HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » hiilfe! 2 ohm brücke!??! | |
hiilfe! 2 ohm brücke!??!+A -A |
stoa
09:46
erstellt: 11. Nov 2004, |
hallo, wollt mal fragen was passiert wenn man eine endstufe die 2 kanäle hat mit jeweils 4 ohm, und die herunterbrückt auf 2 ohm.... aber was wenn man woofer hat die nur 4 ohm "können" !?!?!? wass passiert dann!? danke |
stoa
09:49
endstufe hat: 2x300 rms auf 4 ohm 2x520 rms auf 2 ohm 2 woofer je 300 rms, "halten aber nur 4 ohm aus"...!?!? was is jezz wenn ich die auf 2 ohm brücke... was passiert mit den woofer, spielen die dann trotzdem 520 rms oder ... wie funktioniert dass dan?! oder soll ich sie auf 2x300 rms spielen lassen auf 4 ohm.. was ist die bessere möglichkeit so viel bass (schalldruck) rauszuhohlen wie möglich!? danke |
LuxorN
09:56
du kannst keine stufe auf 2 ohm brücken, wenn 4 ohm subs dranhängen. eine endstufe läuft immer auf der impedanz der angeschlossenen lautsprecher. oder meinst du, die subs parallel in brücke drauf? also 2 ohm mono? das kann die stufe nicht. [Beitrag von LuxorN am 11. Nov 2004, 09:57 bearbeitet] |
stoa
11:05
ohh gott, mit den ohm angaben is alles irgendwie ein wenig verwirrend... ![]() also. soll ich die woofer direkt anschließen mit mich mit 600 rms begnügen!? oder gibts noch ne andere möglichkeiten!?!? danke erstmals |
LuxorN
11:38
nein. also du kannst sie z.b. in reihe schalten und dann auf 8 ohm brücken, aber dann hast du auch "nur" 600w. für mono 2 ohm müßte deine stufe 1 ohm stabil sein. um welche stufe handelt es sich? und welche woofer? [Beitrag von LuxorN am 11. Nov 2004, 11:39 bearbeitet] |
stoa
11:56
die endstufe ist eine carpower wanted 2/600 und die woofer sind: digital designs 2012 danke für deine hilfe! 8 ohm da wird ja nur der klang schöner, umso weniger ohm desto mehr schaldruck, oder!?!?!? |
stoa
11:58
so noch ne anmerkung, also die woofer spielen e schon top auf 4 Ohm mit je 300 rms, aber da dort stand mit 2 ohm kannst pro woofer 520 rms haben dachte ich mir ob man die nicht irgendwie brücken könnte um doch die tausend watt rms rauszuhohlen, oder muss ich mich weiterhin mit den 600 rms begnügen,...!? ich mein 600 rms sind e genug, die machen schon wirklich ordentlich druck, in verbindung mit meinen kickern geht die post richtig ab!!!! danke auf jeden fall ![]() |
LuxorN
12:33
ja, aber du hast doch nunmal 4 ohm-woofer! wenn du 2 öhmer hättest, dann wär' das was anderes. um mehr aus der stufe zu holen, brauchst du andere woofer. punkt. 8 ohm mono ist identisch mit 4 ohm pro kanal. sowohl was kontrolle als auch was leistung angeht. [Beitrag von LuxorN am 11. Nov 2004, 12:33 bearbeitet] |
FallenAngel
13:38
also, deine subs sind für je 300W ausgelegt. also in reihe schalten, je 300W draufgeben und klang akzeptabel machen. |
ramon81
13:52
der einfachheit halber könntest du doch je einen woofer an einen kanal anschliessen...anstatt das ganze mit einer reihenschaltung der woofer, angeschlossen an eine gebrückte endstufe, kompizierter zu machen. wie schon gesagt wurde hättest du 300W pro woofer aber ich finde direkt anschliessen einfacher. |
stoa
14:00
so hab ichs schon gehabt, trotzdem danke! wollt halt nur wissen was genau mit den 2 ohm auf sich hat ![]() |
maschinchen
14:42
SChau mal ![]() |
Rs125-Killer
16:08
wo ist das problem? du schaltest die beiden woofer parallel so werden aus 4 ohm 2 ohm... falls du dann noch brücken willst an der endstufe würde alles auf 1 ohm laufen. Ich weiß nicht ob die CP 1 ohm stabil ist aber funktionieren würde das mit 2 ohm auf jeden fall! |
FallenAngel
12:44
erstellt: 12. Nov 2004, |
ja, aber dann kann er nicht mehr brücken. |
LuxorN
13:22
ach ehrlich? und wenn du aufmerksam gelesen hättest, dann wüsstest du, dass die cp NICHT 1 ohm stabil ist. dass man zwei 4 öhmer parallel schalten kann, ist wohl bekannt. und wie du stereo auf 2 ohm kommen willst, das kannst du uns ja mal verraten... ![]() [Beitrag von LuxorN am 12. Nov 2004, 13:23 bearbeitet] |
Rs125-Killer
20:52
erstellt: 17. Nov 2004, |
Ich komme Sterio nicht auf 2 ohm ![]() aber ich habe das wohl überlesen das sie nicht 1 ohm stabil ist, sonst hätte ich das davor nicht geschrieben.... |
LuxorN
21:04
ok, einig ![]() |
Klangpurist
21:08
miss doch mal den Widerstand der Chassis, meist haben die eh weniger als 4 Ohm, auch wenns im Gehäuse dann schwankt. Dann haste bestimmt keine 8 Ohm bei Reihenschaltung. Ein Peerless XLS 12 CW zum Beispiel ist mit 4 Ohm angegeben, hat aber gemessen 1,6! |
FragDealer
20:18
erstellt: 18. Nov 2004, |
@ benni: also ich glaub dir jetzt nicht das der bei einer nennimpedanz von 4 ohm nur gemessene 1,6 (eins komma sechs !!!) ohm hat. also ich fande es schon krass das der axton cab258 nicht 4 ohm sondern nur 3,1 ohm hat. das sind immerhin abweichungen von 22,5%. aber bei den peerless wäre es eine abweichung von 60% !!! also soweit ich weiß ist der tolleranzbereich bei 10% |
Jagger192
20:28
von angegeben 4 ohm nur 1,6 ohm, mein gott. was ist den wenn du eine stufe hast die nur 2 ohm macht und du machst die beiden basse paralel dran weil du dengst du kommst auf 2 ohm? hast aber unter 1 ohm. ist ja grob fahlässig solche angaben. kaum vorstelbar. Jagger |
maschinchen
20:41
1,6 Ohm Impedanz? Bei welcher Frequenz? Oder meint ihr den Gleichspannungswiderstand? |
Klangpurist
00:14
erstellt: 19. Nov 2004, |
Re |
Soundstream VGA 800.2 Brücke 2-Ohm? Chrisssss am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 5 Beiträge |
2 ohm? mastakilla2 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 9 Beiträge |
4Kanal Brücke oder 2Kanal Amp. -Hoschi- am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 4 Beiträge |
next q22@2 ohm? Nickon am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 9 Beiträge |
4 Ohm??? 2 Ohm??? fazer_2004 am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 6 Beiträge |
2 Ohm 4 Ohm ??? Pofex am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 3 Beiträge |
2 Ohm/4 Ohm ian666 am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 2 Beiträge |
2x4 Ohm an Mono oder 2 Kanal? Alechs am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 8 Beiträge |
2 Ohm oder 4 Ohm ????? weeny am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 2 Beiträge |
4Ch AMP über Brücke + FS. was ist mit dem ltz. Kanal? DJ-Lamá am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 5 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFace256
- Gesamtzahl an Themen1.559.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.969
