klingen sogar für mich vorne zu krass da will ich nicht wissen wei die sich fühlen wo hinten sitzen ![]() ![]() Mfg MaxdogX |
KartoffelKiffer
11:14
Wie lange spielt das System denn schon hinten ? Bei mir war es auch so ähnlich. Nach einiger Einspielzeit legt sich das aber.... |
MaxdogX
16:13
Erst seit 2 tagen oder so! Was heißt nach einer Einspielzeit? sowas gebt es auch? Mfg MaxdogX |
KartoffelKiffer
16:17
Du hast das System eingebaut, voll aufgedreht und gesagt es ist scheiße ? Belaste dein System erstmal weniger, lass es einspielen (leise hören), dan legt sich auch der schrille Hochton ein wenig. |
MaxdogX
16:34
OOOhhh ich hab nicht gewusst das man des erst leise einspielen muss naja dann werd ich das wohl mal erst so probieren bevor ich den widerstand einlöte. Mfg MaxdogX |
KartoffelKiffer
16:36
Muss nicht unbedingt leise sein, nur nicht voll-Pegel fahren am Anfang. Der Ht muss sich erst a bissl zurechtfinden... Im schlimmsten Falle killst du deinen Ht wenn du am Anfang Volllast fährst. [Beitrag von KartoffelKiffer am 09. Nov 2004, 16:37 bearbeitet] |
FragDealer
19:24
öhm ich würd als erstes erstmal das koax nach hinten packen und das compo nach vorne. schonmal was von bühne gehört? oder willste die an den füssen? ![]() und dann verbau die HTs mal richtig schön. so etwas auf achse. oder probier andere positionen für die HTs. es gibt da ne ganze menge möglichkeiten wie man sie ausrichten kann. und wenn sie dann immer noch zu laut sind kannst du sie immer noch absenken. achja und einspielen lassen sollte man sie aber auch erstmal etwas. |
Singenor
21:00
Hey Max... wenn die "Kreischer" an ner Weiche hängen....haste denn den Pegel in der Weiche, via Jumper schon runtergestellt ??? ...ein paar Dezibel sind von dort aus schon drin und bringen mehr als man denkt. Mit den extra Widerständen, kann man später immernoch probieren. |
muni-mula
21:55
#25
geht nicht bei den weichen der pc165.20 muss sagen, meine sind auch etwas schrill, liegt aber eher daran, dass ich die ht hinter die a-säulenverkleidung gepackt habe, d.h. die spielen durch 2 "gitter" was ja bekanntzlich nicht so gut ist. werde aber nächstes we gfk a-säulen herstellen, mal sehen wies dann is |
Karlson
00:31
#26
erstellt: 14. Nov 2004, |
Mir wurde empfohlen, die HTs mit Strumpfhosen überziehen ![]() Hab das ausprobiert und bin absolut zufrieden!! ![]() Probier mal aus ![]() |
Hochtöner von Gladen RS 165 zu schrill? Rap00001 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 11 Beiträge |
Audison --Weichspüler!! Vincent-84 am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 33 Beiträge |
Problem mit Audison AMP Sniet am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 4 Beiträge |
canton rs 2.130 hochtöner rauschen snayk am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 4 Beiträge |
Remote bei Audison Vr DiscoStu am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 4 Beiträge |
Audison ist nicht mehr Audison??? Clarion_Power am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 2 Beiträge |
audison sr4 und earthquake sws8 ? MrBlackDragon am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 3 Beiträge |
Audio System Hochtöner zu schrill zu laut Jamal-01 am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 37 Beiträge |
Trimode?? (audison) evert am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 7 Beiträge |
RS Audio? R@/eR am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 4 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
