HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Was ist da los? | |
Was ist da los?+A -A |
mauri`
16:23
erstellt: 25. Jul 2005, |
Hallo, ich bin hier echt am Verzweifeln: Also, ein Freund von mir besitzt seit knapp einem Jahr die Phase Evolution Box12v (200 w RMS) ![]() Bei ihm ist der Subwoofer zwar ziemlich unkontrolliert, aber macht einen Schalldruck, dass die Wände wackeln. Er hat sogar nur ein Roadstar-Radio. Ich besitze das JVC KD SH55R und hab die Box gebrückt an meine Wanted 4/320 angeschlossen (240 RMS) - mein jetziger JBL im geschlossenen Gehäuse hat sich genauso angehört wie die Box in meinem Auto und der Schalldruck war gleich bei beiden - fast null.... Wieso ist das so? :/ Ein Kondensator hängt dazwischen... Das ist auch nicht das erste Mal, dass so etwas ist: Das Gleiche war mal, als ich einen Ground Zero Sub an einer Crunch (nicht schlagen, war dumm) hatte - gleiches Ergebnis... Woran könnte es liegen? Es kann doch nicht sein, dass so eine scheiss Toxic mehr Druck macht als eine Crunch bzw eine Wanted... :/ Ich besitze übrigens einen 93er Clio. [Beitrag von mauri` am 25. Jul 2005, 16:24 bearbeitet] |
Biertrinker
16:31
das kann viele Gründe haben, ich würde mal tippen ist nen Feler von dir entzweder sind an deinem Radio irgendwelche Sachen falsch eingestellt oder an deiner Stufe ansonsten halt irgendwelche groben Feler in der Verkablung... das beste ist wenn du zu einem Fachhändler gehst und im mal deine Anlage überprüfen läst... wenne dort deine Sachen auch gekauft hast sollte der dir dafür kein Vermögen abnehmen ![]() |
mauri`
16:35
Genau das ist das Problem: Ich habe mehrmals die Verkabelung überprüft und es war nicht mein erster Verstärkereinbau. Ich habe mittlerweile fünf Verstärker eingebaut und verkabelt (ja, mir machts Spaß, solang es Freunde sind). Am Radio habe ich alles soweit eingestellt, wie es sein muss. Die Endstufe ist auch schon eingestellt.. Also an Einstellungen bzw Verkabelung wird es eher weniger liegen... |
Biertrinker
19:22
wo trennst du den Sub denn? hat dein Radio aktive weichen? nen eigenen Subout? gib mal noch ein paar Infos über deine Anlage [Beitrag von Biertrinker am 25. Jul 2005, 19:25 bearbeitet] |
mauri`
19:26
Ich trenne den Sub bei ca 100 hz, was man ja bei der Wanted eher abschätzen muss. Ehm, woher weiß ich, ob es aktive Weichen hat? Ich kann so ein bisschen die Übernahmefrequenz beim Radio regeln, aber wirklich kaum was. Es hat zwar nicht direkt einen Sub-Out, jedoch einen ext-out. Dort kann ich die Lautstärke theoretisch auch regeln, was ich schonmal gemacht hab, wobei es eher ein Versehen war, dass ich den Ext-Out mit der Endstufe verbunden habe. Eventuell eine Idee, ext-out mit der Endstufe zu verbinden und den Sub darüber zu regeln? Bringt zwar nix, aber was solls. |
Biertrinker
19:31
hm ist immer schwer so Ferndiagnosen.... wenn dein radio eigene weichen hat dann würde ich die auch nehmen dann kannst du deine Stufe auf fullrange laufen lassen... wenn du an deinem Radio na Hp von 80hz eingestellt hast und dein Sub an dem Ausgang hängt dann kommen da keine Frequensen unter 80hz an und dann kann der auch keinen Bass machen... ist jetzt mal ne vermutung... wo hast du deine Sachen denn gekauft? |
mauri`
19:40
Ach, Anfangs alles im Media Markt ( ich war jung ) ![]() Jetzt ist das meiste, was ich besitze, von Privat besorgt worden.. Ach, ich bekomme jetzt eine Next h2 demnächst, die 500 W RMS an 4 ohm schiebt. Da ich auch einen 400 W Kicker im BR bekomme, habe ich mir gedacht, mal mit der Next einen Testlauf zu machen... Da ich aber die 25er Kabel erst im Oktober bekomme, weil ich da etwas Größeres Plane, habe ich mir gedacht, kurz mein 16er, der an der Wanted hängt, an die Next zu hängen und es dann zu testen. Mir wurde von einem gesagt, dass es nichts bringt, da der Kabelquerschnitt zu klein wäre. Was sagt der Profi? Du, ich kann am Radio kaum was verstellen. So toll ist es nun auch wieder nicht. Hab zum Einstellen genau zwei Auswahlmöglichkeiten im Bassbereich: 80 oder 120 hz. |
Biertrinker
19:51
reicht doch... stell denn LP auf 80 hz und gut denn nimmst du als Hp auch 80hz und schon ist das einstellen der Frequensweiche erledigt die endstufe stellst du dabei auf fullrange dazu must du natürlich auch die Passenden ausgänge am Radio nehmen... |
mauri`
19:57
Öhm, macht mein 10 cm FS ein HP von 80 hz mit? =) Genau das ist nämlich der Grund, wieso ich auf 16 umsteige. |
Biertrinker
20:33
ups... für nen 10er könte 8o hz schon recxht wenig sein musst du mal testen ansonsten halt höher gehen |
mauri`
22:17
Alles klar, ich bedanke mich für die Informationen! Was ich mir dachte: Könnte es vielleicht auch sein, dass die Batterie einfach am Ende ist? Ich bezweifle es zwar, weil die Spannung eigentlich in Ordnung ist und der Wagen sehr schnell anspringt, aber wer weiß.. |
Was ist mit MHP los? Alex_DeLarge am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 47 Beiträge |
stromprobleme? oder was ist da los? oesi am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 5 Beiträge |
Firma MHP was ist da los ? Da_SouL_ am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 19 Beiträge |
Klangfuzzi-Forum - was ist los? DerSensemann am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 30 Beiträge |
Los Angeles MP72 Question-Men am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 3 Beiträge |
Was denn jetzt los ??? Hilfe !!! MagicStick am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 8 Beiträge |
Was ist mit meiner Alpine HU los ? -Crono- am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 5 Beiträge |
hilfe was ist mit meiner anlage los? Schüttman am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 8 Beiträge |
Was ist los mit dem CarAudioStore? skywalker_81 am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 7 Beiträge |
Blaupunkt Los Angeles MP72 uNleaShed am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 7 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkim3832416522
- Gesamtzahl an Themen1.552.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.750
