dumme frage aber ich muss se loswerden :)
Benderfrettchen
#1 erstellt: 16. Mrz 2004, 21:08
also:
wenn dransteht dual 4 ohm ...400watt
dann is das ja doppelschwingspulensub oda doppelmagnet oder weiß d geier (mir pille palle)
heißt das:
a.) ich kann links 4 ohm + 400W und rechts 4 ohm + 400W
oder
b.) links 4ohm + 200W und rechts 4ohm + 200W
Fact
#2 erstellt: 16. Mrz 2004, 21:14
Doppelschwingspule
mit 2x400 Watt
Außer es ist ein sch.... Händler/Marke
der schreibt 400 wenn´s 2x200 sind.
weils besser aussieht.
Normal müsste es 2x400 sein.
2x 4 ohm
Benderfrettchen
#3 erstellt: 16. Mrz 2004, 21:24
das heißt ich kann auf einen woofer 2 amps loslassen beide mit 400 watt?
oder halt ne 2kanal mit 2mal400watt?
funky_drummer
#4 erstellt: 16. Mrz 2004, 21:28
man soll doppelschwinger entweder parallel oder in Reihe Anschließen!
also bei 2x4OHM
2OHM
oder
8OHM
Benderfrettchen
#5 erstellt: 16. Mrz 2004, 21:30
mach ma schaltplan ich bin strengster physik verweigerer
Benderfrettchen
#6 erstellt: 16. Mrz 2004, 21:32
ah ja jetzt also in reihe wenn ich die zwei anschluesse mit kabel verbind und parallel wenn ich 2 mal 2 ohm auf die 2 anschlüsse loslass also li 2kabel und re 2 kabel und reweils halt mit 2 ohm (verdammt schreib schon weider so wirr...)
Fact
#7 erstellt: 16. Mrz 2004, 21:37
1.)
Du kannst OHNE Probleme zwei Endstufen verwenden.
Nur muss man die "zusammenschliessen" können.
sodass man beide Endstufen über eine steuert.
d.h. du stellst bei einer Endstufe Leistung,Filter etc.
ein und die andere übernimmt das zu 100%
Bei den JL´s kannst das zB. machen.
Du musst auf beiden Schwingspulen das selbe Signal haben.
Das bekommst du mit "der Hand" nicht hin.
2.) Bei einer 2 Kanal hast du das Problem nicht.
3.) Schau nach einer Endstufe die 2 Ohm stabil ist
und gehe mono zu dem Woofer
Counterfeiter
#8 erstellt: 16. Mrz 2004, 21:37
hööö, nicht so richtig....
Mach sie Parallel..
ziehste einfach nen kabel von + zu + und dann noch eins von - zu - und dann kannste dir aussuchen an welcher stelle du die endstufe anschließt... hauptsache nicht 2 mal an - oder so...
Dumme Frage
cocaine78 am 20.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  20 Beiträge
Dumme Frage
Golf_5 am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  4 Beiträge
ganz dumme Frage...
Gruene_Kuh am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  2 Beiträge
mal ne dumme frage!!!!!!!!!!!!!!!!!
lordschneider am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  8 Beiträge
Dumme Frage bzgl. Subwoofer
k2000nold am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  7 Beiträge
Ganz dumme Frage...
Sturzgebimmelt am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  5 Beiträge
sau dumme frage
delisches am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  19 Beiträge
dumme frage vom noob
SG5DEVIL am 04.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  6 Beiträge
sau dumme frage :-)))
OnkelSocke am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2003  –  3 Beiträge
hab ne "dumme" frage
R@/eR am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedclearview77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.727
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.151
