Mode-Schalter *unverständis*
IrrerDrongo
#1 erstellt: 12. Mrz 2005, 13:22
http://www.carpower.de/de/FLE/WANTED2-300.pdf
Hier hätten wir den Mode-Schalter, den ich nicht so ganz verstehe. Er hat zwei beschriftungen, oben und unten. Die Obere gibt, soweit ich das verstehe, die Betriebsart des Verstärkers an, wenn ich z.B. 2 Komponentensysteme dran klemme, soll der Regler ganz nach links auf "Full".
Die untere Beschriftung steht wohl für die Filter, die vor dem Line Out hängen. Der Schalter kann aber doch nur auf einer Position stehen. Wie mach ich denn das wenn ich aber AMP auf "Full" haben will und Line Out auf "LP" ?
suffersurf
#2 erstellt: 12. Mrz 2005, 13:28
Bei meiner Helix ist das so:
Ich stelle den Regler auf HP -> das FS bekommt seine Frequenzen.
Die restlichen Frequenzen (Tiefen) stehen nun automatisch am Out Put zur Verfügung.
Wenn du einen Sub und ein FS hast, sollte der Sub LP bekommen und das FS HP kein Full Range.
mfg
Chris
mrniceguy
Moderator
#3 erstellt: 12. Mrz 2005, 13:39
Ganz einfach,mit dem MODE Schalter hat es folgendes auf sich:
(ich rede jetzt nur von dem oberen, zum unteren komm ich noch):
Das sind die möglichen Fiter die du wählen kannst, einmal Full (bedeutet Fullrange,läßt das komplette Frequenzspektrum durch), Lowpass (läßt nur tiefe Frequenzen druch, bis zu dem eingestellten Wert), einen Highpass (läßt nur hohe Frequenzen durch, ab dem eingestellten Wert) und einmal den Bandpass (das ist eine Teilbereich Frequenzen unterhalb und überhalb des gewählten Bereichs werden herausgefiltert).
Die untere Zeile sagt dir einfach was dann an den Cinchausgängen der Endstufe anliegt, bei einem LP liegt an den Cinchausgängen derEndstufe dann z.B. ein HP an.
IrrerDrongo
#4 erstellt: 12. Mrz 2005, 16:29
wäre es dann nicht sinnvoller, 2 Schalter zu bauen, oder ist das technisch aufwendiger? weil es ist doch dämlich, dass man nicht zb beides auf fullrange laufen lassen kann.
wenn ich an der amp jetzt ein frontsystem laufen lassen will und den auf full stelle kommt aus dem line out dann ja bandpass, aber den will ich doch garnicht am lineout haben, sondern lp
mrniceguy
Moderator
#5 erstellt: 12. Mrz 2005, 16:33
Wenn du für dein FS jetzt aber einen HP setzt bei vielleicht 100 oder 120 Hz dann hast du doch am Cinchausgang der Endstufe einen LP anliegen. Die Passivweiche des FS wird sowieso die tiefen Frequenzen rausfiltern.
IrrerDrongo
#6 erstellt: 12. Mrz 2005, 19:45
Ok, danke, werd ich mir merken!
was hälst denn allgemein von der endstufe? empfehlenswert für ein fs mit ner nennleistung von 100-120 watt oder tuts da auch der kleine bruder, die wanted 160 locker?
IrrerDrongo
#7 erstellt: 12. Mrz 2005, 19:47
und btw, hälst du es für sinnvoller, nen sub am line out der endstufe oder am sub out des radios anzuschließen? oder ist das wurscht?
Knock out Schalter! Wie einbauen?
Mitsubishi...=( am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  9 Beiträge
Schalter im P99R abgebrochen :(
DVD84 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  6 Beiträge
Fragen vor dem Einbau des 9835
Goernitz am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  10 Beiträge
Wo gibt es bel. Schalter für's Amaturenbrett?
MD81 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  10 Beiträge
Woher "Custom-Schalter" mit Symbolen drauf??
burns-b4 am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  2 Beiträge
Stereo-Mono Schalter? Was bringts???
Yakuzee am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  2 Beiträge
Tri-Mode - Sinn/Klangvoll?
Volc0m am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  7 Beiträge
Pioneer Ipod app mode
vollmi am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  2 Beiträge
Audio system Stufen, fehlende Regler
El_Galinero am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  2 Beiträge
Problem: Kenwood Radio schaltet auf protect mode
Neis am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.081
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.142
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
