HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Live Golf 4 Umbau Hilfe (mit Pics) | |
Live Golf 4 Umbau Hilfe (mit Pics)+A -A |
pma
16:28
erstellt: 13. Feb 2005, |
Hallo. Ich habe gestern mal angfangen mein Auto umzubauen. So soll das ganze dann die Tage aussehen mit Dämmung etc: ![]() Folgendes habe ich schon geschafft: - 3 Cinchkabel von HUD in Kofferraum - 2 (TMT + HT) LS Kabel von der Beifahrertür in den Kofferraum Ich bekomme morgen mein Dämmmaterial etc und kann mir noch den restlichen Kleinkram kaufen (Kabelschuh, Sicherung etc). Ich habe dann nochmal eine spezielle Frage zur Türdämmung. Hier seht ihr meine Tür: ![]() Muss dabei jetzt noch dis graue Metallplatte abgemacht werden und kommen dann dahinter die Bitumenmatten oder kommen die Matten auf die Platte ?! Ich frage, weil, als ich die Scheibe unten hatte und durch die LS Öffnung geguck hatte, man das Fenster sah. Der Raum hinter der grauen Metallfläche war auch serh feucht ![]() ![]() Ich habe diese Metallplatte abgeschraubt und versucht sie abzunehmen, jedoch hing die Platte mit dem Fenster bzw Fensterheber zusammen ![]() Hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe die A25 HT ![]() und will diese in die Golf 4 Dreiecksvorrichtung installieren. Ist es egal, ob ich eine solche ![]() Halterung nehme ? Weil ohne Halterung bekommt man die HT besser ins Dreieck und man kann sie besser ausrichten. Hier noch ein paar Bilder zu meiner Tür: ![]() ![]() Hoffe auf eure Hilfe. Gruß Alessandro |
pma
20:05
Also ich habe jetzt eigentlich soweit alles fertig ![]() Ich habe heute dann auch noch die Verkleidung der Fahrertür abmontiert und schon einmal 2 LS Kabel nach hinten in den Kofferraum gelegt. Wie gesagt, wollte ich morgen mit dem dämmen beginnen, jedoch weiss ich immer noch nicht genau was mit dieser Metallplatte ist, mit der Scheibe und der Feuchtigkeit. Bitte dringend um eure Hilfe, hier sind noch ein paar Bilder, evtl können diese euch helfen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ps: Die alte AMP und die LS die da rumfliegen... das sind meine alten. Das, was verbaut wird, seht ihr in meinem Avatar. Gruß Alessandro |
rocco01
22:49
was für boxen gehen eigentlich vorn rein in nen 4er golf?? sind das 16er?? |
Venom
22:54
Ja, es gehen mit Adapterring 16er rein... vorne wie hinten. |
JL-_Audio_Freak
23:04
Ääh... nix für ungut, aber wenn das rote da unten beim Einstieg das Pluskabel ist... meinst Du nicht, das ist ein wenig zu dünn? Nicht das Du wenns fertig das ganze Auto wegen nem zu kleinen Powerkabel wieder zerlegen musst. |
rocco01
23:59
adapterringe?? wo krieg ich die her?? |
pma
01:07
erstellt: 14. Feb 2005, |
Bei dem roten Kabel handelt es sich um ein 10mm² Kabel, dieses wurde mir vor einigen Jahren damals eingebaut, als ich die MXB-480 bei Media Markt hab einbauen lassen. Die MXB-480 treibt bisher nur meine beiden Heimkino Subwoofer von Heco an und bisher hat es gereicht. Daten: Heco Impedanz 4 Ohm music power: 150 W nominal power: 100 W Also ich hatte mit dem 10mm² an der MXB-480 bisher keine Probleme. Für die u-Dimension jR 5.4 (mit den Andrian Audio A2 dran) habe ich ein 20mm² Kabel, welches man auch sehen kann auf dem Foto. Reichen diese 20mm² für die u-Dimension ? Ich denke doch schon oder ? ![]() Weiter stellt sich mir folgende Frage... Das 10mm² wurde direkt an die Lichtmaschine angeschlossen, glaube ich zumindest. ![]() Zumindest endet das Kabel unter den Sicherungen auf der Fahrerseite. Ich bekomme erst morgen die Sicherung für das 20mm² und hatte dann überlegt das 20mm² auch an diese "Lichtmaschine" anzuschliessen. Ist das falsch ? ![]() Ich werde mir in einigen Wochen auch eine neue Endstufe und einen neuen Sub kaufen, ich hatte dann überlegt mir noch ein 20mm² Kabel anstatt dem 10mm² zu verbauen. Sollte doch dann reichen oder ? ![]() |
doppelkiste
01:22
Das würde ich tunlichst vermeiden!!! Da am Sicherungskasten nur so viel Strom anliegt, wie auch original benötigt wird... Wenn Du neue Kabel verlegst, dann direkt von der Batterie! In Deinem Fall würd ich nen 35er wenn nicht sogar ein 50er nehmen und dann hinten an den Amps aufteilen. Natürlich direkt an der Batt abgesichert! Evtl. würde ich sogar über eine Zusatzbatterie nachdenken ![]() |
pma
18:48
Alles klar. Jedoch hat mir noch keiner zu der Dämmung was sagen können ![]() Bitte um eure Hilfe. Gruß Alessandro |
Biertrinker
19:31
am besten ist wenn du die komplette tür von innen und außen dämmst... also erst die plechplatte abmachen und von innen dämmen und dann noch die blechplatte dämmen... würde ich zumindest so machen |
Counterfeiter
19:33
Nette Bilder... nettes Auto =) MfG Basti Is das erste Bild nen Stromlaufplan oder ne Exposionszeichnung von deinem Auto... kanns nicht so recht deuten ![]() ![]() |
pma
01:14
erstellt: 15. Feb 2005, |
Danke schon einmal für eure Hilfe. Wie bekommt man diese Platte ab ?! Wie gesagt, dadran scheint das Fenster zu hängen. Hilfe ![]() |
Live-Polo-Umbau mit eurer Hilfe ;) p am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 135 Beiträge |
[Hilfe] Golf 3 "Alpha" Radio ausbaun *Pics* -evilChen- am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 7 Beiträge |
Golf 3 Einbaufragen mit Pics kinky am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 12 Beiträge |
golf 5 umbau #patrick# am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 7 Beiträge |
Entstehungsgeschichte Golf 3 (60 Pics) Klangpurist am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 18 Beiträge |
Golf 4 Türdämmung HILFE !!!! pma am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 4 Beiträge |
Golf 4 Musikeinbau Hilfe Golffahrerin am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 7 Beiträge |
Golf 2 Umbau mal anders? F3l!x. am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 10 Beiträge |
Anlage in Golf 4 -ZERO- am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 7 Beiträge |
Audi Türverkleidung Umbau HILFE Rey5593 am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 2 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
