Mittelfrequenz Q-Faktor einstellen?
Speedy1984
#1 erstellt: 16. Jun 2005, 17:28
Hallo Leute,
hab gestern mein Pioneer 5700 eingebaut, und bin mal durch die Funktionen gegangen.
Wenn man lange auf Audio drückt, kommt man in die Equalizer-Einstellung rein. Hier kann man die Mittelfrequenz (?) und den Q-Faktor (?) einstellen, nur leider hab ich keine Ahnung, wie.
Was der Q-Faktor ist, hab ich mittlerweile im Forum rausgefunden. Aber wie stellt man hier optimal ein? Und in welchen Bezug stehen diese Einstellungen zu den Standardsachen Low - Mid - High? Ich höre übrigens überwiegend Techno.
Die Mittelfrequenzen (?) können wie folgt eingestellt werden:
Low - 40, 80, 100, 160 (Hz)
Mid - 200, 500, 1k, 2k (Hz)
High - 3k, 8k, 10k, 12k (Hz)
Der Q-Faktor geht jeweils von 2N (ganz nah) bis 2W (ganz weit)
Gruß,
Stefan.
JamX
#2 erstellt: 16. Jun 2005, 17:56
Das ist eine Eigenheit eines parametrischen Equalizers. Der Q-Faktor ist für die Breite der einzustellenden Mittenfrequenz....wenn diese auf ganz weit eingestellt ist, hebst du mehr benachbarte Frequenzen an, die links und rechts davon liegen...bei einer Mittenfrequenz im Low Bereich von 80 Hz beispielsweise hebst dann auch 79, 78, 77 Hz usw an und gleichzeitig auch 81, 82, 83 Hz...und das jeweils mit abfallender Kurve von der Mittenfrequenz gesehen. Ist das Band (Q-Faktor) nun schmäler, so wird die Kurve dementsprechend geringer bzw. weniger breitbandig sein, du hebst dann nicht mehr so viele Nachbarfrequenzen an....ist wichtig für eine Frequenzgangmessung, weil man damit viel mehr abdecken kann als mit einem normalen grafischen Equalizer (bzw. dieser um etliches mehr an Bändern bräuchte).
Mit 3 Bändern ist man fürs erste nicht schlecht bedient, optimal wären aber 5.
Greetz
Speedy1984
#3 erstellt: 16. Jun 2005, 19:56
Danke für die Antwort. Meine Frage ging aber eigentlich eher in die Richtung, wie man diese Einstellung am besten vornimmt. Gibt es hier Standardwerte, die man am Besten verwendet? Oder eine ungefähre Richtlinie, wie man die Einstellung vornimmt?
JamX
#4 erstellt: 16. Jun 2005, 21:09
Na das ist schwer zu sagen, weil das immer auf die Gegebenheiten des Autos ankommt! Nicht in jedem Auto hat man den gleichen Frequenzgang von Haus aus....ausserdem gilt die Regel: absenken geht vor anheben. Aber ich würde mal so sagen bei 80 Hz, dann bei 1Khz und dann bei 10 oder 12 Khz könntest du mal was machen. 1khz vielleicht absenken, und die 80 Hz und die 10 oder 12 Khz leicht anheben....80 Hz und 12 Khz vielleicht mal mit dem weitesten Q-Faktor probieren.
ABer wei gesagt: ohne Frequenzgangmessung nur ne halbe Sache. Aus dem Grund habe ich derzeit noch alle Klangregler deaktiviert, bis ich mal dazu komme, das einzumessen.
Greetz
Speedy1984
#5 erstellt: 17. Jun 2005, 10:39
Ok, danke erstmal. Und was ist mit Loudness? Sollte man das auch einstellen, oder eher aus lassen. Momentan steht es bei mir auf der geringsten Stufe.
JamX
#6 erstellt: 17. Jun 2005, 18:51
Also ne gute Anlage braucht absolut keine Loudness, jetzt weiß ich halt deine Konfiguration nicht, aber wenn du alles auf Werkslautsprecher laufen hast, dann ist Loudness sicher erforderlich für guten Klang...ansonsten gilt: unbedingt deaktivieren...oder wenn unbedingt gewünscht nur bei ganz geringer Lautstärke.
lg
Q - Faktor
uwes am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  12 Beiträge
Der Q-Faktor
RnB4ever am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  6 Beiträge
Next Q 24 einstellen
Fenix18 am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  7 Beiträge
frage zum q-bass
st3ve am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  3 Beiträge
Radio Equalizer richtig einstellen
Birbey! am 30.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  4 Beiträge
Wie alles einstellen?
Bifel am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  3 Beiträge
Einstellen der Anlage
MikeRayA6 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  4 Beiträge
Daten ESX Q 120.2
Puredoze am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  2 Beiträge
Kann mir jemand die Werte schnell eintippen und das Volumen berechnene?
old-binjo am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  13 Beiträge
Endstufe einstellen?
Krusinaldo am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.351
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
