HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Bekommen die noch Luft??? | |
Bekommen die noch Luft???+A -A |
corza
21:10
erstellt: 30. Nov 2004, |
Hi Also habe mal ne frage zum doppelten Boden den ich demnächst einbauen will Also da ich den Kofferaum noch nutzen will soll, wenn was Transportiert wird (ist selten), Plexi drüber. die übrige Zeit wollte ich die Geschichte offen lassen (also die Aussparungen über den Komponenten) Also ich kann mir ja nicht vorstellen das die Amps genug Luft bekommen wenn die Geschichte dann ganz zu ist. Also Amp 1 ist ne Helix HXA 40x MKII und die andere noch ne Magnat soll aber in geraumer Zeit duch ne große ersetzt werden (monoblock) . Lüfter sollen insgesammt 4. Ist meine sorge unbegrüdet? PS: Also wenn Plexi drüber ist werde ich die Anlage eh nicht ,,aufreissen,, PPSS: Wenn das Plaxi nicht drüber ist, sollen die Lüfter aus, da das dann mit der ,,Luftzirkulation nich mehr hinhaut und eingendlich dann genug Luft da ist! .... Meinungen |
Deesazta
21:19
ich hab in meinem corsa beim doppeltem boden bischen platz an den seiten gelassen...damit die luft zirkulieren kann...hab keine probleme auch mit 2 kW unter dem boden...nichts zu warm geworden... |
corza
21:24
was meinst du mit 2KW ? 2000Watt RMS?? Hast du denn Lüfter. Ja also ganz passgenau sollte ichs auch net machen 1 für mich einfacher herzustellen 2. Die Luft sache wie bei dir ...andre Meinugen ![]() |
Deesazta
21:38
joa mach mal so das an beiden seiten noch platz ist...ich hatte 2000W Rms ingesamt an leistung unter dem doppelten boden...keine probleme...die beiden amps sind aber beide aktiv gekühlt gewesen nich passiv... [Beitrag von Deesazta am 30. Nov 2004, 21:39 bearbeitet] |
BMWFAN
21:45
aktiv gekühlt ----- heist das die Lüfter sind im Amp eingebaut ? und wiviel cm hast du platz gelassen zwischen Amp und Brett ??? will mir auch nen Doppelten Boden bauen. |
Deesazta
21:47
aktiv heißt mit lüfter genau...mein doppelter boden hat ne höhe von ca. 8 cm...so das ne amp gerade so reingeht... |
sK4T3r
23:02
was für ne amp hatteste denn verbaut? meine zeus is auch aktiv und wird an 1,2kw laufen , daher die Frage ![]() |
Deesazta
23:13
brutus 1500D und meine kleine rodek mit 580W |
sK4T3r
14:28
erstellt: 01. Dez 2004, |
Also sind Hifonics gut gekühlt? ![]() ![]() |
corza
20:23
erstellt: 02. Dez 2004, |
hi ich hoffe wir können das Thema noch mal aufgreifen. Also ich wollte doch vielleicht erst mal keine Lüfter verbauen (auf Rat von einigen) und das erst mal so versuchen. also die 3 aussparungen sollen frei bleiben (oben 2x amp und cap) Und an den Seiten lass ich das auch frei also mache Gerade Platten. Geht das??? Habe da ne (schlechte) Zeichnung angefügt.Also die obere und untere Platte soll dan nicht mit der Kontur des Kofferaums laufen sondern einfach Rechteckig sein und da kommt da sozusagen die Luft her und aus der öffnungen oben kann die Luft wieder raus. Ist n VW Vento wie gesagt ![]() |
Viel Luft um Nichts toastey20 am 27.10.2019 – Letzte Antwort am 27.10.2019 – 8 Beiträge |
Doppelter Boden + Luft maXTC am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 10 Beiträge |
Luft zieht durch Türarmaturen Vincent-84 am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 7 Beiträge |
Wieviel Luft hinter dem Magnet? Sven477 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 4 Beiträge |
Wieviel Watt sollte Luft nach oben sein? TheBassTrain am 08.08.2020 – Letzte Antwort am 10.08.2020 – 12 Beiträge |
wieviel platz und luft will ein amp! :) juhuv am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 6 Beiträge |
Luft kondensiert an der Endstufe. "Nasse" Oberfläche. Gefährlich? Cryt3x am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 6 Beiträge |
Woher könnte ich diese Frequenzweiche noch bekommen ? deep_silent am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 2 Beiträge |
HT leiser bekommen geraldk am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 24 Beiträge |
Luftdurchlässiges Material? gulli808 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.832
