HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Neuling | |
Neuling+A -A |
0rPh3u5
22:25
#51
erstellt: 20. Mai 2005, |||
Ok jetzt muss ich mich entscheiden. Würde gern nächstes Wochenende Anfangen mit irgend was (langes Wochenende ![]() Ihr habt mir jetzt so viele Sachen empfohlen was gut ist und so, nur jetzt hab ich die Qual der Wahl wie es aussieht ^^ *einfach nicht weis was nehmen* ![]() PS: War heut noch im Media Markt und da hab ich den Verstärker gesehn: Mac Audio Z 4200 für 149,- Das ist doch gar nicht so schlecht oder? |
Klangpurist
08:23
#52
erstellt: 21. Mai 2005, |||
Naja, doch ![]() ![]() Willst du jetzt eine 4 Kanal damit das Frontsystem später auch mit dran kann oder eher eine 2 Kanal nur für den Sub und nachher noch eine kleine zweikanal fürs Frontsystem? |
0rPh3u5
14:27
#53
Geht das mit 2 Verstärkern wenn ich an meinem Radio nur einen PreOut hab? Ich glaub nen 4 Kanal wär da schon besser ![]() ![]() Wie ist der Verstärker vom MediaMarkt ich hab mal im Inet gesucht und da kostet der 169 beim MediMarkt ist die halt 20€ billiger aber taugt die auch was? Also pro sub möchte ich net mehr als 150 +-10€ zahlen. Und für den Verstärker nicht mehr als 300€ +-10€. Wieviel ein guter 16er kostet weiß ich nicht da gibts ja auch sehr verschiedene. |
bretty
14:53
#54
so hab jetzt mal den thread durchgelesen und blicke da eigentlich net ganz durch also wenn nur Bass haben willst der gut drückt und gut Klingt dann folgende Kombi SUB: Earthquake DBX 12 D 209€ SUBAMP: AS f2 300 280€ was willste denn jetzt genau? BRETTY |
0rPh3u5
16:25
#55
Also ich mein die Musik muss man schon noch hören ^^ Würde gern 2 Subs haben mit passenden Verstärker. Und dann werd ich glaub ich vorne neben meinen 10er Sony Xplod noch irgend wie nen 16er LS reinbaun und die hinteren LS totlegen. Hinten könnten nämlich keine größrene als 10 cm rein bzw Ovale 10er aber sowas gibts glaub ich nicht. (die boxen sind nämlich in dem Kofferraumdeckel eingebaut) Dann werd ich mir in meinem Kombi eine Box batseln (nach der Anleitung hier im Forum). Villeicht den 16er wenns geht auch noch an den Amp anschließen. Hab aber nur ein PreOut zur Verfügung am Radio. Das heißt auch es müsste nen 4 Kanal sein wenn ich mich nicht täusch. Und dann wünsch ich mir noch zum Geburtstag nen Kondensator ^^ Ich glaub das wars so ca. was ich vorhab ![]() |
Klangpurist
23:25
#56
Kleiner Tipp: eine 2-Kanal für Sub und eine kleinere 2 Kanal für FS... das wirkt ![]() ![]() |
0rPh3u5
03:56
#57
erstellt: 22. Mai 2005, |||
Von der Sound Qualität genau so gut, also wegen dem Y Kabel? Und kommt das dann teurer oder ca gleich? |
b3nn1
09:09
#58
wenn deinRadio z.b. ne ausgansspannung von 2,5 Volt liefert und du das ganze signal aufspaltest, dann aht jede Leitung nur noch 1,25 Volt... dadurch wird natürlich alles Störnanfälliger, solltest also auf vernünftige Kabel achten, aber gehn tut das ohne Probleme... und teurer oder billiger ist schwer zu sagen. kommt auf die Komponenten drauf an... genügend Beispiele was du machen kannst, hast du ja schon bekommen... würde auch mal in Richtung Earthquake Woofer + AS F2 300 schaun das wird schon übelst gut gehn. |
0rPh3u5
17:55
#59
Gibts da nicht irgend wie nen Gerät was das dann wieder hoch macht?
Täuscht es oder kostet da nen Woofer 300€ O_O |
pimpmysound
18:00
#60
Das täuscht, würde ich sagen... ![]() |
0rPh3u5
19:01
#61
Hab halt gegoogelt und hab dann das gefunden: ![]() ^^
Von welchen sub war dann die rede? |
b3nn1
19:31
#62
hab 2 beiträge verfasst in einem war ein hinweis auf dem sub und erfahrungsbericht, in dem anderen sogar ein ebay Angebot...189 Euro sollte er da in der normalen Version ksoten und 200 euro eben in der Dual voice coil version... einfach mal den eigenen thread lesen ^^ |
Klangpurist
19:41
#63
Man kann einen Sogenannten Linedriver zwischenschalten. Der Erhöht die Spannung des Vorverstärkers. Ein günstiges Gerät ist die Helix HXE 100 |
SchallundRauch
20:14
#64
2,5V VV-Ausgangsspannung bleiben 2,5V VV-Spannung egal ob mit oder ohne Y-Stecker (Parrallelschaltung) solange die Spannung nicht durch einen zu hochohmigen Ausgang des Radios zusammenbricht. Gruß Ansgar |
rubish
21:50
#65
mal noch ne frage zum herrn Klanghurist... du hast da eben was erwähnt von wegen 2000 eus ACR zeugs das nix taugt... liegt das daran dass die einen abzocken wollen oder kennen die nix besseres ? ps: hab mir mein zeugs leider auch da gekauft rodek r4100a2 für ein axtom 13fs + 2x16 kicker pro tür dann hab ich mir in ebay noch nen jl w3v2 besorgt und noch ne zweite rodek 4kanal für das ding anzutreiben... meinste da was auch ne acr verblendete fehlinvestiton?? pro stufe 250eus fs mit kicker 200 jl w3 auch so 190 mfg timo |
Klangpurist
13:08
#66
erstellt: 23. Mai 2005, |||
Es gibt ACR Läden auf die ich große Stücke halte, aber genauso viele (leider sogar die Mehrzahl) die oft den Kunden nicht richtig zu beraten wissen und nur die Produkte aus dem ACR Vertrieb verbauen. Pauschal kann man sagen (muss aber nicht sein): Wenn ein ACR Geschäft auch andere Sachen außer Axton, Rodek, Eyebrid, Emphaser und Radical Audio anbietet kann man da schonmal hingehen. Vorsichtig sollte man sein, wenn man sich beraten lässt und in diesem Gespräch nicht gefragt wird was man für ein Auto fährt und was man für Musik hört. Dann ist die Sache klar: Raus da! Wenn bei der Beratunf aber intensiv der eigene Geschmack und die vorhandenen Gegebenheiten eine Rolle spielen so kann man mit den Leuten meist reden. Und mal ehrlich: Wenn du dir einen Antrieb für einen JL Woofer kaufst, dann nimm keine Rodek 4 kanal, sondern eine schöne 2 Kanal zum beispiel von Steg. Die QM 120.2 kostet nicht die Welt und Steckt jede Rodek in die Tasche. Welche Endstufe jedoch genau für den Woofer passt entscheidet die Impedanz der Schwingspulen die der Woofer hat. Hierzu machst du am besten einen eigenen Thread auf. Gruß Benni |
0rPh3u5
20:37
#67
Entschuldigt das ich villeicht nerv, aber ich weis echt nicht was ich nehmen soll. Ist ja meine erste Anlage und möchte ja das sie doch ganz gut zu hören ist. Nur kann ich mich nicht entscheiden der eine sagt die ist gut der andere die ist besser, da weis man ja kaum noch wo einer der kopf steht ^^ Es werden viele Sachen empfohlen doch bei manchen Teilen weis ich nicht mal von wo ich sie so günstig herbekomm (außer ebay). Wer Klasse wenn ich jetzt noch ein Angebot bekomm wo steht von wo ich das bekomm, was es ist und das es nicht über meine Preislichen anforderungen kommt (Ford Sierra Kombi, BlackMusic/Rap, Amp 350€, sub 2x 150€ bzw 1x etwas mehr ^^) ![]() Vielen Dank für euer Bemühen, hier lernt man mehr als man denkt ![]() PS: Warum sind manche 2 Kanal Amps teurer als 4 Kanal bei der selben Leistung (wenn man beim 4 Kanal die Kanäle brückt). |
Klangpurist
21:00
#68
Aaalso, nun mal zum Dritten mal: Wenn du sehr hohe Pegel erreichen willst schaffst du das mit der Raveland Audio System kombination die ich dir schon Haarklein aufgeschrieben habe. Erinnerst du dich?
Viele denken natürlich jetzt: Argh, Raveland, so ein Scheiss... bei allen anderen Produkte, volle Zustimmung, aber Leute, ich habe mich wirklich nun schon etwas länger mit Ausprobieren und testen befasst als viele andere hier (Wenn nicht als die meisten) und kann nur sagen dass diese Subs ihr Geld Wert sind. Auch Klanglich aaaabsolut mehr als Ausreichend. Zumal der Volumenbedarf schon sehr klein ist. Da kannst du sogar 2 15" nehmen, die kosten dann 90 Euro das Stück. Das Beste: Die Audio System Endstufe liefert an 2 Ohm Mono (also in deinem Fall) 750 Watt! das reicht locker auch für die 15 Zöller. Gruß Benni |
0rPh3u5
17:12
#69
erstellt: 24. Mai 2005, |||
Also ich bin hingegangen und die haben gesagt sie nehmens nicht. Ich hab gesagt das ich es mir anderes überlegt hab und der Amp eigentlich zu wenig Leistung hat. Da meint er das sie es auf jeden Fall nicht zurück nehmen werden und dann hat der Verkäufer noch gesagt, das der der gesagt hat das der Amp zu wenig Leistung für die sub hat, wenn er in dem Gebiet arbeitet sich nen neuen job suchen soll weil er davon absulut keine Ahnung hat! Stimmt das? Ich als Verbraucher hab doch ein 2 Wochen Rückgaberecht oder etwa nicht? ![]() ![]() ![]() |
Nyromant
17:37
#70
Nein, nur nach Fernabsatzgesetz. Manche machen das nur auf Kulanzbasis (je mehr Geld du dagelassen hast, desto höher is die Chance) Was hasten jetzt? |
0rPh3u5
17:41
#71
Das hab ich jetzt:
Und noch ein Kabelset. Insgesamt 519€ Aber ich hab doch das Wiederrufsrecht das ich durch das Rückgaberecht ersetzen kann. Das kann ich nutzen innerhalb von zwei Wochen oder nicht? |
Nyromant
18:25
#72
Klangpurist
21:16
#73
Es gibt leider nur bei Online Versand eine 14 Tägige Rückgabeoption. Bei Ladenkauf nicht. Aber der Verstärker wäre Ideal um ein schönes Frontsystem anzutreiben. Frag doch mal ob sie nicht wenigstens die Subwoofer zurücknehmen. und dem Menschen der folgendes gesagt hat:
gibst du mal bitte meine email Adresse: Saeugling@gmx.de wenn er persönlich mit mir sprechen will gebe ich ihm auch gerne meine Telefonnummer, aber nur nach email Kontakt, da ich die wirklich nicht in einem öffentlichen Forum Preisgebe ![]() Dann werden wir sehen Wer hier keine Ahnung hat ![]() |
Ozmaker
21:19
#74
dann aber bericht erstatten nach dem gespräch! ![]() |
0rPh3u5
03:23
#75
erstellt: 25. Mai 2005, |||
Ok ich werd ihm die emailaddy geben ![]() Ich kann da leider nicht jeden Tag hinfahren, ist ja nicht so nah. Werd aber Versuchen die Teile zurück zu geben. Aber ein 270 tuerer Verstärker ist nen bisschen teuer nur für Frontsytem ![]() |
Klangpurist
13:01
#76
Ja das stimmt, aber um ordentlich was damit zu beschicken sind 300 Watt nicht ausreichend. zumal man eben für 10 euro mehr schon die F2-300 mit 750 Watt bekommt... mal eben mehr als das Doppelte. //Außerdem sind 270 Euro für einen Frontsystem Verstärker doch ein Schnäppchen ![]() [Beitrag von Klangpurist am 25. Mai 2005, 13:02 bearbeitet] |
datobi
15:00
#77
ls4
15:07
#78
ich finde den Versträrker jetzt auch nicht so schlecht. Cadence ist ne gute Marke und der hat auch noch gut Leistung. Fürn Frontsystem wär der sicher nicht schlecht. 2x125W ist für ein gutes FS auch nicht zuviel. nur wegen dem Sub würd ich halt nochmal mit ihm reden. aber ich glaub auch nicht, dass die Stufe für den Sub zu wenig Leistung hat. der braucht doch 250w rms und mit der stufe würdest du ihm 350watt geben. ca. sollte doch eigentlich ganz gut gehen. aber die F2 bringt halt doch mehr Leistung Bye Ls4 |
SchallundRauch
19:02
#79
Sind aber 2 Subs und schwupps sinds nur noch 175W pro Sub. Gut, man kann damit sicher auch Musik hören aber schön isses m.E. nach nicht. Gruß Ansgar |
0rPh3u5
13:07
#80
erstellt: 04. Jun 2005, |||
Hab ich gemacht, er wird sich bei dir melden ![]() War drei Stunden im Laden!!! Wir haben uns dann so geeinigt das ichs zurück geb und weil mein Stiefvater dort nen Reciver gesehn hat haben wir das dann ausgetauscht ![]() ![]() Ich bin mein Zeug los und mein Stiefvater hat endlich nen neuen Reciver. Jetzt kann ich mir endlich andere Sachen holen ![]() |
Klangpurist
14:20
#81
Na das hört sich doch erfreulich an. |
ABSOLUTER NEULING EINIGE FRAGEN silverdriver am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 14 Beiträge |
Neuling Sirus_Fandeiken am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 3 Beiträge |
Panasonic CQ-C7303N Hilfe! Jackjack_87 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 3 Beiträge |
Neuling braucht eure Hilfe! InFiniTe87 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker , Radio und Subwoofer atze44 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 6 Beiträge |
hab ein problem x-cape am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 7 Beiträge |
Neuling Frage (Subwoofer) pumafreak15 am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 2 Beiträge |
Sony Xplod welcher Monoblock? wooks am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 7 Beiträge |
Anlage einstellen - Stuttgart - Ulm kloiner am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 18 Beiträge |
Lautsprecher von Hinten nach Vorne (Neuling) rosi21 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 6 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrefo
- Gesamtzahl an Themen1.559.069
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.805
