rodek meets jl
rubish
#1 erstellt: 18. Mai 2005, 15:52
hab mir gerade ne rodek 4kanal (r4100a2) und nen jl audio 12w3 ( v2d4 oder so ) besorgt. der hat ne doppelschwingspule mit 4ohm
hoffe jetzt dass ich das "wie brücken" thema verstanden hab
also: brücke ich kanal 1+2 der stufe und hab somit laut hersteller angaben 280W und kanal 3+4 zu wieder 280w
schließe ich jetzt die beiden brücken je einzel an eine spule des subs müsste ich doch 560w an dem woofer mit 4 ohmhaben?
also dürfte der stufe nix passieren.. ?
DaNi_
#2 erstellt: 18. Mai 2005, 15:54
richtisch
smilefreak
#3 erstellt: 18. Mai 2005, 15:58
wäre nicht nur um den sub anzutreiben ein monoamp besser gewesen?
DaNi_
#4 erstellt: 18. Mai 2005, 16:05
Jo da hast du recht. Mit einem 1-Ohm-stabilen Monoblock oder ne 1-Ohm-stabile 2-Kanal wäre er besser dran gewesen
rubish
#5 erstellt: 18. Mai 2005, 16:14
hab so ne 4 kanal schon fürs fs und dann dachte ich mir
a) die geht gut
b) passt dann optisch besser
c) hab ich bei ebay billig bekommen
danke dann mal für die schnellen antworten
ps.: der jl is nur mit 300w angegeben sollte ich den auch so laufen lassen oder macht der auch bischen was mehr mit ?
DaNi_
#6 erstellt: 18. Mai 2005, 16:19
Die JL's sind immer sehr vorsichtig angegeben. Dürfte der Sub ohne Probs machen.
Stell aber alle Kanäle deiner Rodek exact gleich ein, sonst hört es sich an.
rubish
#7 erstellt: 18. Mai 2005, 16:24
jo werde mich bemühen! hab mich ja schon durch den thread wie stelle ich die stufe richtig ein durchgeschlagen ...
passt zwar gerade net ins thema aber da du so schnell und mit viel ahnung antwortest:
wollte mir nen mp3 player ans mp3 radio anschließen also praktisch von dem ohrhorerausgang den mp3player mit nem chinch ans radio ...
a) gibts den strecker überhaupt
b) gibts da so nen anschluss am radio/ wenn ja welcher
mokombe
#8 erstellt: 18. Mai 2005, 16:27
moment mal!
kannst du bei deiner rodek bei allen 4 kanälen den tiefpassfilter einstellen?
ich habe schon seit ewigkeiten keinen sub mehr an ner 4kanal gehabt, aber ich meine mich zu erinnern, dass das nicht funzt???
rubish
#9 erstellt: 18. Mai 2005, 16:32
also das sieht bei den einstellungen für die känale alles gleich aus außer dass bei 3/4 noch phase on/off und ein drehrad von 0 - 180° ist
mokombe
#10 erstellt: 18. Mai 2005, 16:36
dann werden die kanäle 3+4 auch die wooferkanäle sein. denn einen phasenwahlschalter haben normalerweise nur die subwooferausgänge.
versuch mal auf beiden kanälen einen TPF einzustellen.
ich hatte mal ne kleine crunch, da hab ich auch 2 woofer an je 2 kanäle gebrückt rangehängt. hat sich immer seltsam angehört und das ende vom lied war, dass sie kaputt ging
könnte aber auch dran gelegen haben, dass sie ne zeit lang auf 1 ohm lief
naja, jeder hat klein angefangen
[Beitrag von mokombe am 18. Mai 2005, 16:37 bearbeitet]
rubish
#11 erstellt: 18. Mai 2005, 16:42
was bringt mir denn der phasenwhalschalter ?
und was ist tpf ??? bin mich nur am schlau machen kann noch nix ausprobieren da ich die sub und 2te stufe erst schätze ich wenns schnell geht am wochenende erhalte
hoffe nur ich hab kein fehlkauf gemacht...
mokombe
#12 erstellt: 18. Mai 2005, 17:31
tpf=TiefPassFilter
damit kannst du den woofer von den hohen frequenzen befreien
phasenwahlschalter=das ist wie + und - vertauschen (also von 0° bis 180°). nur kannst du das am amp stufenlos regeln. hat den vorteil, dass man eine bessere klanganpassung ans frontsystem bekommt
rubish
#13 erstellt: 18. Mai 2005, 18:03
hmm ich glaub das sieht schlecht aus für mich ...
könntest du vielleicht mal auf der seite von rodek für mich gucken ob die stufe kommplett sub tauglich is?
sonst kann ich das ding eigentlich gleich wieder verkloppen
mfg timo
mokombe
#14 erstellt: 18. Mai 2005, 18:19
sorry, ich weiss selbst nicht, auf was man da achten muss. oder ob es überhaupt möglich ist.
ich hoffe mal, dass noch jemand ders vielleicht weiss dieses topic hier entdeckt
smilefreak
#15 erstellt: 18. Mai 2005, 18:44
Hab da noch ne Lösung für dich!
Hatte auch mal das Problem mit ner 4 kanal!
Da gibt es kleine Lowpassfrequenzen! Das sind Stecker die du einfach über den chinch schiebst! Kosten auch nicht die Welt!
JPSpecial
#16 erstellt: 18. Mai 2005, 18:50
Natürlich geht das mit ner Vierkanal, bei meinem Bruder läuft auch ne Vierkanal auf nen Doppelschwinger gebrückt, klappt seit über nen Jahr bestens...
Du solltest lediglich darauf achten, dass du für beide Kanalpaare, wie bereits geschrieben, ein Tiefpassfilter schalten kannst. Bzw falls deine HU eine integrierte Weiche hat reicht´s auch wenn du alle vier Kanäle der Rodek auf Fullrange schalten kannst.
rubish
#17 erstellt: 22. Mai 2005, 23:09
geht das net auch mit dem bp regler ??
einfach lowpass auf rund 60hz und highpass auf 20hz ?
JPSpecial
#18 erstellt: 22. Mai 2005, 23:26
BP geht natürlich auch (ist sogar besser wegen dem Highpass als Subsonic)... Letztendlich ist´s egal ob du die Frequenzen am Radio oder der Endstufe einstellst.
rubish
#19 erstellt: 22. Mai 2005, 23:51
sehr geil endlich mal ne antwort die mir ins konzept passt danke
B2.300.4 4-Kanal Brücken
Devilkiller am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  2 Beiträge
4 kanal brücken
nasta am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  7 Beiträge
4 Kanal JL AUDIO e4300 an FS?
wisokij am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  11 Beiträge
2-Kanal Amp <-> Sub mit Doppelschwingspule
derfelix am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  19 Beiträge
4 Kanal AMP brücken für Sub?
Alechs am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  5 Beiträge
4Kanal Brücke oder 2Kanal Amp.
-Hoschi- am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
Kanal 1 im Arsch? /Subsuche an carpower 4/320
julioffm am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  9 Beiträge
verstärker von 4 kanal auf 2kanal brücken
Daywalker00 am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  8 Beiträge
AS F4 380 Brücken
TK_Master am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  8 Beiträge
mal ne ganz dumme frage zum brücken
Lemartes am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.143
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
