RMS Verständniss Problem
Audi-freak-83
#1 erstellt: 07. Dez 2004, 22:43
hi,
habe mich gerade mal im Forum angemeldet da ich die nächste Zeit mein Kofferraum Ausbauen möchte. Nun zu meiner ("Anfänger")Frage.
Wenn ich eine Endstufe habe mit 500 RMS an einem Kanal mit 2 Ohm. Dieser Ausgang wird dann an eine Frequenzweiche angeschlossen. An dieser weiche werden dann zwei Lautsprecher angeschlossen. Haben diese Lautsprecher dann beide 500 RMS oder haben sie jeweils 250 RMS Um das noch zu verdeutlichen habe ich mal kurz ein bild erstellt.
thx
Osi
#2 erstellt: 07. Dez 2004, 22:50
Wieviel watt hält die Weiche denn?
Wenn der Verstärker 2Ohm hat, woher willst du solche Weichen bekommen?
An die Weiche kannst du schon 2x250 W Sinus hängen, macht der Weiche nichts, aber da must du ein bichen nachdenken!
Beispiel:
Weiche mit 8Ohm:
1 Lautspreche muss 4Ohm haben und der andere auch!
Gruß Osi
Audi-freak-83
#3 erstellt: 07. Dez 2004, 22:53
irgend wie meinte ich das nicht, oder verstehe es nicht :D.
Also
Endstufe 500 RMS -> Weiche -> 2xBoxen a´ 500RMS
oder
Endstufe 500 RMS -> Weiche -> 2xBoxen a´ 250RMS
Das meinte ich. Die Weiche hat eigentlich nichts damit zu tun. Sondern ob die Boxen je 500 RMS haben oder 250 RMS.
[Beitrag von Audi-freak-83 am 07. Dez 2004, 22:55 bearbeitet]
Osi
#4 erstellt: 07. Dez 2004, 22:55
hätte 2x250 W SInus genommen, kannst aber auch 2x500 W nehmen das macht der Weiche nichts!
Aber der Endstufe!
Gruß Osi
Osi
#5 erstellt: 07. Dez 2004, 23:01
Die Belastbarkeit der jeweiligen Lautsprecher stehen auf den Lautsprechen drauf!
Gruß Osi
Audi-freak-83
#6 erstellt: 07. Dez 2004, 23:07
vielleicht drücke ich mich schlecht aus, aber ich weis echt nicht wie ich es besser erklären soll.
Wenn die Endstufe nur einen Kanal besitzt diese an eine Weiche angeschlossen wird, damit ich zwei Lautsprecher anschließen kann. Kommt bei den Lautsprecher 250 RMS an oder kommt 500 RMS an.
Das ist egal wie viel Watt die Boxen haben, meine Frage ist wie viel von der Enstufe kommt.
Osi
#7 erstellt: 07. Dez 2004, 23:10
Ach so OOps!
Wenn du zwei hast kommt natürlich nicht ganz 500W an!
250W sind`s ungefähr!
Gruß Osi
Grzmblfxx
#8 erstellt: 07. Dez 2004, 23:11
Für was brauchst du das denn?
Zum Verständnis: Lautsprecher haben keine Leistung, sie sind mit einer gewissen Leistung belastbar.
500W RMS Leistung heißt, daß der Verstärker mindestens 45 Ampere "zieht"...
Aber das gehört nicht hierher...
Andreas
Audi-freak-83
#9 erstellt: 07. Dez 2004, 23:13
:D, ich wuste echt nicht wie ich es besser erklären soll.
Also könnte man sagen das "Signal" also die 500 RMS werden geteilt duch die Lautsprecher die angeschlossen werden, habe ich das jetzt richtig verstanden???
Osi
#10 erstellt: 07. Dez 2004, 23:14
Audi-freak-83 schrieb:
:hail
JO !!
Gruß Osi
Audi-freak-83
#11 erstellt: 07. Dez 2004, 23:16
Power......
Grzmblfxx
#12 erstellt: 07. Dez 2004, 23:16
Hallo, also schau dir mal dei Endstufe an. (Datenblatt, Betriebsanleitung, etc.)
Da sollte stehen: Leistung 2x250W RMS, gebrückt 1x500W RMS,
dann ist´s ganz einfach...
Achja, was ist denn da für eine Sicherung dran?
Andreas
Audi-freak-83
#13 erstellt: 07. Dez 2004, 23:23
Das mit der Endstufe war mir schon klar nur ich wuste nicht ob an einer weiche das "Signal" geteilt wird oder nicht.
Osi
#14 erstellt: 07. Dez 2004, 23:25
Wie worher schon genannt musst du auf die verschiedenen Ohm Zahlen achten!
Gruß Osi
Osi
#15 erstellt: 07. Dez 2004, 23:25
Osi schrieb:
Beispiel:
Weiche mit 8Ohm:
Gruß Osi
Grzmblfxx
#16 erstellt: 07. Dez 2004, 23:27
Natürlich wird das "Signal geteilt", da du deine Hochtöner bei tiefen tönen und bereits unter 10W regelrecht grillen würdest...
Andreas
Osi
#17 erstellt: 07. Dez 2004, 23:36
Andreas
Andreas ich glaube er redet von Subwoofer-Weichen!
Oder ???
Gruß Osi
pink-man
#18 erstellt: 08. Dez 2004, 00:40
Die parallelschaltung der beiden Lautsprecher bilden einen Stromteiler, dadurch kommt die aufteilung der Leistung auf die Lautsprecher.
Audi-freak-83
#19 erstellt: 08. Dez 2004, 10:17
@pink-man
Es versteht mich einer!!!!!!!!!
ich danke Dir :hail.
Das wollte ich wissen, und nicht wo man die Leistung der Boxen oder die Ohm Zahl ablesen kann
anfänger fragen - ohm / rms
ktmhatza am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  5 Beiträge
500 Watt RMS + 500 Watt RMS = 1000 Watt RMS?
-Selene- am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  18 Beiträge
Frage zu Leistung und Dual 4 Ohm
Mapper am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  14 Beiträge
Hifonics 125Watt RMS mit Verstärker pro Kanal 125Watt RMS ???
F-Kae am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  11 Beiträge
subwoofer 1000watt rms an 710watt rms ausgang?
Timo1122 am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  8 Beiträge
Lautstärkeunterschied Vo. zu Hi. wenn 4-Kanal Endstufe an Radio mit 2 Cinch?
bobby1972 am 27.03.2021  –  Letzte Antwort am 31.03.2021  –  16 Beiträge
RMS regeln
pampor1990 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  36 Beiträge
Endstufe 350w rms Sub 400w rms
enkay22 am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  3 Beiträge
subwoofer mit doppelter schwingspule an 2 kanal endstufe?
Golf_3_vr6 am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  12 Beiträge
Frequenzweiche Frage
masternom am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.681
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
