frequenweiche und 3-wege system, anschließen??
bratt
#1 erstellt: 10. Mai 2005, 16:34
hallo, ich habe eine 4-kanal endstufe und ein 3-wege system.
jetzt ist meine frage welche frequenzweiche ich nehmen soll und wie ich sie anschließen soll. eine 3-wege frequenzweiche und jeweils(1 lautsprecher) hoch, mittel und tiefton an einen ausgang, oder jeweils hoch, mittel und tief getrennt an einen eigenen ausgang??
Was ist die bessere lösung??? bei letzterem vorschlag kann ich mich vor frequenzweichen ja kaum retten oder
doppelkiste
#2 erstellt: 10. Mai 2005, 16:45
Die erste Lösung ist die bessere. Bei Deiner zweiten Lösung hast Du keinen Stereo-ton. und es bleibt wohl ein Kanal frei...?
Willst Du noch was anderes an die Endstufe anschließen? wenn nicht kannste auch jeweils zwei Kanalpaare brücken und gehst dann mit den zwei entstandenen Ausgängenan die Drei-Wege-Frequenzweichen.
bratt
#3 erstellt: 11. Mai 2005, 13:31
ok, hab ich mir gedacht das die erste lösung besser ist. so kann ich die 2 übrigen ausgänge brücken und nen sub anschließen.
Jetz noch was: Was für eine frequenzgang sollte die weiche haben?? bekannte sagen 50-22000 hz. im internet hab ich bis jetzt aber nur 800-5000 hz gefunden.
Papa_Bär
#4 erstellt: 11. Mai 2005, 14:07
Du hast also keine Originalweichen zu dem System wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe...willst da also selbst was zusammenbasteln/kaufen oder wie?
Wenn dem so ist,kann ich dir nur davon abraten,weil grad bei nem 3-Wegesystem passiv die Abstimmung verdammt schwierig ist und man nicht einfach irgendeine Weiche für irgewelche LS verwenden kann.
Dann doch lieber nur 2 Wege,da haste nur einen Übergangsbereich drin,oder eben ein gekauftes System mit Weichen oder vollaktiv.
MfG IchMussFord
doppelkiste
#5 erstellt: 11. Mai 2005, 17:35
Recht haste! Da müsste man theoretisch erstmal jeden Speaker durchmessen um den vernünftigen spielbaren und auch noch klangtreuen Bereich rauszufinden...
Danach müssen dann bei einem Selbstbau recht hochwertige Bauteile her, man muss was vom Löten verstehen und von der Berechnung von Wiederständen und Flankensteilheiten... und und und...
Am besten wäre bei schon vorhandenen LS die Aktive Version, dazu bräuchtest du aber mindestens noch ne zweite hochwertige Stufe, an der man HP bei min 2KHz abtrennen kann...
Eton 3-Wege anschließen
FreddyD93 am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  2 Beiträge
Teilaktives 3 Wege System
worapp am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  16 Beiträge
3 Wege System???
ra123 am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  7 Beiträge
Gehäuse für 3-Wege-system
bastisbest am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  2 Beiträge
2 Wege oder 3 Wege ???
Andigio am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  22 Beiträge
2-Wege, 3.Wege, 4-Wege??? So viele Wege aber.....
Soundflash am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  3 Beiträge
3 wege mb quart ?
Nickon am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  14 Beiträge
2 und 3 wege system verstärker frage
astra_g40 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  3 Beiträge
3-Wege-System im T4 VW-Bus
Ramon_bolo am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  3 Beiträge
mazda mx5 + 3 wege system = problem?
atrioom am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.113
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
