HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Feuchtigkeit im Auto | |
Feuchtigkeit im Auto+A -A |
JanMan
00:15
erstellt: 12. Nov 2004, |||
Hallo wie bekomme ich am besten die Feuchtigkeit aus meinem Auto? Bei diesem Wetter sind die Fenster von innen immer tropfnass und auf meinem Amp sammelt sich immer Kondenswasser zu tropfen. Das kann doch mal tierisch ins auge gehen. Da ich nun eine neue Anlage verbauen werde will ich das irgendwie lösen hab nämlich keine Lust die neuen Boxen/Amps deswegen zu schrotten. Irgendwer ne idee wie ich die Amps davor schütze? mfg JanMan |
Dj_Ninja
13:00
habs selber noch nicht getestet, aber ein backblech voll salz auf der rückbank soll gut funktionieren. |
maschinchen
13:02
muhahaha, das wird lustig in der ersten scharfen kurve... ![]() |
Dj_Ninja
13:06
*grmpf* er soll das über nacht reinpacken und nicht wenn er damit 'ne rally fährt... |
Pingu
14:56
![]() Ich glaub da gibtz nur eins: Standheizung Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
JanMan
18:17
erstellt: 13. Nov 2004, |||
mhh hab auch mal was gelesen von kaffee der das aufsaugt. standheizung mhh... |
Blut-aus-Ohren
18:57
Kaffee? Wer kommt den auf sowas? ![]() Meine Freundin sagt immer Cola entzieht den Körper Wasser. Stell doch einfach nen Kasten Cola ins Auto und mach alle auf. ![]() |
maschinchen
19:03
kaffee neutralisiert gerüche, so weit ich weiß. wenn du also mal wieder ins auto gekotzt hast, wirkt das wunder ![]() |
Blut-aus-Ohren
19:05
Da kennt sich einer aber mit Kaffe aus. Nicht das ich dir unterstellen würde, du kotzt die ganze Zeit ins Auto Maschinchen. ![]() |
maschinchen
20:23
ich trinke noch nicht mal alkohol... ![]() |
Pingu
00:09
erstellt: 14. Nov 2004, |||
Na, du ja andscheinend nicht! ![]() ![]() ->Spaß! ![]()
Gut so!!! ![]() ![]() ![]() Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
tommyknocker
01:17
Hi, mal kurz zum Thema, evtl. Entlüftungsöffnung im Kofferraum checken, ansonsten: heizen und lüften. War in meinem alten 2er Golf teilweise Blind wegen Beschlag... sonst hilft nur noch : NICHT ATMEN !! ![]() ![]() |
mx5cruiser
04:40
erstellt: 15. Nov 2004, |||
hm.....laß doch die scheiben offen - dann beschlagen die ned - un bei gutem durchzug .............. naja irgendwo hab ich mal was von solchen entfeuchtungsgeräten gelesen .die haben nen 12v anschluß für zigarettenanzünder und sehn aus wie so ne kühltruhe fürs auto.vielleicht findest sowas |
Wraeththu
04:55
ich würde erst mal gucken, was die Ursache für das Wasser im Inneren ist...denn normal ist so was nicht. alles andere ist nur Rumdocktern an Symptomen. Wenn die Scheiben von innen nass sind, werden vermutlich die dichtungen hinüber sein. |
JanMan
22:42
ja die dichtungen sind nicht mehr die besten. auto ist auch schon etwas älter. verdammt mir geht es dann eingentlich nur um die anlage wenn da sofort kondens drauf ist wie bei meiner alten wird mir schon bange. |
Wraeththu
00:39
erstellt: 16. Nov 2004, |||
wie alt ist der wagen denn? je nach Zustand (oft in der Sonne gestanden) sind die Dichtugne eben wirklich nach 15-25 Jahren fratze..evtl sogar schon eher. Hab bei mir auch schon die meisten ausgetauscht...seitdem wieder absolut dicht...da kommt dann kein bisschen Wasser mehr rein. Wirst du nicht drumrumkommen, sonst stellen sich bald noch weitaus grössere Probleme, z.b. Rost oder Schimmel, ein |
Master_ChB
01:32
Hi, jedes Auto hat eine Zwangsentlüftung über den Kofferraum!! Positifer Nebeneffekt ist das so auch das Beschlagen von Scheiben vermindert wird. Nun glaube ich eher das diese bei dir defekt ist ODER du diese durch das DÄMMEN deines Kofferraumes zugekleistert hast ![]() Wenn die warme Luft jetzt im Fahrzeug "steht" und es draussen kalt ist, bildet sich im Fahrzeug Kondenswasser!! Kannsch ja mal in einer Garage testen: SCheiben und Türen zu machen Lüftung voll aufdrehen, dann müsste auf der linken Seite (zB Golf 3, Pug 405) zwischen Stossstage und Kotflügel ein leichter Zug entstehen!! (mit ganz feinen Papierschnipsel testen) AM besten du gehst auf "Motor-Talk.de" dort kannst du fahrzeugspeziefisch nach dem Problem gucken. Falls du keinen Exot fährst sollte auf jeden Fall was drüber stehen!! [Beitrag von Master_ChB am 16. Nov 2004, 01:43 bearbeitet] |
Master_ChB
01:42
ach ja, da wäre ja noch das SALZ ![]() Reis zieht die feuchtigkeit noch besser an!! (fährsch en japse ?? ![]() Kaffee dagegen bindet wirklich schlechten Geruch! (Wird auch bei der Aufarbeitung von Fahrzeugen in Autohäusern gemacht, bei schlimmen Fällen wird die Nacht vorher ne Schüssel Essig ins Auro gelegt) Also falls dein Untersatz nach Feuchtbiotop riecht wäre es einen Überlegung wert ![]() gruss ChB |
bilmes
10:59
erstellt: 17. Nov 2004, |||
hrhr, zu dem thema fällt mir was witziges ein... mein kofferraum ist ja auch nicht richtig dicht. wahrscheinlich die dichtung. letzten winter, als ich meine anlage recht neu hatte, hatte ich ne axton c502 hochkant auf der seite im kofferraum stehen. naja, und da kam es schon öfter mal vor, das ich den kofferraum aufmachte und die komplette endstufe mit ner richtig schönen schicht kondenswasser überzogen war... so dick, das es schon richtige tropfen waren. ihr glaubt doch nicht das das ding davon kaputt gegangen ist... ![]() ![]() nicht mal ansatzweise hat das die funktion beeinträchtigt. das die axton dinger verdammt robuste teile sind, kann ich euch nun aus erfahrung bestätigen. gruss, bilmes ps.: macht kondenswasser an der membran meines JL12w3v2 was aus? werde diesen winter noch ne neue dichtung kaufen oder / und das auto in ne garage stellen... |
Dj_Ninja
11:06
schon krass mit was für höhlen ihr so durch die gegend fahrt... *EEK* |
Feuchtigkeit im Auto Gold_Digger am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 6 Beiträge |
amps brücken??? $ickboy am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 3 Beiträge |
Feuchtigkeit in Türen JohnR. am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 6 Beiträge |
Feuchtigkeit im Radio ! KruX am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 6 Beiträge |
Wie gut (klangtreu) sind Auto Amps im Vergleich zu Heim-Amps BASSINVADER am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 5 Beiträge |
hilfe feuchtigkeit in kofferaum eisenhauer am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 2 Beiträge |
Was kann man gegen Kondenswasser tun? -Hoschi- am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 9 Beiträge |
Hilffffffffe , Amps gehen nicht an! Tütenbauer am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 97 Beiträge |
MP3 Jukebox ins Auto ??? Peter.Pan am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 3 Beiträge |
warum Amps im Kofferraum? bennydemuller am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.113
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.753
