rto terminator gx 7004
babybenz
#1 erstellt: 25. Nov 2004, 21:00
weiß jemand wie viel sinus der hat???
danke
babybenz
#2 erstellt: 26. Nov 2004, 12:35
oder kann man das irgendwie messen??
Jagger192
#3 erstellt: 26. Nov 2004, 12:54
hi
findest du im ganzen net keine RMS angaben drüber.
ist eine tupische conrad stufe.
wird nicht all zu viel haben.
messen könntest du mit einer stromzange wieviel AMP sie bei voll last zieht, und dann ausrechnen.
schau doch mal was für eine sicherung drin ist
Jagger
[Beitrag von Jagger192 am 26. Nov 2004, 12:57 bearbeitet]
LuxorN
#4 erstellt: 26. Nov 2004, 13:08
Jagger192 schrieb:
hi
naja, so einfach ist das nicht.
da misst du ja nur, was der hobel bei übelsten verzerrungen maximal zu leisten im stande ist.
mit rms hat das nix zu tun.
Jagger192
#5 erstellt: 26. Nov 2004, 13:13
hi
es ist aber eine ungefähre angabe.
wenn du aber eine bessere lösung kennst sag sie bitte
ich versuche nur so gut zu helfen wie ich kann
Jagger
LuxorN
#6 erstellt: 26. Nov 2004, 13:15
wo keine lösung ist, kann man halt nicht helfen.
sorry, aber was hilft es ihm, wenn bei seinen messungen 400w rauskommen? er wollte rms wissen und das ist es nicht.
das einzige ist, ein oszi anzuschließen und so weit aufzudrehen, bis das signal unsauber wird und DANN messen.
aber ich glaube nicht, dass die rto den aufwand wert ist.
[Beitrag von LuxorN am 26. Nov 2004, 13:15 bearbeitet]
Jagger192
#7 erstellt: 26. Nov 2004, 13:35
na ja.
kann mich an theras erinnern wie mit der stromzange watt zahl ausgerechnet worden sind.
ich will ihn auch nur eine ungefähre angabe machen wie ich auch geschrieben habe.
aber erlich gesagt habe ich keine lust da drüber zu reden.
babybenz du hast eine PN
Jagger
LuxorN
#8 erstellt: 26. Nov 2004, 13:40
ja sicher, aber doch nicht ohne die verzerrungen im auge zu behalten.
nochmal, ganz langsam:
was hilft ihm ein messwert von 400w, wenn die eigentliche rms-leistung nur 200w sind? das hat auch nichts mit "annähernden werten" zu tun.
komm doch mal bitte runter von dem hohen ross und glaub anderen mal.
na dann...
aber bitte, dann gib nicht solche ratschläge, das ist nämlich absoluter mist, ok?
[Beitrag von LuxorN am 26. Nov 2004, 13:42 bearbeitet]
babybenz
#9 erstellt: 26. Nov 2004, 18:08
er hat ja nur versucht zu helfen aber danke euch beiden...
ich weiß dass das ding totaler scheiß ist aber im monet hab ich nichts anderes
KartoffelKiffer
#10 erstellt: 26. Nov 2004, 18:18
Nur mal kurz zur Aufklärung Jagger: Ich glaube du fasst hier im Forum einiges falsch auf.
Habe vor Kurzem den Thread mitverfolgt, in dem es darum ging die Leistung einer Endstufe zu ermitteln.
Ich schätze fast, dass du es so aufgefasst hast, dass wenn eine Endstufe mit 40A abgesichert ist und die Spannung in deinem Auto 12.8V beträgt, die Leistung 512Wrms beträgt.
Dem ist NICHT so.
Die komplette Endstufe ist ja nicht durch die Sicherung abgesichert, sondern nur einige Bereiche. Zudem wäre dies ein sehr sehr utopischer Wert, der keinerlei Annäherungen mit der rms (Nenn-Belastbarkeit, NICHT MAX-Belastbarkeit) hat.
Also die maximale Belastbarkeit ist die, die die Endstufe für einen kurzen Moment liefern kann. Diese Werte sind zu 100% unzulässig und haben NICHTS zu sagen.
WAS allerdings aussagekräftig ist, ist die Nennbelastbarkeit. Diese wird in der Tat in dem Leistungsrahmen gemessen, in dem die Endstufe verzerrfrei (auch über Stunden) arbeiten kann.
babybenz
#11 erstellt: 26. Nov 2004, 18:22
mir würde ja auch schon eine ca. angabe reichen oder erfahrungen von dem ding
KartoffelKiffer
#12 erstellt: 26. Nov 2004, 18:42
Mir ist eben eingefallen, dass ich genau dieselbe Endstufe auch einmal kurz hatte... Typischer MediaMarkt Anfängerfehler.
Glaube sie ist mit 4x75rms angegeben.
Kurz danach habe ich aber eine Lightning Audio B400.4 verbaut. Fande sie um Längen besser, im Klang- wie auch Leistungsfaktor.
babybenz
#13 erstellt: 26. Nov 2004, 19:17
das wollte ich hören
naja jetzt muss ich halt wenn kohle rein kommt ne neue endstufe kaufen
babybenz
#14 erstellt: 26. Nov 2004, 20:37
was haltet ihr von pyle da hats jetzt ne neue im media
[Beitrag von babybenz am 26. Nov 2004, 20:46 bearbeitet]
LuxorN
#15 erstellt: 26. Nov 2004, 20:41
babybenz schrieb:
was haltet ihr von pyle da hats jetzt nen neuen im media :cut
genau so ein scheiss.
obwohl du da mit den passenden messmethoden bestimmt auch auf hervorrangende werte kommen könntest.
babybenz
#16 erstellt: 26. Nov 2004, 20:47
was würdet ihr denn vorschlagen ????
JBL hat auch neue endstufen z.b. die gto 75.4
[Beitrag von babybenz am 26. Nov 2004, 20:52 bearbeitet]
LuxorN
#17 erstellt: 26. Nov 2004, 21:02
die kleinen jbl sind auch nix dolles. was wolltste denn ausgeben?
babybenz
#18 erstellt: 26. Nov 2004, 21:04
gute frage ich zahl in raten ich will was feines haben
LuxorN
#19 erstellt: 26. Nov 2004, 21:41
sag halt nen preis. von 100 bis 5000€ ist alles drin...
babybenz
#20 erstellt: 26. Nov 2004, 21:46
5000???
ich glaube 300-400 reicht
KartoffelKiffer
#21 erstellt: 27. Nov 2004, 00:45
Für ne 4-Kanal ?
LuxorN
#22 erstellt: 27. Nov 2004, 09:26
Audio System Twister F4-380
Audison SRx 4
Eton PA 3204
Genesis Profile Four
Helix B4 Precision
Soundstream Picasso 4.880
Steg QM 75.4x
XETEC 4G-300
allesamt so ~300 - ~400€.
gibts natürlich noch viele andere empfehlenswerte amps.
was hast du denn an restlichen komponenten verbaut?
[Beitrag von LuxorN am 27. Nov 2004, 09:29 bearbeitet]
babybenz
#23 erstellt: 27. Nov 2004, 13:59
steht eigentlich unter jedem beitrag aber weil ihrs seid
den rto
blaupunkt velocity den 400sinus
und CDX-F5500 sony
vorne in den türen x plode und hinten jbl
LuxorN
#24 erstellt: 27. Nov 2004, 16:25
wie wär's denn mit etwas mehr infos, als nur hersteller?
dass die in der sig stehen war mir klar.
normalerweise ist eine 400€-stufe zu schade, um sie an xblöd-ls zu hängern, wenn du nicht planst, diese in naher zukunft zu tauschen.
[Beitrag von LuxorN am 27. Nov 2004, 16:26 bearbeitet]
Terminator GX 7004
Quarzit am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  4 Beiträge
Terminator GX-9004
'Bass' am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  35 Beiträge
Vollaktiv mit RTO-weiche!
FallenAngel am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  10 Beiträge
Licht flackert bei höherem Pegel. Lösungen?
Neris.org am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  31 Beiträge
RTO eine bekannte gute Marke?
FrAgFoGg am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  18 Beiträge
Brauche Hilfe beim Einbau meiner HiFi Anlage
Vokalmatador am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  2 Beiträge
Bass Dröhnt.-.-
Cobra3 am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  3 Beiträge
testbericht
'Bass' am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  12 Beiträge
Meine Meinung...
Sturzgebimmelt am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  52 Beiträge
Hörbarer Unterschied
Burntime am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.987
