TMT in Autotüre
HappyFive
#1 erstellt: 12. Mai 2005, 10:15
hallo,
habe jetzt meine TMT's in den vordertüren verbaut und dabei bemerkt, dass bei meinem auto eine eigene "lautsprecherverkleidung" aus plastik gibt.
man muss sich das wie eine platikschüssel (mit löchern am rande) vorstellen in der der ls sitzt.
hierzu meine frage: ist es sinnvoll diese "schüssel" hinter dem ls abzuschneiden damit er auf das gesamte "türvolumen" spielt oder soll ich diese abdeckung drinnenlassen?
ist es überhaupt sinnvoll den ls auf das gesamte türvolumen spielen zu lassen oder nicht?
danke für eure antworten!
Nyromant
#2 erstellt: 12. Mai 2005, 10:24
Was für ein Auto isses denn?
Eins mit Seitenairbag?
HappyFive
#3 erstellt: 12. Mai 2005, 10:34
nene, hatte die türverkleidung auch schon ein paar mal komplett abmontiert - da ist nichts großartig wichtiges dahinter! (nur die stecker für die elektr. fensterheber und für die spiegelverstellung...)
Nyromant
#4 erstellt: 12. Mai 2005, 10:41
Bevor ich jetzt über Gehäuseberechnung rumschwafel, frag ich dich erstmal, was es denn für Lautsprecher sind, ob du den Aufwand zur Gehäuseberechnung überhaupt machen willst und ob vielleicht später mal Kicker hinzukommen sollen.
HappyFive
#5 erstellt: 12. Mai 2005, 10:55
eigentlich sollten die beschallung so beleiben wie sie jetzt ist (nichts mehr dazugeplant - ausser türen-dämmen )
bei den ls handelt es sich um "Dragster DSX 652"
-> denke nicht das eine gehäuseberechnung den aufwand wert ist - oder? wieviel bringt sowas denn?
PS: ist meine erste "anlage", denke ich werd' da nicht mehr viel dazubasteln.
die tmt's in den türen, den sub im kofferraum und die hinteren standart-ls laufen noch übers radio (natürlich mit frequenzweiche)
gibt schlimmeres denke ich...
Nyromant
#6 erstellt: 12. Mai 2005, 11:02
Wenn du eh nicht viel rumbasteln willst, lohnt sichs in deinem Fall eher nicht (falls es dich doch interessiert, les dir einfach im Bereich Subwoofer mal die Stickys durch;))
Weisst du, ob dieser Plastikkorb vielleicht als Wasserschutz gedacht ist?
Wenn ers nich ist, dann würd ich mal sagen, nehm diesen Plastikkorb raus, verstärk die TMT-Aufnahme ,dämm die Tür und dann viel Spass
HappyFive
#7 erstellt: 12. Mai 2005, 11:17
als wasserschutz ist es sicher nicht gedacht! das obere drittel dieses "korbs" ist nämlich komplett offen!
wie kann ich denn die TMT aufnahme verstärken?
und bei mir hängen die ls einfach an der türverkleidung (wenn ich die türverkleidung abnehme hängt der ls drauf)
schwingt das nicht zuviel mit? wenn ja, was kann ich denn noch da degegen tun?
gr!
peter_f.
#8 erstellt: 12. Mai 2005, 11:22
So in der art...
Türverkleidung verstärken ist immer gut -> so kann sie nicht mehr so stark gegenphisig Mitschwingen.
Dämmen sowieso
Und Gehäuseberechnung...??? Für Türlautsprecher??? Die werden eigentlich für ein undefiniertes Volumen konzipiert -> sprich für das gesamte Türvolumen inkl. sämtlicher Undichtigkeiten. Das macht also allgemein wenig Sinn. Bringt sicher bei dem einen oder anderen LS was (auch etwas mehr), aber allgemein gesagt, ist´s mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Wichtig ist, daß der LS solide eingebaut ist und die Türverkleidung und das Blech so wenig wie möglich mitschwingen. Dann kann auch nicht mehr viel schief gehen.
Nyromant
#9 erstellt: 12. Mai 2005, 12:03
Jaaaa, auch für TMT's.
Wenn du jetzt zum Beispiel genau weisst, dass du keinen weiteren Kicker einbaust, dann wär so ne Überhöhung bei so 200Hz für schnellere Mukke ganz gut - besonders bei 16ern bringts viel. Habs ja damals selbst an meinen Cantons gesehen, Hochton war grausig, aber die Dinger haben dir an 40Watt die Hose trockengewedelt
Aber ich hab ja extra gefragt, ob er das will
@HappyFive:
Zum verstärken kannst du GFK nehmen, da sollte eigentlich nen Kilo für beide Türen reichen...
Aber der Geruch is gewöhnungsbedürftig (ich find ihn goil :D)
peter_f.
#10 erstellt: 13. Mai 2005, 16:58
Macht aber Kopfschmerzen...
Klar, GFK. Ein paar schichten GFK-Matten auflaminieren. Ich weiß nicht, wie viel erfahrung Du mit GFK hast, aber Du mußt eigentlich nur darauf achten, daß Du keine Blasen hinterher hast. Sehen tut´s nachher ja eh keiner, ist also gut zum Üben, wenn Du Dir ein Doorboard bauen willst. Wirkt echt wunder. Ohne schwingt so ´ne Verkleidung wahnsinnig mit und vom TMT bleibt nicht mehr viel übrig.
Nimm aber lieber Matten anstatt Spachtel oder sowas.die Matten werden stabiler und die Verkleidung schwingt weniger mit, zumal Matten auch steifer werden und eine höhere Dichte haben dürften.
tmt UND kickbass sinnvoll??
dforce am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  15 Beiträge
TMT in der Türe ohne angekoppeltes Türvolumen?
Volker#82 am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  5 Beiträge
TMT`s aufs ganze Türvolumen spielen lassen?
Freeze1984 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  10 Beiträge
TMT und "Kickbass" auf gleiches Türvolumen?
schmidli am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  12 Beiträge
LS Abdeckung
poloraser am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  8 Beiträge
TMT's auf innere Türvolumen spielen lassen?
Johy am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  12 Beiträge
türvolumen
tiefflieger5 am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  2 Beiträge
ankopplung Türvolumen
deviant am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  4 Beiträge
Problem mit dem TMT an der Beifahrerseite
rocky041288 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  20 Beiträge
HT, TMT + HT oder TMT + Coax
bruder-tuc am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.183
