HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Helix 1000.2 Dark Blue gut??? | |
Helix 1000.2 Dark Blue gut???+A -A |
Puredoze
14:48
erstellt: 03. Jan 2005, |||||
hi, ich bin letztlich über diese amp gestolpert. hat jemand erfahrungen mit der helix gemacht oder kann sonst was zu ihr sagen. ich mein die helix sachen waren bislang ja immer recht gut und die leistungsangaben stimmen eigentlich auch meist, nur kan ich nicht so recht glaueben das die leistungsangaben bei der amo stimmen. zu den daten: 2 x 500/1000 Watt @ 4ohm 2 x 800/1600 Watt @ 2ohm 2 x 1000/2000 Watt @ 1ohm 1 x 1600/3200 Watt @ 4ohm 1 x 1950/3900 Watt @ 2ohm ich möchte mit der amp zwei spl dynamics pro15 betreiben. bislang wollte ich je sub eine AS f2-500 nehmen. damit kann ich jedoch nicht die E version des spl dynamics betreiben, da es diese version nur in dual 2ohm gibt. also hätte ich dann die dual 4ohm normal version nehmen müssen. mit der helix könnte ich zwei dual 2öhmer mit angegebenen 1kw pro woofer betreiben. wenn dann ist erst eine helix geplant und später eine zweite. so hätte dann jeder woofer angegebene 1,6kw. ich mein vieleicht gefällt mir die ganze geschichte mit den halt angegeben 1kw pro woofer so gut das ich dann doch nur bei einer amp bleibe. wär schön wenn ihr was zu der amp schreiben könntet. mfg sascha |
Tak69
15:20
die amp hat 1x1600watts an 2 ohm! 1!!! mal |
Tak69
15:23
du hättest 2 mal 1000 watt an 1 ohm pro woofer! aber ob die stufe soo viel kontrolle hat ist ja ne digitale! also ich wage zu bezweifeln das sich 2 spl 15 an 1 ohm mit der helix so wohl fühlen! naja aber ich kenne sie nicht! ich ahbe aber sehr oft gehört das sie sich sehr flach( so schwachbrüstig) anhört! nicht das dollste für so nen geilen woofer lg tomislav |
oliverC
15:40
Also ich kann dir sagen das der SPL Pro 15 an 1 KW nicht sonderbar gut geht. So ab 1,5 KW geht der SPL erst richtig gut. Von daher würde ich von 2 SPL´s eher abraten. Ich denke da hast du mit einem mehr Fun. Anfangs hatte ich die MA mit 1,2 KW an 2ohm, und da ging der SPL gar nicht gut. Erst mit ner anderen Stufe hats richtig spaßß gemacht. Hoffe dir helfen zu können. |
Puredoze
15:42
ja also die daten hab ich einfach mal übernommen. hab auch noch keinen test gelesen wo die leistungen gemessen wurden. das ding ist die f2-500 ist schon verdammt geil aber ich such halt noch nach einem gescheiten ersatz. aber wie es aussieht werden es wohl zwei f2-500. schade ist da halt nur das ich an eine f2-500 nur die normalen Pro15 D4 gescheit betreiben kann und leider nicht die Pro15 E weil es die nur als D2 gibt. gut wären da zwei schöne apms mit ca 1kw an 1ohm. mehr leistung wär natürlich auch geil! ![]() angestrebt wären da ca 1,5kw net schlecht! |
Puredoze
15:44
@ oliverC : na dann nehm ich halt vier f2-500! ![]() so ca 2- 2,5kw sind schon nicht schlecht! ![]() |
oliverC
15:51
![]() Ach weisst du ich war echt nicht überzeugt als von den SPL nix rauskam mit 1 KW. Klingt jetzt bissl übertrieben aber als den einen dann an die Emphaser EA 2500D angeschlossen hatte, dann war ich echt überrascht welch ein abartiger Druck kam im Gegensatz zu vorher. Von daher denke ich das 2 F2 500 schon besser wären. Oder ne gebrauchte Zapco oder so ![]() PS: Bei mir kommt jetzt der Brahma, da bin ich auch gespannt, was bei mir so rauskommt ![]() |
dark-desire
16:04
da es hier um die helix 1000.2 geht wollt ich mich mal einklingen, ich hab vor kurzen aidiotek fischer angeschrieben wegen den df gebrückt an 2ohm von der 1000.2 heut kam die antwort "der liegt je nach messung bei ca. 180-200" vielleicht hilft es euch weider [Beitrag von dark-desire am 03. Jan 2005, 16:05 bearbeitet] |
Puredoze
16:08
ne gebrauchte zapco ist super schwer zu schiessen! jemand aus forum wollte mal günstig ne spl dynamics ext2000 verkaufen. nur dann hätt ich noch eine ext200 gebraucht und das ist mir ein wenig viel zu teuer! dann lieber zwei f2-500 pro sub! ich mein aufrüsten kann ich dann ja problemlos. die spl dynamics zu betreiben ist echt nicht so einfach. an die emphaser hab ich auch schon gedacht. vor kurzem ist mal eine sehr bilig bei ebay geschossen worden. neu kostet die etwa 650euronen. alternativ ist eine EA1600D auch noch drin gewesen wobei diese auch gut im 1ohm betrieb mit den dual 2öhmern betrieben werden kann. da würd dann auch erstmal eine für den übergang zum einspielen reichen und dann eine zweite später mal dazu. ich such nur noch einen test wo die leistung de EA1600D gemessen wurde. weil 2KW wären schon nicht schlecht! ![]() |
oliverC
16:11
ich glaub besser kann man es echt nicht beschreiben ![]() |
Puredoze
16:25
oh man diese schei** ampfrage! wenns so weiter geht dann hol ich mir ne colossus und da am besten die generation XX! dann gibt 1,5kw pro sub! dazu kommt dann auch noch ein kleines kraftwerk um die ganze sache anzutreiben! ![]() nur weiss ich nicht ob ich die colossus überhaupt in mein auto bekomme!? ach man, so ein mist! leider ist die f2-500 preislich ungeschlagen und vier amps sind doch ein wenig viel für zwei amps! ich mein 4 - 4,5kw analog sind ja nicht so toll! ich hab auch schonmal an die xetec g1200 oder wie die heisst gedacht aber die hat leistungmässig etwa das selbe wie die f2-500. aber könnte ich mich ganz gut mit dem gedanken anfreunden zwei emphaser EA1600D zu betreiben! |
matzesstyle
17:21
Also ich kenne gerade keinen direkten Vergleich zur F2 500 aber die Helix ist allemal ihr Geld wert! Wir haben die mal an einem Hollywood Edge 12" gehabt und es war einfach unglaublich brachial ![]() Am DF gibt es nichts zu bemängeln, die Kontrolle war immer noch recht gut! Man muss aber schon die Verhälltnisse betrachten! Auch scheint sie die Leistung zu bringen die draufsteht, kommt schon gut was raus! Ausserdem sollte man schon eine recht stabile Stromversorung haben...bei uns ist sie relativ schnell zusammengebrochen! Evtl wäre die µ-Dimension ProX 2KW ja was für dich ![]() Evtl wäre auch eine DLS A6 was für dich, hab da gerade eine zu verkaufen ![]() Beste Grüße Matze |
Puredoze
17:59
statt der µ-Dimension dann doch lieber ne USAmps 3000X. oder sogar die 6000! ![]() ne aber mal ehrlich, ne Helix pro sub wär schon was feines! vor allem da ich ja dann die E version nehmen kann. nur wie ist das mit der helix wenn man sie dauerhaft af 2x1ohm laufen lässt? nicht das sie dann schnelle mal in die knie geht. mit wieviel strom wurd sie denn bei euch versorgt? sollten doch eigentlich zwei maxximas reichen zwei helix und noch die hifonics zu betreiben oder net?! bin grad aber eh am überlegen ob ich auf vollaktiv umsteige und die hifonics dann nur für die kicker nehme und noch ne helic b4 fürs system halt. zudem will ich ganz gerne einen centerspeaker einbauen und dafür brauch ich dann noch ne mikro kleine 2kanal amp. ne helix hxa20 oder so reicht ja zich mal dafür. nur strom wird dann doch echt knapp! und das selbst mit zwei maxximas! ![]() |
Smartmatze
01:19
erstellt: 04. Jan 2005, |||||
Schau mal da: ![]() Dort verkauft einer seine 2Ks. Die dürften auf jeden Fall ein guter Antreib für die Pros sein, am besten pro PRO15D2E eine 2K, dann reissts SO RICHTIG!!! Bei den Helix wär ich vorsichtig, die Leisungsangaben kannste getrost als "MAX"-Werte abtun, da kommt aus einem gelinkten Pärchen ca. 1,5 kw raus.. Üüüühh!!! Matze [Beitrag von Smartmatze am 04. Jan 2005, 01:22 bearbeitet] |
Puredoze
10:21
ja die helix sieht auch so aus als wenn helix jetzt mal die magnat fraktion ansprechen will mit diesem raumschiff enterprise design! cool wär da der alte schlichte look mit der plexi abdeckung! das sah klasse aus find ich! die µ-Dimension hab ich schonmal gesehen. bin jetzt glatt am überlegen ob ich mir nicht doch nur einen sub hole und den dann mit der 2K1 befeuer und dann natürlich den Pro15 E. die E version hätt ich ja eh ganz gerne aber ich hab mal d´mit den finnen von SPL Dynamics gemailt um zu fragen ob man eine E version auch als 4öhmer wickeln lassen kann und die meinten nur das der einziege unterschied der ist das die sicke halt anders aussieht, also steiler und dadurch mehr membranfläche da ist, und das der normale eine einfache conex spider hat und die e version eine doppelte nomex halt! aber im februar kommen jetzt die neuen Pro modelle alle mit den eigenschaften der e modelle auf den markt! so SPL Dynamics. //EDIT: sagt mal was ist den eigentlich mit Cadencs endstufen? die haben ja auch dicke leistungsangaben. so ist zb die Cadence ZRS 10 mit 2,5kw an 1ohm angegeben. [Beitrag von Puredoze am 04. Jan 2005, 10:26 bearbeitet] |
bassgott
10:31
hi! also wenn du zwischendurch noch anständig musik hören willst würd ich weder die dimension noch die helix nehmen,klingen net wirklich prickelnd. |
Puredoze
10:38
ich hab eigentlich immer gedacht das die µ-dimension recht geil vom klang her ist!? so rein klangtechnisch gefallen mir ja die f2-500 schon! nur könnte noch ne schippe mehr dampf dahinter sein. |
bassgott
10:54
ja die kleinen analogen sind klasse,aber der monoblock gefällt mir nicht,zum drücken ok,aber klang?nee! also wie du weisst such ich ja auch ersatz für meine beiden 500er,aber das ist gar net so einfach wenn´s eine endstufe sein soll die auch noch bezahlbar bleibt. muß mir noch mal ne rf t30001 anhören,da hab ich sehr viel gutes drüber gehört, aber 1800euro ![]() ![]() |
Puredoze
11:18
ja klar wenns so viel kohlen sein sollen dann kann ich mir wirklich ne colli holen und für ca 450 euro noch 3 maxximas! dann kann man sich auch nach USAmps umschauen aber das ist mir alles einfach zu teuer! so langsam muss ich wohl einsehen das es keinen wirklichen ersatz für die f2-500 gibt. dann werdens wohl doch die werden. ich mein die bässe werdens mir danken nicht dauerhaft mit 2kw belastet zu werden! ![]() |
oliverC
11:30
Auf die Gefahr hin jetzt gesteinigt zu werden, vermute ich mal das die F2 500 zwar voll ausreichend ist um einen SPL zu bewegen, aber ich denke das Zauberwort nachdem wir suche ist KONTROLLE. Mit gut kontrollierten 1,1 KW kann der SPL bestimmt super klingen.Aber mit eher auf Dauerlast betriebenen 1,1 KW wirds denke ich nicht all zu super klingen. Schlagt mich falls ich völlig falsch liege. Wie gesagt mit der analogen MA mit ebenfalls angegebenen 1,2 KW hat sich es net prickeln angehört. Wie wäre es denn mit ner Audison? |
bassgott
11:41
kann möglich sein,ich kenn die ma nicht, aber ein woofer der mit über 1000W rms nicht anständig drückt ist imho ne fehlkonstruktion! wie gesagt ,besser ist auch gleich wesentlich teurer! |
oliverC
11:44
Ich vermute aber auch das die MA nicht das bringt was drauf steht. Von daher auch meine Vermutung. Die F2 hab ich auch noch nicht gehört, vielleichts gehts da besser. @puredoze Woher kommst du denn? Vielleicht kannst du den SPL irgendwo mit deiner Stufe probe hören? |
LuxorN
11:53
wie oft denn noch? die ma bringt vielleicht die hälfte der angegebenen leistung, mehr auch nicht. also schreib bitte nichts mehr mit "geht nicht an 1kw", wenn du sie nur an 500w hattest. |
oliverC
11:54
entschuldigen Sie SIR ![]() |
LuxorN
12:08
#25
ok ![]() |
Puredoze
12:16
#26
ich komme aus dortmund hab mir die subs aber auch noch nicht gekauft. wollte eigentlich einen komplettes packet kaufne um money zu sparen. das die f2-500 schon so knapp 1kw bei ca 13,5volt hat ist ja bekannt. das ding ist ja wie schon gesagt das es eigentlich unmöglich ist eine andere amp zu finden die mehr oder weniger in der selben preisklase spielt! für mehr kohle bekommt man natürlich noch einiges mehr aber so viel geld wollte ich eigentlich nicht in das basssegment einfliessen lassen. //EDIT: wär aber mal gut den SPL generell mal probezuhören. hab den bislang leider nur in der hand gehabt aber noch nicht gehört. [Beitrag von Puredoze am 04. Jan 2005, 12:17 bearbeitet] |
oliverC
12:34
#27
Naja ich komme aus Frankfurt. Den Sub habe ich noch max. ne Woche. Verkauft ist er schon denke ich. Brauche noch eine definitve Zusage. Falls in FFM vorbeikommst, kannst du Ihn gerne mal hören. |
Puredoze
13:12
#28
ist doch bissl weit! ![]() wieso verkaufste ihn denn und was willste dir jetzt holen? |
oliverC
13:22
#29
Naja das ist wie mit der PS Zahl. Erst kommt das äußere Tuning, dann das Motortuning. Naja und ich gewöhne schnell an so geschichten. Naja und jetzt kommt der Adire Audio Brahma 15". *lecker* Freu mich schon wie nen kleines Kind. |
Puredoze
13:31
#30
hehe ja ist richtig. ich hab mein auto auch erst von aussen fertig gemacht und jetzt kommt der musikausbau. das mit dem gewöhnun kenn ich. angefangen hab ich mit ner powerbull und dachte der himmel bricht zusammen als ich dann meine erste axton cab306 hatte!;) nur diesmal steht immernoch das tuning und die optik im vordergrund und deshalb frag ich liebre tausend mal nach bevor ich mir die sachen kaufe! das soll nämlich dann der 1. und letzte ausbau dabei werden. einzig auf vollaktiv und centerspeaker würd ich dann noch gerne hingehen! dann warscheinlich auch mit nem anderen system und das canton dann als rearfill oder so. mal schauen, jetzt gehts ja ertmal um die bässe bzw die passenden amps dafür! ich denke aber das ich mit den beiden Pro 15 schon ne gnaze weile zufrieden gestellt bin! na das hoffe ich zumindest! welches gehäuse hattest du für den pro? //liter,ports,material// |
oliverC
13:35
#31
Also ich hatte den SPL in verschiedensten Gehäusen verbaut. Am aller besten gefiel mir 105 Liter Netto. Je 2*10er Ports a 20 cm Länge. Da ging der SPL meiner Meinung nach richtig übelst und sauber zur Sache. Aber bei mir muss man bedenken das ich leider nen Stufenheck habe, und somit auch nochmal ne Menge einbussen habe. Ich denke so in der Golf PKW Ecke drückt der SPL dir den Himmel raus. ![]() *übertrieben gesprochen* Vor allem bei Black Musik ist der SPl brachial Tief. [Beitrag von oliverC am 04. Jan 2005, 13:39 bearbeitet] |
Puredoze
13:53
#32
ja gut ich fahr einen bmw e36 limo. aber ich mach mit den beiden spls einen rückbankausbau und wollte ihnen eigentlich ca 75liter netto geben. aber testgehäuse würd ich eh noch bauen. sag mal was hältst du von den amps? ![]() und ![]() ich mein bei pimp my ride sind die ja auch immer ganz vorne mit dabei! ![]() |
oliverC
14:01
#33
Also kennen tue ich der beiden Stufen ehrlich gesagt aber wenn dann würde ich die 2 Kanal nehmen. So bist du halt viel flexibler wenn du 2 Subs nehmen und verbauen willst. Naja und wenn die gute 1,2 KW pro Kanal liefert dann sollte dann auch auf jeden fall die SPLs gut gehen. Hey LuxorN ich habe kein einziges mal den Namen MA genannt. Ups jetzt doch wieder ![]() *Scherz* |
Puredoze
14:08
#34
komisch ist nur das die audiobahn amps 0,5ohm stabil sein müssen weil sonst die zwei kanal amp ja nicht 1ohm mono fahren könnte! ausserdem ist die monoamp mit 3 roten sicherungen abgesichert und die 2 kanal mit 4 roten. ich schau mal im auto nach wieviel ampere das sind. auf der audiobahn seite steht das die 2 kanal nur 2x900 watt an 1ohm hat aber dafür 2400 mono an 1ohm. //EDIT: also ich hab mal im auto nachgeschaut und da sind die roten sicherungen nur 10A!!! aber das kann doch nicht sein. selbst wenn die amp nur ein viertel der leistung bringt die draufsteht sind das noch zu wenig! ich glaub ich werd denen von audiobahn mal ne mail schicken. [Beitrag von Puredoze am 04. Jan 2005, 14:13 bearbeitet] |
lotharlui
14:21
#35
@puredoze : meines Wissens nach sind die roten = 40A ![]() |
bassgott
14:31
#36
die stufen fressen stom ohne ende, da kannst direkt ne colly nehmen ![]() |
Puredoze
14:37
#37
ja gut wenns 40A sind dann kommt das ja hin. gut wenn sie so viel strom fressen wie ne colli ist das ja nicht schlimm da sie ja im moment bei ebay sau günstig zu bekommen sind und fürs restgeld wird dann ein reaktor gekauft der auf 14,4 volt läuft! ![]() ne aber fressen die denn wirklich so viel strom? kenn die audiobahn amps nicht, nur die woofer. weil das angebot bei ebay ist ja echt ziemlich gut. dann würd ich mir schön die zweikanal amp kaufen und hätt so auch über 2kw. wobei ich fürs gleiche geld auch wieder zwei f2-500 bekommen und die dann auch das selbe an leistung haben! ![]() ach man, schon wieder keine alternative! //EDIT: wobei die neue coll XX ist doch nun auch digital und nicht mehr analog, damit müsste ihr stromhunger doch ein wenig gestillt worden sein oder net? [Beitrag von Puredoze am 04. Jan 2005, 14:40 bearbeitet] |
oliverC
14:43
#38
Komm gibs doch zu. Am Ende holst du dir eh die Colli stimmts? ![]() [Beitrag von oliverC am 04. Jan 2005, 14:44 bearbeitet] |
Puredoze
14:52
#39
klar wenn ich die in mein auto bekommen würd! ![]() ach das ding ist einfach nicht geschiet zu betreiben! ich hätte die auf jeden fall gerna aber was das monster an strom frisst ist einfach nicht zu machen. ich will maximal zwei maxximas verbauen. bei der colli bräuchte ich schon drei um die alleine zu "ernähren"! ne das ding ist einfach zu "amerikanisch". ![]() halt wie die autos da drüben! |
melzmann
15:12
#40
Die Audiobahn sind 0,5ohm stabil! Habe auch die 2300hct aber diese eigenartigen Leistungsangaben sind etwas eigenartig! Hab mich auch selber noch nie darüber informiert, bin schon gespannt was dir Mandrops schreibt aus welchem Grund die Angaben so sind. ![]() Aber nicht vergessen die ist ganz schön riesig!, und möchte Strom sehn! ![]() |
Puredoze
15:16
#41
@melzmann : was betreibst du denn mit deiner amp? kommen die leistungsangaben hin oder sind sei eher aus der luft gegriffen? wie hast du dsa stromproblem gelöst? |
melzmann
15:21
#42
Also an der Amp hängt normalerweise der AWT12X(2000rms) und als Stromvers. stehen zwei ExxideDC im KR!- derzeit grad Fhrzg. wechsel bin noch nicht dazugekommen alles wieder einzubaun aber bald!! ![]() Muss sagen die 2300er macht richtig Dampf und lässt den Sub richtig rocken! |
Puredoze
15:28
#43
ich hbgrad mit mandrops telefoniert und der herr habdennamennichtverstanden meinte zu meiner frage wie das denn mit den leistungsangaben aussieht, das das die maxiamlwerte sind!? hmm, naja wenigstens hat er nicht gelogen und behauptet das es rms angaben sind! hmm, so werden es wohl doch zwei f2-500. schade ist halt nur das man da die E version der Pros nicht anschliessen kann aber was solls! wär trotzdem nicht schlecht so an die 150db ranzukommen! ![]() |
oliverC
15:36
#44
Bei perfekter Abstimmung zwar Möglich aber doch recht schwer zu erreichen. Bei nur einem SPL meine ich. |
Puredoze
15:39
#45
naja es werden ja zwei Pro15D4 und zwei f2-500. bekommen dann ca 75 liter netto und ein wechselportsystem mit rohren zum musik hören und einem 350cm² - 450cm² port zum drücken. will damit einmal die sch**ss 150db marke knacken und mir dann das zertifikat übers bett hängen! ![]() jaja, wenn das liebe geld nicht wär! ![]() [Beitrag von Puredoze am 04. Jan 2005, 15:41 bearbeitet] |
gsxfblau
15:44
#46
oli scheints zu ham! freue mich auf meinen woofer!!! |
Puredoze
15:45
#47
was??? ![]() // EDIT : was haltet ihr denn von der amp Hifonics Brutus BX 1500D ? oder halt die BX 1000D? eigentlich stimmen die angaben bei hifonics doch recht genau. davon dann schön eine amp pro woofer! ![]() [Beitrag von Puredoze am 04. Jan 2005, 16:04 bearbeitet] |
oliverC
16:21
#48
Sag mal was hälst du von der hier ![]() Wäre doch was oder? @GSXblau Ich bin arm wie ne Kirchenmaus ![]() Aber ich kauf halt lieber richtig und dann ordentlich. Genau wie du oder ![]() |
Puredoze
16:29
#49
brauch dann aber noch ne zweite davon! nene, so wird das nix. ich dnek mal ich nehm doch erst einen Pro 15 und eine F2-500 dann muss ich nicht bis ichs geld zusammen hab ohne sub auskommen! oder ich frag mutti mal ob die mir eine kredit gewährt! ![]() am besten wär ja echt alles zusammen zu kaufen weils dann einfach am billigsten ist! aber woher nehmen wenn nicht stehlen?! als student ist der 400euronen job ja auch nicht das goldene vom ei und irgendwovon leben muss ich auch noch! ![]() |
oliverC
16:32
#50
Was hälst du nebenbei noch vom ältesten Gewerbe der Welt. Verkauf deinen Körper und machst Kohle ohne Ende ![]() War ein Scherz. Bin zwar kein Student, aber ich habe ne Freundin die denkt sie wäre Paris Hilton. Ist so ungefähr das selbe. Frauen halt. ![]() |
bassgott
16:36
#51
"aber ich habe ne Freundin die denkt sie wäre Paris Hilton" *ROFL* kenn ich auch und hab´s auch abgeschafft ![]() |
Dark Blue 1000.2 Rockkid am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 3 Beiträge |
helix dark blue 4 k-nack am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 3 Beiträge |
Unterschied Helix Blue und Dark Blue Line! MQ30 am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 2 Beiträge |
Wie findet ihr:DARK BLUE 1000.2 uwe1234 am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 8 Beiträge |
190e + Helix Dark Blue 4?? welche Komponenten? schoki88 am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 4 Beiträge |
Helix Dark Blue 1000.1 richtig einstellen? mirmoos am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 4 Beiträge |
Frage zum Anschluss - Helix NeoHakke am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 3 Beiträge |
Canton QS 2.16, Velocity VXS 15 & Helix Dark Blue 4 drthunderhell am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 5 Beiträge |
Helix Blue Herian am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 3 Beiträge |
Carpower HPB 604 / Helix Dark Blue 4 - was nehmen? X_FISH am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 17 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.728
