sau schlechter sound seit erstem schnee
Daemon
#1 erstellt: 11. Nov 2004, 22:30
Hi leute,
Hab mich grad erst registriert aber war schon lange im forum am nachlesen und so ;).
Bin aber trotzdem noch totaler noob in sachen sound und (auto)anlagen.
so nun zu meinem problem:
Seit der erste schnee gefallen ist hab ich ein total krächzenden sound mann kann kaum musik hören!!! höhstens auf ganz leise denn sonst ballern ja die boxen weg.
Das komische: nach einer gewissen weille (so ne halbe stunde autofahren) geht das fast komplett weg und man kann wieder laut musik hören!
an der cd liegt es nicht da ich es mit mehreren probiert habe. An den boxen eher auch nicht da ich mal den klang von komplett hinteren boxe auf komplett die vorderen verlegt hatt (im radio).
so nun ich habe (leider nur) ein (scheiss) plu2 mp3 radio und 2 3 wege lautsprecher (600 w(hinten)) und vorne die standart boxen. mit dem alten kasseten radio war sowas nie.
habe allerdings chinge (wird das so geschrieben??) und remote kabel schon (angeschlossen) und verlegt. sowie das plus kabel von der baterie bis in den kofferraum (das chinge kabel auch bis in den kofferraum). Da hängt allerdings kein verstärker dran, die kabel liegen also lose herum.
wollte mir nen verstärker kaufen. habe mal da nen klenen 200 watt verstärker dran getan da kamm aber immer so ein komisches pipsen. das war zu laut um noch musik zu hören also hab ich den verstärker wieder abgemacht. jetzt weiss ich allerdings nicht obs am verstärker liegt oder am radio also hab ich mir auch keinen stärkeren verstärker gekauft.
so is jetzt ne menge zu lesen.... ich hoffe trotzdem das jemand sich die mühe macht und es sich durchliest und mir villeicht hilft.
bitte so schnell wie möglich da ich es hasse ohne musik auto zu fahren :((
bye
Gruß Daemon
(rechtschreibfehler sind beabsichtigt)
Blut-aus-Ohren
#2 erstellt: 11. Nov 2004, 23:35
Bei mir auch so.
Kann sein das die Sicken meistens Gummmi erst mal sich einweichen müssen damit TSP wieder Realitäts nah sind.
Die werden unter Kälte nämlich steif.
Ich bilde mir ein das meine Helix sich auch erst mal warmlaufen muss. Aber ich glaub da hab ich schon nen kleinen Voodoo
Buschmann im Kopf.
Daemon
#3 erstellt: 11. Nov 2004, 23:42
also liegts an der kälte?? und man kann nix machen?? das is ja ätzend... ich fahre nelsten so weit dass das ding so richtig warm is :(( toll
Blut-aus-Ohren
#4 erstellt: 11. Nov 2004, 23:50
Es ist sowieso ratsam die Elektronik erst mal warmlaufen
zu lassen. Mir wäre fast mal mein geheiligter Bassamp verreckt wegen Kondenswasser.
MD81
#5 erstellt: 12. Nov 2004, 10:34
Jo, würd die ganze Sache auch erst was warmlaufen lassen. Wobei der Woofer im kalten Kofferraum Stunden braucht um warm zu werden.
Also Leute baut euch ne Standheizung ein... jetzt habt ihr nen guten Grund! *g*
gsxfblau
#6 erstellt: 12. Nov 2004, 11:06
jetzt weis ich warum die pc kühler im winter gut sind! die befördern die warme luft unter meine ücksitzbank!
grins
KartoffelKiffer
#7 erstellt: 12. Nov 2004, 11:39
Ich behaupte es liegt am Radio. Dass einfach die Lötstellen zu kalt werden oder wat weiß ich...
Ist es bei dir auch so, dass die CD mehr springt als sonst ??
Corolla_1991
#8 erstellt: 12. Nov 2004, 14:12
Jo, bei mir ist dann das Radio oder das Display langsamer in der Reaktion.
Mfg
Christopher
derclassAfreak
#9 erstellt: 12. Nov 2004, 14:20
hm, das taucht sowohl beim Radio als auch beim CD hören auf? Also dass es an den Sicken liegt kann ich mir nur schwer vorstellen...
Dj_Ninja
#10 erstellt: 12. Nov 2004, 14:46
elektronik warmlaufen lassen ist unfug. die funkioniert am besten wenn sie kalt ist und kondenswasser bildet sich nur wenn du das kalte gerät ins warme schleppst.
LCD-displays reagieren langsamer wenn sie kalt sind, das ist normal. wie kalte neonlampen, die brauchen auch erst ne weile bist sie volle lichtleistung erreichen.
die CD kann bei kälte springen, weil sich alle materialien bei kälte zusammenziehen. das trifft auch für teile des laufwerkes zu, was dieses näher an seine toleranzen bringt.
Liquidsnake
#11 erstellt: 12. Nov 2004, 14:50
Und was is eigentlich mit den Magneten? Die haben doch wenn sie kalt sind bestimmt auch andere Eigenschaften als wenn sie warm sind?
jack-friday
#12 erstellt: 12. Nov 2004, 14:52
das sicke steif ist klingt ziemlich logisch...
aber... ich vermute eher... das wenn du bei der kälte deine lüftung warm stellst und sich kondenswasser im radio bildet...
vernünftige radios vertragen das... nur ist die cd ledegdlich dann evtl beschlagen...
aber das legt sich...
nur denke ich das dein plu2 radio vllt nen kleinen knax wegbekommen hat...
Pingu
#13 erstellt: 12. Nov 2004, 14:53
Es liegt wahrscheinlich am kalten Motor. Das hat mein Arbeitskollege auch. Aber nachdem er ein Stückchen fährt wird es immer leiserer und ist schließlich ganz weg.
Also fahr am besten mal ein Stücken und guck dann obs weg geht.
Gruß PINGU
.C O M M U N I T Y.
Dj_Ninja
#14 erstellt: 12. Nov 2004, 14:58
*EEK* also wenns an irgendwas mit sicherheit NICHT liegt, dann am motor...
die magnete werden nicht groß abweichen. die lassen erst nach wenn sie deutlich zu heiß werden - und das ist ein irreparabler schaden (außer du tauschst die magnete).
lanzpanz
#15 erstellt: 12. Nov 2004, 14:59
Also meiner Meinung nach laufen die Amps wesentlich besser wenn sie sehr kalt sind! Da bringt man auch die besten Ergebnisse auf dem Termlab!
Je wärmer, desto mehr Widerstand hat man, somit weniger leistung...
Schau mal deine Verkabelung nach, denn wenn es kalt ist zieht sich fast jedes Material zusammen! (ausser Wasser) und somit kann es leicht sein daß du irgendwo schlechten Kontakt hast...
Also meine Anlagen gingen bisher immer am besten je kälter es war bzw. kälter die Amps oder Spulen waren...
Pingu
#16 erstellt: 12. Nov 2004, 15:01
Welche Magnete?
Gruß PINGU
.C O M M U N I T Y.
Blut-aus-Ohren
#17 erstellt: 12. Nov 2004, 15:02
Mal drüber nachgedacht das ne heiße Endstufe im Winter den gleichen Effect hat im Kofferraum!?
Durch die hohe Wärme der Endstufe bindet die umgebene Luft
mehr Feuchtigkeit. Wenns dann kalt wird fällt die aus.
Ne Endstufe im Doppelten Boden Pumpt regelrecht die Feuchtigkeit in den Hohlraum.
Ich hab doch selber den Feuchtigkeitsfilm gespürt.
Das kamm nur noch nen ganz fieses Rattern aus dem Subs
raus.... Eingangspegelunabhängig wohlgemerkt echt übel.
Blut-aus-Ohren
#18 erstellt: 12. Nov 2004, 15:05
Meinst drücken?
Wenn ja. Hat mehr mit der höheren Dichte der Luft zu tuhen
wenns kalt ist.
lanzpanz
#19 erstellt: 12. Nov 2004, 15:09
Das liegt aber nicht an der kalten oder warmen Luft, sondern an dem Feuchtigkeitsanteil in der Luft. Kalte Luft hat immer einen höheren Feuchtigkeitsanteil als warme Luft... und sobald es warm wird, entzieht die wärme der Luft den Feuchtigkeitsanteil (kondensieren) besonoders bei kalten blechteilen und umgebungswarmer Luft, wie in ner Endstufe...
Blut-aus-Ohren
#20 erstellt: 12. Nov 2004, 15:25
Wo haste den das gelesen?
Vielleicht hab ich dich richtig verstanden.
Das Kalte Luft nen höheren Feutigkeitsanteil
hat als Warme ist nicht richtig.
Zahlenwerte kenn ich net aus dem Kopf ... aber mal Beispiel.
20°C Luft hat 5 Gramm Wasser in der Luft
kann vielleicht 30 Gramm binden bis zum Punkt wo es Kondensiert pro m³
Also (5/30)*100 müssten 16% Luftfeuchtigkeit sein
10°C Luft hat 5 Gramm Wasser in der Luft
kann vielleicht 10 Gramm binden bis zum Punkt wo es Kondensiert pro m³
Also (5/10)*100 müssten 50% Luftfeuchtigkeit sein
Grenzwert liegt glob ich zwischen 300-400° bei ca 350 kg /m³!!!
Das heist auf Deutsch. Wenn du ne Cola aus Kühlschrank nimmst
Kühlt die Zimmerluft ab an der Flasche und die Luftfeuchtigkeit
steigt bis 100% an , danach kondensiert das Wasser an der Cola zu Tröpchen die an der Flasche runterlaufen. Die macht man weg mit Küchenrolle. Das Wasser in der Küchenrolle verdampft aber da die Umgebungsluft aber wieder Wasser aufnehmen kann. Und eh du dich umsiest ist die Cola warm und muss wieder in den Kühlschrank und alles wieder von vorn.
[Beitrag von Blut-aus-Ohren am 12. Nov 2004, 15:34 bearbeitet]
crazyvolcano
#21 erstellt: 12. Nov 2004, 15:32
Dumme Frage, hast du schon mal die Masseleitung überprüft???
Hatte so was ähnliches auch schon. Bei mir hatte ich aber nur ein leichtes Pfeifen immer wenn es draußen feucht geworden ist. Habe die Masseschraube nachgezogen und gut war
KartoffelKiffer
#22 erstellt: 12. Nov 2004, 15:32
Oh man... Kein Kommentar
Und wie isses mit ner Apfel-Schorle ?
Dj_Ninja
#23 erstellt: 12. Nov 2004, 15:36
@pingu
die magneten vom woofer ??
und daß sich in der endstufe kondenswasser bildet ist quack, dazu muß die endstufe kälter als die umgebungsluft sein - außer du hast 'ne tropfsteinhöhle mit 100% luftfeuchtigkeit im auto, aber dann ist alles nass egal wie warm es ist.
Blut-aus-Ohren
#24 erstellt: 12. Nov 2004, 16:02
Nochmal für den Ninja.
Wenn die Endstufe warm ist und nur beschränkten Luftaustausch
zur Umwelt hat zieht die Feuchtigkeit an, in dem Sinne
das die mehr Wasser ohne Kondensation binden kann.
Wenn die dann abkühlt steigt die Luftfeuchtigkeit
stark an. Und dann nass. Nähere Erklärung Seite eins.
Dj_Ninja
#25 erstellt: 12. Nov 2004, 16:18
sag ich doch - tropfsteinhöhle. sowas sollte man natürlich vermeiden, das muß irgendwann schiefgehen.
Blut-aus-Ohren
#26 erstellt: 12. Nov 2004, 16:23
Naja ich hab Lüfter jetzte drin. Da ist alles I.O. jetzte.
Daemon
#27 erstellt: 12. Nov 2004, 17:25
also erstmal danke für die zahlreichen antworten :D... das forum ist ja echt gut
2. ich weiss nicht aber ich hab das gefühl das die meisten überlesen haben das ich überhaupt keine endstuffe dran hab
aber das mit dem kondenswasser kann gut sein... denn ich mache immer direckt warme luft an... und da geht das (wenn ich das richtig verstanden hab) mit dem kondensieren ganz schnell
meine kabel hab ich noch nicht kontrolliert... muss ich aber umbedingt mal machen.
aber selbst wenn da irgendwo schlechter konntakt wäre, dann würde doch nur die betroffene box rauschen aber doch nicht alle auf einmal oder?
Blut-aus-Ohren
#28 erstellt: 12. Nov 2004, 17:40
Wenn de warme Luft anmachst dann steigt die Temperatur im Auto und das vermögen der Luft Feuchtigkeit aufzunehmen steigt.
Weniger mehr lernen
Daemon
#29 erstellt: 12. Nov 2004, 19:59
also... is ja alles schön und gut hier mit dem ganzen luftfeuchtigkeit und kalte lötstellen kram....
jetzt mal ganz deutlich gesagt: kann ich was dagegen tun oder hab ich im winter einfach nur ne arschkarte??
und ist das jetzt ein dauerschaden??
[Beitrag von Daemon am 12. Nov 2004, 20:07 bearbeitet]
jack-friday
#30 erstellt: 12. Nov 2004, 20:00
ich vermute das es so bleiben wird... -> da radio scheisse...
Cpt.Willard
#31 erstellt: 12. Nov 2004, 20:22
Sehr Galant ausgedrückt,-ich schliesse mich an
mac110
#32 erstellt: 12. Nov 2004, 21:22
@ blut aus ohren: kann dir nur teilweise recht geben!
warme luft kann mehr wasser aufnehmen als kalte luft!
Und zum fall kondenswasser an endstufen ist blödsinn!
wenn das auto über nacht gestanden war dann ist alles kalt Kofferraum , LS und Amp , wenn du dann deine anlage einschaltetst wird der amp langsam warm doch die luft ist kalt und kondensieren kann nur warme feuchte luft die man abkühlt! Und selbst wenn sich dann die luft um die endstufe erwärmt hast du im kofferraum kein wasser das verdampfen kann (Luft bleibt trocken) --> kein Kondenswasser.
ist zwar jetzt alles theoretisch aber ich denke das es in der praxis auch nicht viel anders ist! Kontte zumindest noch nie kondenswasse an meinen endstufen feststellen!
Und zu deinem BSP. mit der Cola Dose , im Zimmer hast du warme luft die dann an der kalten dose kondensiert d.h. genau umgekehrt als es in deinem kofferraum ist!
Ich glaube das erste mal das sich der Erdkunde LK gelohnt hat rofl :-)
[Beitrag von mac110 am 12. Nov 2004, 21:28 bearbeitet]
Blut-aus-Ohren
#33 erstellt: 13. Nov 2004, 00:17
Man mir hört hier keiner zu.
Dann sag ichs nochmal.
Das Kondenswasser entsteht beim abkühlen.
Und nicht wenn der Amp warm wird.
@mac110 das mit der cola kommt mir vertraut vor
(gründlicher lesen)
Pumba
#34 erstellt: 13. Nov 2004, 09:11
Deshalb ist auch im Dschungel die Feuchtigkeit so hoch
Jo gutes Beispiel:im Winter oder Im Herbst bei Dauerregen, du steigst mal mit ein paar Leute im Auto, siehe da die Scheiben sind gleich beschlagen-und warum??weil die Scheiben kühler sind als im Innenraum vom Auto.
Entweder man dreht die Heizung auf damit die Luft die Feuchtigkeit aufnehmen kan(was schon lange dauern kann)
oder wenns schneller gehen soll-die Klima anschmeissen, dauert bei mir so rund 20 sec dann ist alles frei
aber wohin geht dann die Feuchtigkeit???
MfG
Pumba
Dj_Ninja
#35 erstellt: 13. Nov 2004, 10:06
fenster einen spalt öffnen, dann geht sie raus.
matzesstyle
#36 erstellt: 13. Nov 2004, 10:11
Im Prinzip ja richtig, aber bei einem Unterschied vom 20° wirste da nicht viel merken
Ausserdem meine ich mal was in einer Anleitung gelesen zu haben, was mit einer Betriebstemperatur zu tun hatte
polosoundz
#37 erstellt: 13. Nov 2004, 10:15
Mal unabhängig von dem Wasserzeugs:
Das stimmt SO nicht und ist absolut Ampabhängig! Es gibt Amps die erreichen ihre Leistung erst wenn sie "warm" sind, s. Okis Terror! (EIN Beispiel...)
Ebenso gibts Amps die erst richtig KLINGEN wenn sie warm sind, Xetec P4 als Beispiel...
Ist also ebenfalls nicht richtig...
[Beitrag von polosoundz am 13. Nov 2004, 10:15 bearbeitet]
Daemon
#38 erstellt: 13. Nov 2004, 11:16
jo also jetzt weiss ich alles über luftfeuchtigkeit und wie man sie am schnellsten los wird
aber ws ist nun MIT MEINEM RADIO??
geht das wieder weg oder ist es ein dauer schaden??
also ich werde dieses forum als chemie forum weiterempfehlen ahahah
Pumba
#39 erstellt: 13. Nov 2004, 12:29
Also denke das das Radio(wenn es man so nennen darf (nicht böse gemeint) )einen weg hat.
Es ist auch das erste Mal das ich höre, das im Winter eine Anlage so mies klingt wie du es beschrieben hast.
Hatte auch damals
zu meinen jungen (unerfahrenen) Jahren alle vier Wochen "minderwertige" Komponenten eingebaut und verbaut bei Kollegen, aber das ist mir noch nicht untergekommen.
MfG
Pumba
Daemon
#40 erstellt: 13. Nov 2004, 15:13
also nach dem ich alle kabel überprüft habe bin ich zu dem schluß gekommen dass das radio totaler schrott ist!!!!
also ich denke dass das ding schon jetzt (nach 2 wochen oder so gebarauch) kapput ist
werde mir wohl zu wheinachten ein neues kaufen :-/
kann mir da einer eins empehlen für so ca 200 €
oder hat jemand ein gutes gebrauchtes zu verkaufen??
KartoffelKiffer
#41 erstellt: 15. Nov 2004, 09:07
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38731&item=4504299170&rd=1&ssPageName=WDVW
Das ist für das Geld (geht so bis 140,-Euro) einfach nur super. Zwar schon älter aber super Klang und super Dampf dahinter. Wirst deine Anlage echt nicht wieder erkennen!!
Daemon
#42 erstellt: 15. Nov 2004, 20:34
joa... aber ich will umbedingt ein mp3 radio
ich wollte mir das DEH- P5600MP oder das 5630 von peoneer kaufen... ist das gut oder emphelt ihr mir da ein anderes lieber(selber preis).
Eingebaut! Aber schlechter Sound!
blink17 am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  49 Beiträge
Schlechter Sound - woran liegt's?
donmann am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  13 Beiträge
Schlechter Sound im Nissan.
-=Flex=- am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  27 Beiträge
JVC AVX 44 - schlechter Sound
Polini79 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  3 Beiträge
sehr schlechter Sound im Golf 2
Gitarren-Basti am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  3 Beiträge
seit kurzem sehr schlechter Radioempfang
Johnson79 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  2 Beiträge
Heckablage vibriert wie die Sau!
Jabbar am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  5 Beiträge
Blaupunkt Orlando MP46 -> schlechter Radioempfang
Andre208 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  7 Beiträge
Sound Ipod-schlechter als von mp3 CD
Dingens am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  2 Beiträge
gute? komponenten, sehr sehr schlechter sound
freddd am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.883
