HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Wie geht löten?? | |
Wie geht löten??+A -A |
toshi187
16:11
erstellt: 06. Apr 2005, |
Kann mir mal grad jmd. sagen, was man beim Löten beachten muss? Ich hab hier so einen kleinen Lötkolben rumliegen, außerdem ist in der Box Lötdraht(gibts da Unterschiede, außer in der Dicke?) und noch so ein Döschen mit Fett. Ich hab mal ein bißchen rumprobiert und 2 LS-Litzen zusammengelötet. Ist mir aber nicht gut gelungen. Der Lötdrahtdraht schmilzt zwar irgendwann, wenn ich mit der Lötspitze drangeh, tropft dann aber nicht runter; und wenn er dann mal runterfällt erstarrt er wie eine Kugel, d.h. der Löttropfen verläuft nicht. Wär echt cool, wenn mir jmd. da grad mal weiterhelfen kann. toshi1987 |
enforcer666
16:21
also: du nimmst deine 2 abisolierten kabelenden, tauchst sei in´s lötfett undhälst sie kurz an den kolben. so dass das fett heiß wird und schmilzt. dadurch wird die oberfläche von fett (...) befreit. dann halst du die kabel aus den lötkolben. und zwar so lange, bis das zinn AUF DEM KABEL schmilzt. nicht am kolben. sonst hällt die verbindung nicht und leitet sehr schlech! sehr hilfreich ist eine "dritte hand" |
Marlboro_Man
17:31
1. Lötspitze sollte sauber und frei von Zunder sein. Auch sollte der Kolben genug Leistung haben. 2. Lötspitze verzinnen. Einfach mal kurz den Lötdraht dranhalten, so das die komplette Spitze mit Lot benetzt ist. 3. Die zu verlötenden Kabelenden/Lötfahnen verzinnen: Dazu ca. 1cm abisolieren, verdrillen, und ins Lötfett tauchen. Danach den Lötkolben an die abisolierte Stelle halten, evtl. etwas die Position korrigieren und den Wärmeübertritt zu verbessern. Nun das Lot ans Kabel halten, nach kurzer Zeit sollte es abschmelzen und sich in die Litze hineinziehen(Kapilarwirkung). 4. 2 Enden verlöten: Praktisch ist wie gesagt eine 3te Hand, ein kleiner Schraubstock tuts bei mir aber auch. Normalerweise kann man sich den Kram schon irgendwie günstig positionieren. ![]() Nun einfach die beiden verzinnten Enden zusammenlegen und mal kurz mit dem Kolben dranhalten. Das Lot wird flüssig und verschmilzt mit dem anderen. Fertig ![]() [Beitrag von Marlboro_Man am 06. Apr 2005, 20:35 bearbeitet] |
toshi187
18:48
danke für die ausführliche Erklärung! dann hab ich das ja total falsch angepackt, kein wunder das da nix bei rauskommt. probier ich dann morgen gleich aus. |
uwe1234
09:39
erstellt: 08. Apr 2005, |
Was man beachten muss:Lötkolben muss heiß sein ![]() |
was, wenn heckscheibenheizung kaputt Schnicko am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 5 Beiträge |
türverkleidung geht nicht runter... Whisky am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 3 Beiträge |
für was ist dieses Kabel gut? toshi187 am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 4 Beiträge |
geht das und ist das gut so??? Top_Secret_15_J am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 4 Beiträge |
subwoofer arbeitet nicht so, wie er soll ZeRo-Cool750 am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 32 Beiträge |
Bitumen schmilzt ?! fergface am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 7 Beiträge |
Dicke Anlage aber Schrott Karre Tütenbauer am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 84 Beiträge |
1. was ist wenn 2. wie mach ich dran Isolator am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 11 Beiträge |
LS oder AMP- Problem??? goofy2831 am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 11 Beiträge |
16 er Kicker audia4 am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 5 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.081
