HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Wo den Amp befestigen? | |
Wo den Amp befestigen?+A -A |
Pharas
19:04
erstellt: 14. Mrz 2004, |
hiho hab alles bei mir funktionsfähig im kofferraum eingebaut/angeschlossen. nun liegt der amp noch blöd herum! wo kann ich den denn am besten festmachen? hat jemand gute tipps parat? thx |
mrniceguy
Moderator |
19:59
Entweder einfach an die Rückseite der Rückbank schrauben oder einen doppelten Boden basteln. |
Pharas
20:41
erstellt: 15. Mrz 2004, |
doppelter boden? was ist das? wie geht das? |
maschinchen
20:48
Da gibts es im Moment noch einen Beitrag zu! Bitte Suchfkt. benutzen! |
GL
21:49
Joa wie mein Vorgänger schon gesagt hat, entweder du Bastelst dir nen doppelten Boden d.h. du legst den Verstärker unter die eigentliche Platte in der der Sub drin hängt oder du schraubst den Verstärker an der Rücksitzbank fest bzw. 3 ganz einfach auf dem Boden vom Kofferraum festschrauben, aber net zu lange Schrauben sonst ist Reserverrad futsch ..... ![]() |
Pharas
15:31
erstellt: 16. Mrz 2004, |
hab nen gehäusesub und möchte nicht an dem rumbasteln! erklärt mir mal bitte genau des mit dem doppelten bode, hört sich gut an! annekdote: hihi, als ich meine rücksitzbank abgeschruabt hab sah ich ein kleines, unscheinbares löchlein in meiner karosserie, das komischerweise nicht grundlos da war. sah so aus, als sei des so eine art "behälter" gewesen. fragt sich nur für was? war da mein vorbesitzer etwa paar ma in holland mit ;D |
Klangpurist
17:56
Pharas
18:15
lol. ich glaub da schraub ich ihn doch lieber an die rückbank! |
Eistee|Zitrone
10:16
erstellt: 24. Jun 2004, |
mich würde mal interessieren wie man das macht? einfach klatsch dran? und das tut dem ganzen nichts? ansonsten was könnt ih rmir am besten fürn holz für die seiten im kofferaum empfehlen? da ist ja ein wenig platz und so ne hohle ausbuchtung, da könnten man doch ne plate vor und quasi somit verstecken. aber was fürn holz nimmt man da am besten und welche dicke? bzw. lohnt sich der bastelaufwand (nacher noch beziehen usw usw) im gegensatz zu nem kauf von so nem teil? ich mein ich hab sowas hier irgendwo beim suchen mal für 39 € gesehen. |
mrniceguy
Moderator |
12:55
Ich hab MDF genommen, Stärke 10 mm aber du kannst auch mehr nehmen (Bilder auf meiner HP). Wenn du den Verstärker hinter der Platte versteckst, dann mußt du aber auf ausreichende Kühlung achten. Ob sich es lohnt? Ich weiß es nicht, ich glaube mein Seitenteil war günstiger als 39 Eur und außerdem ist was SELBSTGEMACHTES doch viel schöner, oder?! |
Eistee|Zitrone
12:58
du sagst ausreichende kühlung.. das heisst? nen "lüftungsloch" lassen? oder aber nen pc lüfter oder ähnliches da einbauen oder wie darf ich mir das vorstellen.? gib mal bitte den link zu deiner homepage. obwhol, das is bestimmt der in deiner signatur |
mrniceguy
Moderator |
13:04
Ein PC-Lüfter wäre eine Möglichkeit, du kannst aber auch die Endstufe ins Seitenteil "einlassen" so dass die Kühlrippen der Endstufe im Freien sind, dann bräuctest du keine zusätzliche Kühlung. Den Link gibts da oben ^ oder hier: ![]() |
Eistee|Zitrone
14:36
hm ja das habe ich mir überlegt, quasi dann so wie du das hast. das die endstufe nach hinten hin "genug" platz hat weil da ja der radkasten ist, aber reicht das aus? ich werde dann gleich mal zum baumkart. was kostet so ne platte denn? und was ist dieses schaum zeugs was du da drangesprüht hast? gib mal ne kurz anleitung bitte ![]() |
mrniceguy
Moderator |
14:44
Also ich mußte noch ca. 5-7 cm weiter in den Kofferraum rein, da sonst die Endstufe (von der Länge her) nicht reingepasst hätte. Der m² MDF kostet so zwischen 10 - 15 Eur, je nach Stärke. Mit Schaum meinst du wohl den Glasfaserspachtel (das rosa Zeug), das gibts auch im Baumarkt, Abteilung KFZ. Die grobe Form hab ich mit einer Kartonscharblone festgelegt, danch auf die Platte übertragen ausgesägt, dann die Öffnung für die Endstufe aufgezeichnet und auch ausgesägt. Den Abstand oben mit einer Dachlatte überbrückt und danach mit Glasfaserspachtel das ganze verspachtelt und rundgeschliffen. Die Endstufe ist mit Maschinenschrauben an die Platte geschraubt. Danach das ganz mit Stoff bezogen. Fertig. |
Eistee|Zitrone
14:53
könnte man nicht den ganzen kasten aus der mdf platte machen? ode rhat die dachlatte da nen besonderen grund? wo bekomm ich denn den stoff her, auch im baumarkt? und eine platte qm müßte reichen für das ganze, oder? maschinenschrauben hm.. auf jeden fall "kleine" oder? |
mrniceguy
Moderator |
14:57
Die Dachlatte war nur dazu da die 5-7 cm Luft zwischen der PLatte und dem "Hutablagensteg" zu überbrücken. Wieviel du brauchst kannst du ja grob abmessen, aber 1 m² reicht auf jeden Fall. Ich glaube es waren M3 Schrauben. |
Eistee|Zitrone
16:41
So, habe meine Platte. 12 mm 1 m² ich denke das geht ok. glasfaserspachtel muß ich ma schaun ob ich das irgendwo kriege, das wär mir nämlich zu teuer.. (ok ich hab garnicht nach geguckt, war in eile aber mein vater meinte was von wegen nen kollege und der hat das etc.) so, pappe hab ich auch. jetzt wollte ich morgen eigentlich starten, da ruft mich gerade nen kollege an und fragt mich ob ich überhaupt "türschläuche" hätte. die schläuche für die zentralverriegelung (die ich nicht hsbe), also habe ich nein gesagt. dann meinte der ich sollte mal nach vw fahren und mir die kaufen da ich die brauchen würde für die boxen in der tür. wegen den kabel oder so. hat da einer ne ahnunt von? sind die teile zwingend notwendig? vw hatt eheute nämlich schon zu als ich hin wollte und morgen ham die bestimmt auch eher zu als ich feierabend hab. |
Eistee|Zitrone
20:02
hm, bisher keine antwort ![]() hab noch eine sehr wichtige frage, hab das mal mit meinem vater durchgesprochen und er hatte bedenken ob das nicht zu warm wird für die endstufe hinter der kiste? ich hab keine klima und in meiner karre hats immer sommer ne arsch hitze, brennt mir das gute stück da nicht durch? |
Hubasepp
Gesperrt |
20:58
Wie gesagt, die Endstufe wird natürlich warm. Deshalb musst du sie ausreichend kühlen. Kauf dir in einem Pc geschäft 2 8cm 12v Gehäuselüfter und bringe sie so an dass einer Frischluft zur Endstufe Bläst und der andere die Warme Luft absaugt. Je nach grösse und Art der Endstufe musst du halt schauen wieviel Lüfter du brauchst. Manche Endstufen werden heisser als andere da wäre es sinnvoll 4 oder mehr Lüfter anzubringen. |
Eistee|Zitrone
21:33
also habe die u-dimension 15,2 was denkst du wie viele benötige ich da? bzw brauch ich überhaupt welche? und wo sollte ich die dran anschliessen? ist ja nicht wie im pc |
mrniceguy
Moderator |
21:55
Wie willst du das mit der Endstufe jetzt machen, so wie ich nur mit einer Platte (weil du was von einer Kiste schreibst). Wenn du die Endstufe so einbaust wie bei mir auf den Bildern, dann gehts auch ohne Lüfter (wenn es dich beruhigt kannst du ja zwei Stück einbauen, einer der die Luft absaugt der andere bläst rein). Wenn du LSPs in die Türen machen willst und du keine Verbindung zur Tür hast (eben diese Gummiverbindungen, kannst du sehen wenn du die Tür aufmachst) wirds schwierig, denn du mußt ja die Kabel nach "draußen" in die Tür legen. |
Eistee|Zitrone
06:50
erstellt: 25. Jun 2004, |
hm ok danke. ja ich wollte es schon so wie du es hast machen auf irgendeine art jedenfalls ;). Ich hab hier irgendwo im Forum auch mal einen Link gefunden wo es solche Seitenteile fürn kofferaum fertig zu kaufen gab, kennt die seite einer noch zufällig? ich finde den link absolut nicht mehr. wollte das meinem vater mal zeigen, das er beruhigt sein kann das da nicht kaputt geht wegen zu viel hitze, da man solche sachen ja auch kaufen kann. Obwohl es ihm ja eigentlich egal ist das es ja meine kohle ist. zitat ende ![]() andere frage: komsmt du an deinen amp eigentlich noch dran? oder müßtest du dann alles aufreißen... ? hm dann muß ich heute nochmal nach VW. hoffentlich ham die dann noch auf...grummel. |
mrniceguy
Moderator |
08:46
Eistee|Zitrone
09:02
du sagst wegklappen, haste das irgendwie mit schanieren festgemacht? für mich sieht das so aus, hättest du das paßgenau angesetzt und dann verschraubt oder nicht? oder steht das quasi unverschraubt am rand einfach dran.. |
mrniceguy
Moderator |
09:42
#25
Das Teil ist an der Seitlichen Ablage mit Klettband befestigt (hält gut fest), unten könnte man noch Schaniere anbringen. |
Eistee|Zitrone
10:04
#26
aaaah, das geheimniss ist gelüftet ![]() nagut, dann werd ich mich heute nachmittag mal ransetzen, freu mich voll =) ![]() |
Amp an Sub befestigen aiden am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 2 Beiträge |
Rückjspiegel befestigen? B0mB3r88 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 10 Beiträge |
Stahlkugeln befestigen? Corolla_1991 am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 15 Beiträge |
Seitenteil für Amp & Cap, wie befestigen ?? Bassini am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 8 Beiträge |
Verstärker einbauen/befestigen - wo und wie - Hilfe! almdudler1 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 17 Beiträge |
Subwoofer befestigen`? Koza am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 9 Beiträge |
Wie Kennzeichen befestigen? Boergi am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 11 Beiträge |
Wo Lautsprecherhalterung befestigen(Polo 6N)?WICHTIG!!! bazty am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 3 Beiträge |
Schwere Endstufe - wo und wie befestigen? Kraligor am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 5 Beiträge |
kofferraumausbau befestigen? dforce am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 21 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrefo
- Gesamtzahl an Themen1.559.069
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.812
