HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Montagekleber vs. Holzleim | |
Montagekleber vs. Holzleim+A -A |
sLashi
#1 erstellt: 24. Feb 2005, 18:55 | |
hi. da ich mir grad mein 2tes gehäuse jetzt bauen werden, wollt ich es noch perfekter machen, als das erste *g* nu meine frage, soll ich lieber guten alten holzleim nehmen oder montagekleber? was nehmt ihr so? bzw. vor und nachteile der jeweiligen sachen.ist montagekleber wirklich soooo viel stärker als normaler holzleim? kann mir das fast garnicht so wirklich vorstellen, dass es was besseres gibt als meinen geliebten alten holzleim :))) hab auch grad nen wettkampf auf restholz gemacht zwischen den beiden *g* ma sehn welcher nach 1h besser dabei ist *g* wäre nett, wenn ihr mal eure meinungen/erfahrungen posten würdet..... bis dennsen |
Venom
#2 erstellt: 24. Feb 2005, 19:02 | |
Bau- und Montagekleber von Elch ist die Macht... Sollte aber vor dem Verarbeiten etwas auf einem Heizkörper liegen, damit der flüssig(er) wird. [Beitrag von Venom am 24. Feb 2005, 19:03 bearbeitet] |
das_n
#3 erstellt: 24. Feb 2005, 19:04 | |
hab auch mal getestet, wie holzleim (ponal) bei mdf hält: fazit: das mdf geht kaputt (die oberste schicht reiß weg), der leim hält an den kanten. da hilft montagekleber auch nicht mehr viel..... |
sLashi
#4 erstellt: 24. Feb 2005, 19:16 | |
hmm..auf die heizung legen...das mal ne idee....schon gewundert, warum das zeug ne härtere konsistanz hat als leim *g* |
Alex_DeLarge
#5 erstellt: 24. Feb 2005, 19:19 | |
Kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe schon viel MDF mit Holzleim verleimt und hatte bisher nie Probleme, auch mein Bandpass mit 2 12-Zöllern als Push-Pull hält wunderbar. Mir ist aber aufgefallen, dass die Qualität des MDF bei Obi besser ist als beim Hagebaumarkt. Das von Obi ist irgendwie härter. |
das_n
#6 erstellt: 24. Feb 2005, 20:26 | |
[quote="Alex_DeLarge"][quote="das_n"]hab auch mal getestet, wie holzleim (ponal) bei mdf hält: fazit: das mdf geht kaputt (die oberste schicht reiß weg), der leim hält an den kanten. da hilft montagekleber auch nicht mehr viel.....[/quote] Kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe schon viel MDF mit Holzleim verleimt und hatte bisher nie Probleme, auch mein Bandpass mit 2 12-Zöllern als Push-Pull hält wunderbar. Mir ist aber aufgefallen, dass die Qualität des MDF bei Obi besser ist als beim Hagebaumarkt. Das von Obi ist irgendwie härter.[/quote mensch, da war nen test wie gut der kleber hält! hab ca 5cm mdf geleimt und es dann kaputtgetreten um zu testen, wie viel der leim hält! ich sag ja, dass das bombig hält. |
sLashi
#7 erstellt: 24. Feb 2005, 22:16 | |
so, hab mich mal der minderheit angeschlossen und hab holzleim genommen, nachdem der montagekleber beim test mit reststücken jämmerlich versagt hat |
Alex_DeLarge
#8 erstellt: 24. Feb 2005, 22:49 | |
Ach so. Dann habe ich das wohl falsch verstanden. |
bassgott
#9 erstellt: 24. Feb 2005, 22:56 | |
hallo! nach ungefähr 40 gehäusen ist mein favourit bindan p holzleim. |
Soundscape9255
#10 erstellt: 24. Feb 2005, 23:08 | |
Hab bisher immer den Pattex Montagekleber verwendet - hält gut und man muss nicht so lange warten bis er fest ist.... |
sLashi
#11 erstellt: 24. Feb 2005, 23:20 | |
von diesem doofen montagekleber muss man irgendwie viel zu viel raufballern, damit das wenigstens nicht verruscht, wenn man vorbohrt für schrauben....nichtmal ne schraubzwinge bekommt man fest... bei holzleim alles kein thema...schraubzwinge druff, loch rein, schraube versenken...das noch auf jeder seite 6-7mal und schraubzwinge ab und das teil ist fest wie sonst was.. |
Vincent-84
#12 erstellt: 24. Feb 2005, 23:21 | |
Wie schauts denn mit Lebensmittelechtem Silikon aus? Das hält sehr gut und is jawohl verdammt dicht.ein paar schrauben noch rein und gut is. oder gibts da gründe warum es nicht ratsam ist? |
das_n
#13 erstellt: 24. Feb 2005, 23:30 | |
das ist doch flexibel, gummiartig. dann halten nur die schrauben das gehäuse fest zusammen. bei geleimt/geschraubten gehäusen liegt der löwenanteil am leim. um die festigkeit von leim zu erlangen, muss man zumindest bei mdf alle paar cm schrauben. |
Vincent-84
#14 erstellt: 24. Feb 2005, 23:34 | |
naja, ich habe mal ein probegehäuse mit dem silikon gebaut und wollte es wieder auseinandernehmen und es war höllisch fest,sogar ohne schrauben. ich meine aquarien sind ja auch nur mit silikon verklebt und die müssen ja teilweise mehrere hundertkilo aushalten. |
Almifahrer
#15 erstellt: 25. Feb 2005, 00:06 | |
superkleber von patex war das glaub ich ich muss nochmal nachsehen 12 euronen die tube das zeug ist zäh aus der tube und lässt sich gut mit spucke und finger verarbeiten um die kiste luftdicht zu machen. wird wie gummi das zeug hab ich genommen ist echt gut |
das_n
#16 erstellt: 25. Feb 2005, 08:39 | |
mhh aber silikon ist doch gummiartig, oder? und nen aquarium kann ja ruhig nen bicchen schwingen...... |
andiwug
#17 erstellt: 25. Feb 2005, 09:31 | |
also ich würde jetzt mal so sagen. holzleim härtet mehr aus als der montage kleber. der montage kleber ist ein wennig elastischer und daher kann man ihm auch größere belastungen aussetzen. wenn man einen holz oder montage kleber verwendet werden nie die beiden zusammen geleimten fugen brechen sondern immer was anderes. |
kappe
#18 erstellt: 25. Feb 2005, 13:28 | |
Hi Ich nehme immer den Ponal(den Blauen)für meine Gehäuse,nur wenn ich ein Gehäuse Fest ins Auto Baue,da nehme ich dann den Montage Kleber von Pattex oder Karroserie Kleber. mfg |
Ponal Kosten ( Holzleim ) Carbonat am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 13 Beiträge |
Hilfe ! Holzleim auf Bezugsstoff ! Mr.Kabelsalat am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 6 Beiträge |
Soundstream xts-620 als Frontsystem klappfix am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 4 Beiträge |
Was braucht man wirklich? mann am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 33 Beiträge |
Anlage viel leiser als vorher.... Polo86C am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 12 Beiträge |
was würdet ihr vorziehen als FS bretty am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 30 Beiträge |
sub nicht wirklich lauter, trotz mehr als doppelter Leistung Riwa am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 22 Beiträge |
Kann ich das als übergangsweise so machen? Darkstrike88-88 am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 8 Beiträge |
Panda vs. Limo vs. Kombi tiefflieger5 am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 9 Beiträge |
Dumme Frage zu LS-Leitungen *g* BiermannFreund am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedspuerer
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.155
