HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Impulse SD-1200 schaltet sich ab | |
Impulse SD-1200 schaltet sich ab+A -A |
Jelly-belly-beans
11:07
erstellt: 09. Nov 2004, |
Hallo! Habe ein kleines Problem mit meiner Impulse SD-1200. Verwende diese als Antrieb für meinen Emphaser EBR112XT3 Woofer. Doch sobald ich ein bißchen weiter aufdrehe schaltet sich die Endstufe auf die Schutzschaltung und ein rotes Lämpchen leuchtet. Wenn ich dann wieder leiser mache schaltet sie sich nach zirka 4sec wieder an. An was könnte das liegen?
bassgott
11:11
denke sie bekommt zu wenig strom.die betriebsspannung bricht so stark zusammen das die endstufe wegen unterspannung abschaltet. |
Dj_Ninja
11:30
zu wenig strom, zu geringe impedanz (kurzschluß oder masseschluß ?) kann das verursachen... zu heiß sein wird sie ja wohl nicht ? |
Jelly-belly-beans
23:10
Also zu heiß ist sie nicht, der Fehler tritt auch auf wenn sie erst eingeschalten wurde, und somit noch kühl ist. Sie wird aber auch nicht sonderlich warm. In der Anleitung steht halt nur drin Das das Gerät bei Kurzschluss oder Hitze in den Protect-Mode schaltet - kann das dann sein dass sie sich bei zu wenig Strom ausschaltet? Zu wenig Strom könnte durchaus sein. Ich habe eine Emphaser EA-490 eingebaut, da läuft ein Kompo-System (2x90W) darüber und eben die Impulse SD-1200(600W). Verkabelung mit 25mm Kabel AIV Powercap 2F 80 ohm Metallstreifensicherung. Könnte evtl. die Batterie auch zu schwach sein , oder meint ihr es liegt am Kabel. |
Dj_Ninja
02:06
erstellt: 10. Nov 2004, |
hmm mit dem cap eher unwahrscheinlich. wenn deine verkabelung zum sub okay ist würd ich am ehesten auf ein problem der endstufe tippen. die 25er kabel sind zwar nicht gerade viel, sollten aber mit dem cap zusammen reichen, zumindest daß sich die stufe nicht abschaltet. war der fehler denn schon immer oder ist das irgendwann erst aufgetreten ? |
Jelly-belly-beans
08:24
Habe sie gebraucht über Ebay gekauft. Der Fehler war von Beginn an da. |
Dj_Ninja
09:51
hmm dann liegt die wahrscheinlichkeit für einen defekt recht nahe. ![]() |
PuReOwNaGe83
15:42
Gleichen Fehler hatte ich auch mal bei ansteigender Leistung geht sie aus bzw protect. ==> einschicken !!!! Da liegt 100% en Fehler vor. Naja freu dich schon mal auf 5-7 Wochen Wartezeit. MfG Pure |
Dj_Ninja
16:39
na dann viel glück bei einer gebrauchten stufe von schrottbay. |
PuReOwNaGe83
00:58
erstellt: 11. Nov 2004, |
Meine war damals auch von ebay ![]() MfG Pure |
Dj_Ninja
02:25
und die haben sie ohne rechnung etc. repariert ? cool. |
PuReOwNaGe83
13:43
Ne mit Rechnung und Garantie. War somit auf der sicheren Seite ![]() MfG Pure |
Dj_Ninja
13:53
hmm die wird er aber kaum haben :-/ garantie über ebay is ja immer so 'ne shice. |
oliverC
14:17
Also ich hatte mal vor 2 Jahren den Vorgänger dieser Impulse Endstufe. Ich kann nur persöhnlich sagen das die Impulse Amp´s ein riesen großer Mist sind. Bei mir hatte die auch ständig abgeschaltet, und irgendwann ist die zu heiss geworden. Mach mal folgendes; Schraub mal die AMP auf, und schau mal in das Innenleben, da kriegst du einen echten Schock. |
PuReOwNaGe83
00:13
erstellt: 12. Nov 2004, |
@Ninja Naja die haben ja Werksseitig 3 Jahre Garantie, insofern sollte das klappen, sofern die sich bei Ratho net querstellen. MfG Pure |
Dj_Ninja
02:53
wäre schon klasse wenn die das machen. nur ich bin da anderes gewöhnt. bei pc-kram z.b. wird erstmal nach minimalsten anhaltspunkten für eine beschädigung durch den anwender gesucht. werden die fündig kannste wieder abtreten (ohne umtausch). brauchst noch nicht mal einen fehler zu machen, wenn das netzteil plötzlich stirbt und dabei das board und alles andere mitreißt, kannst du vergessen irgendwas getauscht zu bekommen. du kannst nämlich nicht nachweisen, daß der fehler schon beim kauf bestand... ![]() |
wine-e
09:26
Aber diese Regelung gilt ja erst nach 6 Monaten, davor muss der Verkäufer/ Händler oder wert auch immer Beweisen, dass der Defekt auf falsche Nutzung zurück zu führen ist. Aber denke mal da wird er mit bei ebay gekauften Sachen Probleme haben. |
Dj_Ninja
09:29
meine ich ja. gibt nur noch wenige gute sachen bei ebay. mich haben sie auch schon versucht da anzuscheißen, seitdem will ich nichts hochwertiges mehr darüber verkaufen. |
lanzpanz
15:05
Das Problem ist bei SD aber bekannt daß die auf Protekt schaltet, besonders wenn es kalt ist. Laß mal die Amp warm laufen und dann dreh auf, dann schaltet sie eher weniger ab... Wird wie oben schon gesagt meistens ohne Berechnung auch ohne Rechnung repariert... deswegen lieber die Finger von der SD lassen...meiner Meinung nach, hat zwar nicht wenig Leistung für wenig Geld, aber leider einige Fehler... |
Dj_Ninja
15:39
ich find die gar nicht sooo schlecht. hätte gerne eine funzende zum ausprobieren was die so kann. |
Jelly-belly-beans
15:26
erstellt: 13. Nov 2004, |
Ne ich wohne nicht in der Nähe von Berlin. Wenn sie warm ist besteht das Problem genau so. Aber eins hab ich bemerkt. Wenn ich aufdrehe schaltet sie ab einen Punkt nicht sofort aus sondern erst wird kräftig am Power Cap gesaugt und nach ein paar Sekunden geht sie erst aus. Ich habe auch bemerkt, dass wenn ich sie im Stand laufen lasse wo sie sich noch nicht ausschaltet und ich dann den Motor anlasse das sie sich auch teilweise ausschaltet. Könnte es evtl. nicht doch an schlechter Stromversorgung Batterie, Kabel etc. liegen??? |
bretty
15:53
scheint fast eindeutig die stromversorgung zu sein, würde dir raten das du dir eine neue kräftige starterbatterie holst so exide oder stinger damit müsstest du es in den griff bekommen oder du probierst es mit ner anderen batterie die du provisorisch mal in den kofferaum stellst und schaust was passiert, wenns dann weg ist dann weist du ja an was es liegt mfg bretty |
Dj_Ninja
15:54
kann auch daran liegen. schnapp dir mal ein altes standlicht (5w) und klemm das bei der endstufe an batterieplus und masse. und dann gib stoff. wenn die lampe stark flackert haste ein problem mit der stromversorgung. wenn sie immer gut leuchtet (ein minimales schwanken der helligkeit ist normal) ist's ein anderes problem. |
Impulse SD 1200 Beschreibung Pampersjoe am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 4 Beiträge |
IMPULSE SD-600 ?????? yasin am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 2 Beiträge |
IMPULSE SD-600 yasin am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 8 Beiträge |
Verstärker schaltet sich ab domi_a am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 7 Beiträge |
Headunit schaltet sich ab Kiela am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab Demolition_Phil am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 9 Beiträge |
Neues Autoradio schaltet sich ab... Beyond_Sanity am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 6 Beiträge |
Hilfe, Amp schaltet sich ab Gschnuggels am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe. HU schaltet sich ab! FCM am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 2 Beiträge |
XZENT XT7010 schaltet sich ab. leon1,9tdi am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 3 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.199
