Carpower Wanted 4/320 Problem
conspiracy
#1 erstellt: 09. Nov 2004, 19:03
also langsam weiß ich nicht mehr weiter. Habe in meinem polo eine Carpower Wanted 4/320 verbaut, dieso soll einen ESX Sub + das Frontsystem (Rainbow SLX 265) betreiben. Also eine Einstiegsanlage ;-)
Die Carpower Wanted ist mir jetzt schon zum Zweiten Mal durchgeraucht. Woran kann das liegen? Dachte das ich beim Ersten Mal zu laut aufgedreht hätte, doch beim Zweiten mal hab ich die HU erstmal auf 1/3 der Maximallautstärke eingestellt, sie langsam auf die 1/2 aufgedreht und sie ist trotzdem nach einem Tag wieder durchgeraucht! Man spielt doch eine Endstufe auch mit 2/3 der Lautstärke ein, warum verabschiedet sie sich dann?
Es ist alles richtig angeschlossen, die Kabel sind weder durchgescheuert noch zu dünn. Sicherungen sind auch o.k. es ist einfach alles richtig angeschlossen. Muss die Endstufe über längere Zeit eingespielt werden um höhere Lautstärken zu verkraften?Werde nämlich Angst haben in Zukunft aufzudrehen. Oder Versuchen Umzutauschen und zu einer anderen Marke greifen? Hoffe ihr könnt mir vielleicht helfen!
Achso die Headunit ist ein Clarion DXZ638RMP.
Vielen Dank im Voraus.
Jagger192
#2 erstellt: 09. Nov 2004, 19:08
hast du die stufe so eingebaut das sie genugent früschluft bekommt?
kann ja eigentlich nur zu heiß werden, sonst sollte ja die sicherung fliegen.
Jagger
polosoundz
#3 erstellt: 09. Nov 2004, 19:13
Hitzeempfindlich ist die 4/320 eigentlich nicht, auch wenn man sie lange relativ stark belastet, hab sie selber schon einige Male verbaut, da gabs auch nur Probleme mit dem Amp...
Jagger192
#4 erstellt: 09. Nov 2004, 19:15
hm
und ich habe bis jetzt viel gutes über sie gehört
und zu wenig luft tut keiner stufe gut
Jagger
No._12
#5 erstellt: 09. Nov 2004, 20:20
Seltsam, entweder du hast ein Montagsmodell oder irgendwas am einbau/verkabelung oder was auch immer stimmt net.
Meine hat noch nie stress gemacht und die musste diesen Sommer ziemlich schwitzen!
HiFi-Frank
Moderator
#6 erstellt: 09. Nov 2004, 20:59
Also ich hatte bis vor kurzem auch ne 320er. Die lief immer problemlos. Die hat nur 1 mal abgeschaltet...da war se aber auch knappe 2 Stunden unter extremen Dauerfeuer.
Gab´s nicht vor einiger Zeit das Thema mal, dass die Wanted gerne den Geist aufgibt? Vielleicht hast Du aus dieser Serie eine erwischt!
conspiracy
#7 erstellt: 09. Nov 2004, 21:25
Also zuwenig Frischluft kann nicht sein, es ist auch 100%ig alles richtig verbaut und mehrmals gecheckt. Gab es denn damals die gleichen Probleme mit der Endstufe?
HiFi-Frank
Moderator
#8 erstellt: 09. Nov 2004, 21:37
conspiracy
#9 erstellt: 09. Nov 2004, 22:10
Das mit "Fehler in der Schutzschaltung" hab ich auch schon gelesen. Die Reparaturberichte von Monacor waren aber meist: "defekte Endstufentransistoren erneuert" und das eine Mal "Kurzschluss beseitigt". Scheint wohl, also ob der Kurzschluss immer noch da ist. Ich bin leider nicht so bewandert um daraus schlau zu werden.
tranier
#10 erstellt: 09. Nov 2004, 23:53
hi,
also ich hab au die wanted. ich sag nur ich hatte 4 canton speaker dran mit je 85 watt rms an 4 ohm. jetzt ist ein kanal tot.
die kiste wird sau heiß find ich grad bei volllast. ich würde sie nicht mehr kaufen und lieber etwas mehr ausgeben. von soundstream gibts auch gute alternativen , für 100€ mehr
carpower wanted 4/320 problem
hav250 am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  4 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 Amp einstellen ?
Decite am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  13 Beiträge
Carpower Wanted-4/320 - 3 Kanal möglich??
Sangu am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  2 Beiträge
Carpower Wanted 4/320: Sub + 2 HT
p3hdl am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  6 Beiträge
An alle Carpower Wanted 4/320 Besitzer
MasterFlok am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  2 Beiträge
Carpower Wanted überhitzt!?
DaTox am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  7 Beiträge
Merkwürdiges Problem mit Carpower Wanted 4/320: Kanäle "vertauscht"
Karsten4130 am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  7 Beiträge
Carpower Wanted
Geldgott am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  3 Beiträge
Trimode bei Wanted 4/320
In_CarBoom am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  3 Beiträge
Wanted 4/320 leciht defekt
wetbo85 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.887
