HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Mysteriöse Aussetzer!!! | |
Mysteriöse Aussetzer!!!+A -A |
HenroX
16:59
erstellt: 13. Apr 2005, |
Hey Leute, Ich hab ein richtiges Shice-Problem: ![]() Immer, wenn ich meine Anlage ( s.u.) so richtig beim FAHREN aufdrehe, dann geht alles manchmal ( auch die lautsprecher hinten, die nur über radio laufen) alles so für 1 oder 2 sek aus... auch wenn ich übern hubbel o so fahr, aber auch manchmal einf so... ![]() Aber halt meist nur beim fahren und wenn laut ist! Denn wenn ich den wagen stehen hab und dann voll aufdreh, passiert das ganze nie! Hab echt keine Ahnung, warum das so ist! vielleicht könnt ihr mir ja helfen... ![]() ![]() |
hensch666
17:03
da wird dann bestimmt ein wackler in irgendeinen kabelweg sein... deswegen die aussetzer Gruß de Hensch |
lonelybabe69
17:06
Ist doch offensichtlich ![]() Haste irgendwo an irgendeiner Stelle Wackelkontakt. Ich tippe mal direkt am Radio, da ja auch die hintere LS, die am Radio dran sind, aussetzer haben. Musst du halt alles genau unter die Lupe nehmen und den Übeltäter finden! gruss lb69 ![]() |
HenroX
17:11
Mhm... danke euch schonmal für eure schnelle Antwort! ![]() Nur find ich es komisch, dass das ja auch alle ausgeht ![]() Im stand ist dann nicht so? Kann das nicht auch was mit strom o so zu tun haben? ![]() ![]() |
lonelybabe69
17:14
Das kann mit allem zu tun haben wo Kabel dran sind. Daher sag ichs noch mal: Alle Verbindungen auf ihren festen Sitz überprüfen. gruss lb69 ![]() |
Sean-John
23:51
erstellt: 30. Jul 2007, |
Das gleiche Problem hab ich auch !!! Hab aber schon alle Kabel überprüft.... passt Spannung passt auch !!! woran könnte das noch liegen.... ??? ![]() ![]() ![]() Könnt ihr mir helfen.... ? MFG Michi |
ShInX
00:01
erstellt: 31. Jul 2007, |
man braucht es ja nicht unbedingt zu sehen kann auch ein Kabelbruch sein am besten teile von den Anlage abklemmen und dann fahren!(also so wo der Fehler normal auftritt) und dann immer so weiter bis man den Fehler eingrenzen kann!wenn nicht einfach mal an den kabel wackeln wenn die Anlage an ist! |
Sean-John
11:44
Das hab ich auch schon probiert....
Genau das gleiche Problem hab ich auch.... |
ShInX
17:27
also spannung und so ist in ordnung? auch die stecker mal untersucht das da kein kabelschuh aufgebogen ist? beschreibe mal was du drin hast! |
pcprofi
19:54
Spannung ist ja uninteressant, wenn du z.B. ne schlechte verbindung hast, reiht der strom fürs Messgerät aus, fürs Raio das wesentlcih mehr braucht aber nicht. dadurch kann die Spannung zusammenbrechen... Nicht nur an den Kabeln wackeln, guck auch mal, ob im auto-sicherungskasten alle sicherungen richtig sitzen |
Plötzliche "Aussetzer" meiner Anlage... HenroX am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 12 Beiträge |
Lautspecher-Rauschen beim Fahren Fabsen am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 4 Beiträge |
Radio geht aus beim Verbrauchereinschalten, bzw. Ton kurz weg axeforly am 27.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 7 Beiträge |
FS defekt? Die Höhen verschwinden immer. dirk-1082 am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 5 Beiträge |
so ein sch.... Z3u5 am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 15 Beiträge |
PROBLEM ! Radio läuft aber keine Musik - nur manchmal! +wackelkontakt(?) xeaLL am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 31 Beiträge |
Anlage Stockt bei fahrt Astra1611 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 2 Beiträge |
"aktiv" fahren.. ronn23 am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 28 Beiträge |
Aussetzer beim DAB EMpfang najaja am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 4 Beiträge |
Radio Chingausgang defekt ! xXpanosXx am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.212
