HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » 2x Emphaser EA1600d Brücken? | |
2x Emphaser EA1600d Brücken?+A -A |
uwe1234
14:45
erstellt: 03. Mrz 2005, |
Hallo, wollte mal fragen ob man 2 EA1600d miteinander brücken kann,an eine Wooferschwingspule?Dass die dann an 2 Ohm 4kw bringen?Stand in der Aktuellen Car&hifi wie das geht weiß bloß nicht ob das bei der auch funktioniert. |
kappe
15:05
Ja geht,werden über Cinch verbunden,aber wie es jetzt genau gemacht werden muß,da muss ich passen mußt du dann in der anleitung mal lesen. mfg |
MD81
15:08
Ganz normal anschliessen! Eine Endstufe auf "master" und die andere auf "slave" stellen und mit einem Chinchkabel verbinden! Einstellen kann man dann nur noch an der Master-Endstufe! |
uwe1234
15:21
Wisst ihr da zufällig die genaue Ausgangsleistung?ist das 2* 1960W also 3920W?oder ist das weniger bzw. mehr.Der Dämpfungsfachtor ist der dann genauso wie wenn ich eine an einem Ohm laufen habe also in diesem fall 336? ![]() |
MD81
15:28
Leistung verdoppelt sich und DF bleibt gleich bei gleicher Impedanz! Allerdungs gilt das nicht für den gleichen Woofer! Hast du einen mit 2x2 Ohm, dann läuft er bei einer Endstufe auf 1 Ohm! Nimmst du aber zwei Endstufen läuft jede mit 2 Ohm Impedanz. Du hast dann also die doppelte Leistung bei 2 Ohm und nen höheren Dämpfungsfaktor! |
FallenAngel
15:33
was verzapfst du da? 1. DF halbiert sich beim brücken! 2. Leistung entsprechend der geringeren impedanz von beiden Amps addiert. |
uwe1234
15:37
Habe eine 2 ohm schwingspule und will daran die 2 Verstärker betreiben. |
MD81
15:37
Na gut dann hab ich mit den Impedanzen daneben gelegen, aber der DF halbiert sich nicht bei zwei gebrückten Endstufen! Also gut, dann: JA du hast fast 4KW! |
mr.blade
15:52
hallo habe zur ea 1600d eine pdf anleitung. da steht genau drin wie es geht. wenn du die haben möchtest schicke mir bitte eine pm it deiner emailadresse. |
FallenAngel
16:26
und wie der das tut, beim brücken ist es egal, ob doppel-mono oder reine 2-kanal. |
Son_of_Thor
22:03
MÖÖÖÖÖÖÖP Bitte zum linken, so heißt das nämlich, ein Linkmodul nutzen. Ist bei einem andren Mitbewerber zu bekommen ( SPL-Dynamics ) Ansonsten kann es sein das es A nicht funktioniert oder B eine der Stufen abraucht. Ich würde ein Linkmodul verwenden. Mfg Dirk |
FallenAngel
04:27
erstellt: 04. Mrz 2005, |
dennoch halbiert sich der DF AFAIR, oder? |
brücken? flipo am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 4 Beiträge |
4 Kanal 2x Brücken - Frage zu Cinch Neruassa am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 5 Beiträge |
2x EA2500D oder 2xEA1600D an DD3512D EinsA am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 6 Beiträge |
sub brücken Torben85 am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 4 Beiträge |
amps brücken??? $ickboy am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 3 Beiträge |
Ausgänge Brücken Stormrideer am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 3 Beiträge |
Autoradio brücken? king_pip am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 8 Beiträge |
Endstufe brücken? Schooli am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 19 Beiträge |
Sub Brücken blackbandt am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 5 Beiträge |
Emphaser jack-friday am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 34 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedrennsemmelX13
- Gesamtzahl an Themen1.559.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.778
