Golf 3 (4 Türer) - LS im Armaturenbrett
Road-Runner
#1 erstellt: 19. Dez 2004, 17:44
möchte gerne die Original-LS der Türen und die
des Armaturenbrettes austauschen.
Die LS der Türen(165mm) sind kein Problem (Abdeckung abmachen, Schrauben lösen, neue LS rein, fertig).
Nur beim Armaturenbrett hab ich so meine Probleme.
Nach dem Entfernen der Abdeckung sind da keine Schrauben
zu sehen, um den LS lösen zu können. Von unten (Fußraum)
ist auch nicht ranzukommen, da die LS durch Plastik ummantelt sind.
Habe schon versucht den LS zu bewegen (drehen), so lösen sie sich auch nicht. Leichte Hebelwirkung mit einem Schraubendreher brachte auch nix.
Wie muss ich es richtig anstellen, damit ich die LS entfernen kann und dabei nix kaputt geht?
Passen überhaupt neue 100mm LS denn dort rein und können
diese denn auch ordentlich befestigt werden?
MfG
Road-Runner
Jochen2
#2 erstellt: 19. Dez 2004, 17:51
Leider keine Antwort, sondern ne Frage.
Wie, zum Teufel nochmal, hast du die Kurbeln für die Scheiben abbekommen?
Hab gehebelt, gezogen und geklemmt, doch die Dinger halten stand und ich hab Angst die abzureißen.
Gibts da nen Kniff?
Jochen
dforce
#3 erstellt: 19. Dez 2004, 17:55
servus!
ja 10cm Ls passen ins amarturenbrett wunderbar rein nur mit befestigen musst selber kucken hab ich auhc kein plan. notfalls schrauben rein drehn. die ht oder ls im marmaturenbrett kannste einach mitm schraubendreher raushebeln da ist irgendwo ein schlitz in den du reinfahrn kannst und dann einfach nach oben drückst.
hoffe geholfen zu haben.
PS: ist nur gesteckt!!
hobbyschrauber
#4 erstellt: 22. Dez 2004, 12:22
Hi, die Kurbeln der Fensterhebe sind gesteckt. Allerdings musst Du erst den Ring den Du zwischen eigentlicher Kurbel und Verkleidung siehst zur Seite drücken. Abziehen, und fertig! Ganz einfach.
Ciao Frank
mrniceguy
Moderator
#5 erstellt: 22. Dez 2004, 12:53
Genau die Fensterkurbel muß erst "entsichert" werden. Dazu muß der kleine Ring zwischen Kurbel und Verkleidung nach vorne gedrückt werden. Er steht dann ein paar Millimeter über und dann kann man die Kurbel ganz leicht abziehen.
Die 10er im Amaturenbrett sind geclipst, die mußt du einfach nur herausziehen (eventuell mit einem Schruabenzieher o.ä. vorsichtig hebeln).
Rear-Ls im Golf 4 (3-Türer) ?
Simius am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  14 Beiträge
Golf 2 Türer vs 4 Türer
euv am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  2 Beiträge
Golf 3 bj92 3-türer hintere lautsprecheraufnahme
boom323 am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  4 Beiträge
Position des Amps im Golf 3 4-Türer
FosCo am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  3 Beiträge
wohin mit dem versträrker in einen Golf 4 3 Türer?
hansdampf1 am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  2 Beiträge
Elektrische Fensterheber Golf 3
cleener1982 am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  3 Beiträge
Golf 3, bj.97, Autoradio + kompatible LS
Aurora_Lumen_ am 16.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  8 Beiträge
Kofferraum Ausbau Golf 3
DaKain am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  6 Beiträge
hochtöner golf 3
manu02288 am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  4 Beiträge
Frontsystem Golf IV
pong am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  15 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.074
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.878
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
