HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » 200 Watt? | |
200 Watt?+A -A |
Skull_Knight
16:10
erstellt: 08. Jan 2005, |||||
Hallo Kann ich einen 250-300 watt woofer mit 200 wrms von dem amp betrieben. also klar kann ich das machen, aber passiert was? Drückt der sub dann einfach nicht voll oder geht er kaputt? |
Hobby-bastler
16:55
Der Subwoofer wird halt nicht voll ausgelastet... wieso hast du dir keine passende AMP zu deinem Sub gekauft? |
Skull_Knight
13:24
erstellt: 09. Jan 2005, |||||
Hab ich auch noch net gekauft. Hab nur so das problem das die leute mir sagen die xetec sei gut. das ding hat aber nur 200 wrms an 4 ohm gebrückt. (ich spreche von der 4 kanal ) Und mein woofer soll mal später so 250-300 wrms haben. Hab da so an Axton Cab 308 oder 358 gedacht. die haben ja 250 watt. Deshalb und deswegen wollt ich mal fragen. |
Counterfeiter
13:46
Nö passiert gar nichts... solltest halt nur nicht ins clippen kommen... aber das könnte dir genauso bei 300W amp und 300w woofer passieren.... |
Skull_Knight
13:47
clippen?!?! |
Counterfeiter
14:36
Suchmaschiene.... |
Pingu
15:09
Falsch, der 308 und 358 haben 120W RMS. Die 250W ist die maximale Belastbarkeit. Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
Skull_Knight
15:29
ja, drücken den diese 120 wrms überhaupt??? das ist doch garnichts oder??? |
Ozmaker
15:31
das hat doch alles nich nur mit watt zu tun! da kommt ne ganze menge zusammen! also: nich immer nur in watt denken! außerdem is die angabe bei subs sowieso nur das was sie vertragen, was sie damit machen is ne ganz andere sache! ![]() |
Pingu
15:36
Watt sind nicht alles...! 120W langen schon. Glaubs mir. ![]() Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
Skull_Knight
15:49
ja, ich weiss, der klang muss auch sauber sein. aber ich wollte halt noch bisschen (viel :D) druck im bauch haben wenns geht, dachte das da so 250 wrms MINIMUM sein müssten. Also wäre die xetec gut oder wie? |
Ozmaker
15:51
du kannst dem unter umständen doch auch mehr geben! mein sub verträgt auch nur 175w rms, ich geb ihm aber 250 und der drückt gut, wenn ich will! |
Skull_Knight
15:58
ja, aber mir gehts ja darum, das wenn mein woofer 250 wrms bruacht, und ich ihm aber nur 200 gebe, ob der dann putt geht oder drückt. Will nämlich nicht was kaufen und dann merken, uups, das drückt ja net. |
Pingu
16:03
Welche meinst du? Die Xircuit 240.4? Ich mach grad die Anlage für meinen Kumpel und da kommt auch die Amp rein, der Cab308 und ein Focal FS. Also, wenn noch ein bisschen wartest, kann ich dir sagen ob der Sub drückt oder nicht..! ![]() Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
Vincent-84
16:15
Hi, laut Autohifi hat die Xetec xi240.4 im test bei 13,8v sogar 2x74 + 1x236watt geleistet. ich hab sie mir gestern in mein auto eingebaut ![]() ich hab zwar noch keinen "richtigen" sub aber hab gestern mal meinen alten dran gehängt und der drückt schon gut.ich kann die xetec nur weiter empfehlen!!! Gruss Vincent |
Skull_Knight
17:22
@ Pingu, das wäre echt klasse wenn du mir das sagen könntest. Das geld für den amp und sub hab ich sowieso erst in ner woche. ![]() |
Pingu
17:28
Ja, kann ich schon machen. Nur mein Kumpel will sich damit Zeit lassen. Bis jetzt sind nur die Focal LS bestellt. Aber ich nerf in täglich, das da mal was voran geht...! ![]() Am besten du kaufst dir mal ne Packung Tee,... ![]() ![]() Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
Skull_Knight
17:37
aber das der cab 308 nur 125 wrms hat schockiert mich jetzt etwas. heisst das etwa auch das die ganzen esx br woofer bei bigdog audio keine 400 wrms haben? da steht immer das die dinger 400 watt haben, und ich dachte das bei einem fachonline händler sowieso nur die rms angaben da stehn. |
polosoundz
17:48
Was auf dem SUB steht ist völlig egal, das ist nur die Belastbarkeitsangabe! Was die ENDSTUFE raushaut ist entscheident, wenn die 200 Watt hat bekommt der Sub 200 Watt, EAGL was auf diesem an Belastberkeit draufsteht... |
Skull_Knight
01:04
erstellt: 10. Jan 2005, |||||
jo, hab abr irgendwo gelesn das ein woofer kaputt geht wenn er nicht mit ner mindest leistung angetriebn wird . @ as-xion+2er_polo: Drücken 200 wrms überhaupt?? du schienst mir ein sehr erfahrenes kerlchen zu sein , hilf mir bitte. |
doppelkiste
01:26
Das ist nicht die Mindest-Leistungs-Angabe sondern die Angabe, die ein Lautsprecher eine bestimmte Zeit lang aushält bei einer bestimmten Temp... Auch Dauerbelastbarkeit genannt! Man kann auch mit weniger Leistung schon ein ordentliches Ergebnis erzielen. Ich zB. hab ein Frontsys mit RMS 90W@4ohm an ner Stufe mit 45W @4ohm. Was soll ich sagen? Mir reichts!!! ![]() |
Argentino
03:23
Natürlich drücken 200 Rms, und sogar gut, wenn du es richtig machst. TheBigOki hat doch mal mit einem Stroker in einer Uni-Bandpass ![]() das kommt alles sehr auf das Chassis und das Gehäuse drauf an. Ich hab in meinem Auto zur Zeit auch nur 2 Mtx T3124 die jeweils 200 Rms vertragen, aber als einer allein arbeiten, weil Isobarik, und das drückt da wird dir schlecht. ![]() AAAber: sind diese Axton nicht sowieso 8-Ohm Modelle???, da kannst dann gleich mit Doppelt soviel Leistung rein. (Bitte ausbessern falls Blödsinn ![]() Gruss, Dario ![]() |
Skull_Knight
10:43
was meisnt du mit doppelt so viel leistung?? heisst das das ich wenn ich 200 draufgebe nur 100 rauskommen? |
Skull_Knight
13:31
welchen amp würdet ihr bevorzugen, die MAC Audio Z4200 ode rdie Xetec Xi 240.4 ?? vom klang ist wahrscheinlich die xetec besser. aber leistung hat die mac audio mehr. mir gehts vorrangig um Druck aber sauberen druck ![]() |
caveman666
13:56
#25
glaub nicht, dass die MacAudio nur aufgrund der Leistungsangaben auch mehr Leistung bringt, als die Xetec!! Sind doch schon ganz verschiedene Klassen. Da würd ich definitiv zur Xetec greifen!! Siehe hier: ![]() oder: ![]() [Beitrag von caveman666 am 10. Jan 2005, 13:57 bearbeitet] |
Nyromant
13:58
#26
Und auf Deutsch? ![]() ![]()
Also von der Leistung soll die Mac Audio besser sein (2x274 Watt,4x103 Watt) und die Verarbeitung soll auch besser sein (10 Punkte gegen 7 Punkte der Xetec). Klang der Mac Audio: 13 Punkte Klang der Xetec: 14 Punkte AutoHifi 1/2005 Seite 90 Ich persönlich wurde trotzdem die Xetec bevorzugen, in der Hoffnung das das, was in den Einsteigertipps gesagt wird nicht fernab der Realität ist (bezüglich Mac Audio)
CarHifi Endstufen sind für 4 Ohm ausgelegt, wenn man nun einen Schallwandler mit 8 Ohm anschließt, muss die Endstufe mehr Leistung haben. Schau dir mal ne 2Ohm Stabile Endstufe an, die hat z.B bei 4 Ohm 60 Watt und bei 2 Ohm 120 Watt. (Muss aber nicht das doppelte sein) @caveman666 Schon komisch das S-Clusive CarAudio die Xetec in ihrem Shop für 165 anbietet und bei ebay für 155 Anbieten kann [Beitrag von Nyromant am 10. Jan 2005, 14:03 bearbeitet] |
Skull_Knight
20:03
#27
ja bietet mir dann jetzt im nachhinein die xetec mehr druck als die mac audio oder wie??und die axton 4 kanäler, sind die gut? kann von nem kUmpel GAANNZZ billig diese C508 oder so abkaufen. |
Skull_Knight
22:20
#28
hat hier einer erfahrung mit dieser xetec 240.4 .ob die an nem gescheiten 200 wrms woofer druck gibt? |
Nyromant
23:15
#29
Wenns'n gescheiter ist ja |
caveman666
11:57
#30
erstellt: 11. Jan 2005, |||||
DIe macht mit nem gescheiten 200W Woofer viel Spass. Kommt drauf an, was das fürn gescheiter WOofer sein wird. Gruss, caveman666. PS: @ nyromant: Da die Xetec nich mehr gebaut wird, haun die Händler die jetzt raus wie nix. Vielleicht machen se sich n Spass, mitm unterbieten, wer weiss ![]() |
Nyromant
13:02
#31
![]() ![]() Bin ja mal gespannt was passiert, wenn es zu ersten Reklamationen kommt... ![]() |
caveman666
13:13
#32
ja, ich hab schon gesehen, dass es der selbe Händler ist. Wenns jemand bei ihm im Shop kauft, kann man ja noch handeln. evtl bietet er sie sowieso auch gleich für 155 an. Müsst man halt mal nachfragen Gruss, caveman666. |
caveman666
13:43
#33
So: Der händler hat se im Shop nun auch versandkostenfrei für 155Euro drinnen. Hat also alles seine Richtigkeit. ![]() Gruss, caveman666. |
Nyromant
13:56
#34
Das ist nicht zufällig Dein Laden? ![]() |
caveman666
13:58
#35
Nicht ganz! Wär aber net schlecht; so als Nebenverdienst zum Studium! Du bringst mich erst auf Ideen!!!! ![]() ![]() |
Nyromant
14:13
#36
Das war kein "Nein" ![]() ![]()
Bekomm ich dann Rabatt? ![]() ![]() ![]() |
Skull_Knight
14:42
#37
Also sollte ich die xetec nehem oder wie?? ![]() ![]() ![]() |
Nyromant
14:52
#38
Also ja ![]() ![]() oder direkt: ![]() [Beitrag von Nyromant am 11. Jan 2005, 15:03 bearbeitet] |
caveman666
17:31
#39
@ Nyromant: Wenn du so weiter machst, treibst du mich noch in die Selbständigkeit!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Skull_Knight
17:45
#40
Zu meinem System: FS : Rainbow slx 256 Deluxe Hu : Calrion Db 348 RMP Sub: wird sowas in der richtung von Axton cab 308 und so. Und als amp kan ich da die xetec 240.4 Xi nehmen? WILL aber druck ;D ![]() ![]() ![]() ![]() |
caveman666
17:50
#41
Kannst du! Und du bekommst auch deinen Druck! Wie man ihn in der Preisklasse erreichen kann. Gruss, caveman666. |
Skull_Knight
18:08
#42
OK Thanke ;D |
Nyromant
18:43
#43
@caveman666: Mach doch mach doch, trau dich! ![]() @Skull_Night: Des basst scho! |
Skull_Knight
20:39
#44
ICh will druck !!!!! |
Pingu
20:57
#45
Dann geh zum Media & Blöd Markt und kauf dir nen Magnat 9999999999999999999999999999999Watt RMS Sub an ner Magnat 9999999999999999999999999999999Watt RMS Amp. Hab gehört die Magnat sollen nicht schlecht sein. ![]() loool *hehe* ![]() ![]() ![]() Achja, der Händler is bei mir quasi direkt um die Ecke. Hab ihn auch schon angeschrieben wie viel im Preis machen kann, wenn ich Sie abhole (will Sie nämlich auch). Da meinte er, er könne höchstens noch 5 Eier reduzieren, mehr aber auch nicht, dann wäre schon Schluss. Also, der haut die quasi ohne Eigenverdienst raus...! Wer da nicht zuschlägt der is doch von allen guten Geistern verlassen! ![]() Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
Skull_Knight
21:44
#46
Das meinste doch wohl jetzt nicht ernst mit dem Magnat !?! |
Pingu
21:59
#47
Nee, türlich nicht. Quatsch. Als würd ich Magnat empfehlen ![]() Nur, weil du die ganze Zeit rumpostest: BASS, yeah ich will derbe übelst BASS !!! BAAAASSSSS !!! ![]() ![]() ![]() Ich glaube das die Xetex - Axton Kombination schon ordentlich Bass macht. Wenn du von vorhinein meinst, dass dir das zu wenig ist, dann musst nen stärkeren Sub + Endstufe nehmen. Must hald natürlich auch mehr zahln. Weiß ja nicht was dein Geldbeutel so hergibt...! Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt !!! Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
ls4
22:33
#48
also ein subwoofer hat keine watt er verträgt sie bloß. Wieviel Watt RMS der Sub hat ist doch vollkommen egal? Warum sollte der Axton wenn er bloß 120watt rms hat weniger drücken, als wenn er 250w rms hat, wenn er die gleiche Leistung bekommt. Die Leistung die rein geht ist entscheident und wie der Woofer sie umsetzt. Wenn der Axton 120w verträgt ist er vermutlich mit den 210 watt sogar lauter, als wenn er 250 Watt vertragen würde, da du über der RMS angabe liegst. hätte er 250W rms und du würdest 400 drauf geben siehts wieder anderst aus, die würde der Axton, da er 120w rms hat gar nicht vertragen und ihn würds vermutlich verblaßen Bye Ls4 |
caveman666
14:12
#49
erstellt: 12. Jan 2005, |||||
@ Nyromant. Na warte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nyromant
14:55
#50
Du widersprichst dir selbst ![]() Kommt auf den Wirkungsgrad (bzw. die ![]() |
Nyromant
14:56
#51
@caveman: ![]() |
300 watt Boxen 200 Watt Verstärker? shnipp am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 6 Beiträge |
200 Unzen Magnet DoN_Hulio am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 3 Beiträge |
Woofer drückt nicht DeadEnd18 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 10 Beiträge |
Audio System Helon 165 (reichen 200 Watt?) Omsel am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 9 Beiträge |
Leistung von Amp und Sub BabyPolo am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 14 Beiträge |
Watt (RMS) angaben so ein Quatsch ! Maze007 am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 13 Beiträge |
Wie funktioniert das mit den Watt? am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 9 Beiträge |
10000 Watt Amp Soundjunk am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 21 Beiträge |
Allgemeine Fragen (Leistung Amp u. Sub, etc.) Decite am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 12 Beiträge |
Autoradio für 200 + 230 watt lautsprecher -spacewalker- am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 37 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.734
