HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » komme nicht zurecht | |
komme nicht zurecht+A -A |
lb594ag
#1 erstellt: 09. Mai 2005, 08:57 | |
habe schon mal was darüber gepostet aber ich komm einfach nicht zu schmeissen!! ich fahre meine beiden audiobahn aw122t mit der hifonics hercules X an!! ich höre techno italodance und hiphop!! das problem: habe ich die woofer auf 40hz laufen zerfetzen sie dir bei hiphop das tommelfell!! wenn ich dann aber techno und italodance höre,höre ich eigentlich nur das nachschwingen des bassschlages und nicht den bassschlag selbst!! dann dreh ich die hz a bissal rauf,dann hör ich den bassschlag so wie er sein sollte,nur der bass ist bei weitem nicht mehr so brutal!! für so einen bass kann ich mir auch ne magnatröhre reinhängen!! was soll ich machen?? !!!Basskiste ist eine 2x45l br!!die kiste ist direkt hinter dem fahrersitz,die woofer verkehrt herum drinnen!!kabel am woofer sind normal angeschlossen,nicht verpolt!!!!! bild unter www.teamxXx-treme.tk -> Gallerie -> bravo chris [Beitrag von lb594ag am 09. Mai 2005, 09:00 bearbeitet] |
Zeto16
#2 erstellt: 09. Mai 2005, 09:15 | |
Also, soweit ich weiß, sollte man wenn man die Woofer mit dem Korb nach außen anschraubt, die Teile auch verpolen. |
lb594ag
#3 erstellt: 09. Mai 2005, 09:19 | |
ja habe ich auch gehört!! habe zuerst die anlage von meinem kollegen gemacht!! www.teamxXx-treme.tk -> Gallerie -> bravo harald dort habe ich dann versucht die kabel verpolt anzuschliessen,hat sich aber beides gleich angehört!! deswegen habe ich es normal angeschlossen!! |
Zeto16
#4 erstellt: 09. Mai 2005, 09:21 | |
probiers halt mal mit dem verpolen, dürfte ja kein großer aufwand sein, wenns dann immer noch nicht richtig klingt, musst du leider auf die anderen hoffen, da ich mich selber damit nich so wirklich auskenne |
lb594ag
#5 erstellt: 09. Mai 2005, 09:25 | |
wenn ichs mir jetzt genau überlege habe ich ihn sogar anfangs verpolt gehabt,aber war nachher beim normal gepolten anschluss kein unterschied!! trotzdem danke |
Polosex_en
#6 erstellt: 09. Mai 2005, 10:01 | |
Das mit dem Verpolen stimmt nicht. Wenn man beide Woofer verpolt ist ihre Phasenlage nur um 180° verschoben. Es macht also theoretisch vom Schalldruck her keinen Unterschied, die Woofer lassen sich nur besser oder schlechter an das Frontsystem ankoppeln. Das verpolen ist nur der Fall, wenn man einen Woofer invers (Magnet nach außen) und den anderen richtig herum verbaut, dann muß man einen Woofer verpolen, sodass sich beide Membranen gleichzeitig in die selbe Richtung Bewegen, das ist nämlich sonst nicht der Fall. Mit Hz aufdrhen meinst du sicher den Tiefpassfilter, ich würde so abtrennen, dass du den besten Kompromiß findest. Bewährt haben sich meist Trennfrequenzen zwischen 60 und 80 Hz. Es scheint mir eher, dass dein Gehäuse etwas fehlabgestimmt ist. Ich würde mal mit der Portlänge herum experementieren. Wie tief ist die Kiste abgestimmt ? MFG |
lb594ag
#7 erstellt: 09. Mai 2005, 10:15 | |
habe die kiste leider nicht selber gemacht,da ich mich mit diesen rechnereien nicht auskenne!! vom rohr her dürfte es passen,habe keine strömungsgeräusche oder sonst was!! "Wie tief ist die Kiste abgestimmt ?" meinst du damit wie tief sie spielen kann?? meines erachtens geht die schin ganz schön tief runter wenn der bass dementsprechend kommt vom lied!! |
Polosex_en
#8 erstellt: 09. Mai 2005, 10:35 | |
Wenn man ein Gehäuse baut, bestimmen Länge und Fläche des Ports zusammen mit dem Volumen der Kiste den Frequenzgang des Gehäuses bezw. die Abstimmung (abhängig von den TSP's des Woofers). Ich hätte mal versucht den Port zu kürzen, bis der Woofer dir bei Techno gefällt (durch kürzen des Ports erhöhst du die Abstimmfrequenz), das Gehäuse wird zwar nicht mehr ganz so tief runter gehen, aber im Normalfall erzeugst du damit (vorrausgesetzt das Gehäuse ist im Moment einigermaßen linear abgestimmt) einen, ich nenn's mal "Spaßbuckel", das Gehäuse würde dann im Bereich von 35 - 45 Hz nochmal etwas verstärken. Aber wie gesagt, das alles nur unter Vorbehalt (jetztige Abstimmung ist mir ja unbekannt). Hast mal die TSP's deiner Woofer ? MFG |
lb594ag
#9 erstellt: 09. Mai 2005, 10:45 | |
leider nicht |
Polosex_en
#10 erstellt: 09. Mai 2005, 10:54 | |
Gib mal die genaue Bezeichnung deiner Woofer ! Das Voulumen von je 45Litern stimmt ? Sind da schon Woofervolumen und Portvolumen abgezogen? Hast du BR Rohre oder Kanäle ? Ich bräuchte noch deren Außmaße (bei Rohr Durchmesser, bei Kanal Breite und Höhe) und Länge. Dann könnte ich dir ungefähr errechnen, wie das Gehäuse abgstimmt ist. Und wir könnten mal schauen, was sich machen lässt. MFG |
Nyromant
#11 erstellt: 09. Mai 2005, 11:18 | |
Wie Polosex_en liegt das am der Tuningfrequenz des Gehäuses. Deswegen drückt der bei Hip Hop so gut und bei Techno kommt nur gebrumme. Audiobahn-Woofer sollen allgemein mehr für Hip Hop/Black/RnB gedacht sein. Und wenn du jetzt die Tuningfrequenz durch das, was Polosex_en vorgeschlagen hat weiter erhöhst, wirst du vielleicht bei schnelleren Sachen mehr Druck haben, bei Hip Hop/BLack/RnB aber nicht mehr so viel Druck haben - und ob sich das gedröhne dann abstellt, wage ich doch sehr zu bezweifeln. Noch ne Frage zu deinem Einbau: Warum hast du alles nach hinten? Fühlt man sich da nich von der Musik bedroht? Ich saß mal bei meinem Chef im BMW Z3, da is auch nur hinten Mukke und fands zum kotzen |
lb594ag
#12 erstellt: 09. Mai 2005, 11:39 | |
@Polosex_en:ich glaube bei den 45l ist schon alles abgerechnet!!habe für jede kammer ein bassreflexrohr mit 10cm durchmesser!! @Nyromant:warum nur hinten??die bassrflexröhre bei der kiste ist seitlich,da kommt der bass eh ins gesamte fahrzeug!!was du hinten siehst sind 4 lightningaudio mitteltöner!!was du aber nicht siehst sind die 4 lightning audio hochtöner die nach vorne strahlen!!was du noch nicht siehst ist das frontsystem von pioneer!!leider ist der hochtöner nur auf einem bild gerade mal so drauf!! stehe nicht auf rearsound!!vom klang her bin ich recht zufrieden nur vom bass nicht so!! was ich bei der anlage ganz gross geschrieben hatte war die optik!! |
Nyromant
#13 erstellt: 09. Mai 2005, 12:11 | |
Sieht für mich nach Showeinbau aus Aber gut, wems gefällt |
lb594ag
#14 erstellt: 09. Mai 2005, 12:21 | |
schade,dass du sie nicht hören kannst!! sicher ist sie nicht das nonplusultra,aber für den ersten versuch ist es nicht so schlecht geworden,obwohl ich mich nicht extrem auskenne!! |
Nyromant
#15 erstellt: 09. Mai 2005, 13:22 | |
Ich hab auch erst meinen zweiten Versuch am ersten Einbau, aber ich denke mal, wenn man so wertige Komponenten benutzt, sollte, wenn man sich auf dem Gebiet noch "nicht extrem" auskennt, zumindest von einem Fachhändler beraten lassen. Jetzt hab ich schon wieder zuweit ausgeholt Klang ist subjektiv, also wie gesagt, wenn dir dein Einbau gefällt, ist alles Bestens |
bin mit dem bass nicht zufrieden itchy2 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit Anlage(neu) golfaba am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
AS X-ion schlecht machen Tak69 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 9 Beiträge |
hifonics dualbanpass rafi07 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 2 Beiträge |
Trennfrequenzen für Techno Genre cantaxx am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 8 Beiträge |
Gewöhnt man sich an den Bass?? Lacrimosa am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 70 Beiträge |
Was haltet ihr von diesem Subwoofer ? Decite am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 2 Beiträge |
Suche Lieder (Techno) 'Bass' am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 26 Beiträge |
Problem: Geräusche im Hintergrund, aber nur bei CD MZ am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 3 Beiträge |
Unterboden vibriert wegen Subwoofer PeugeotLV1988 am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.854
