Hilfe!!! Klang schlecht
Wallo18
#1 erstellt: 03. Sep 2005, 16:43
Hallo nochmal...
Was ich habe:
-Alpine CDE9827R
-Infinity Reference 6500cs
-Lightning Audio B2.400.4
-Lightning Audio B2.350.1 (2mal)
-Ground Zero GZRB 12 BT (2mal)
Ich habe die 2 woofer in 2 getrennten gehäusen. wenn ich beide laufen lasse und davon aber nur eine kiste in den kofferraum stelle hab ich einen besseren Klang und scheinbar mehr leistung als wenn ich beide kisten zusammen in den kofferraum stelle...
Woran liegt das?
Bitte helft mir...
bretty
#2 erstellt: 03. Sep 2005, 16:59
darf ich mal fragen wie die amps angesteuert werden???
haste nen Subout am Radio????
es klingt für mich so als das die woofer sich gegenseitig auslöschen das heist das es sein kann das du irgendwo nen phasendreher drin hast oder einfach nur die Polarität vertauscht hast
bretty
Jagger192
#3 erstellt: 03. Sep 2005, 17:03
hi
wie sind die bässe den ausgerichtet wenn beide drin sind?
nicht das die bässe zu einander stehen mit der membrane.
Jagger
Wallo18
#4 erstellt: 03. Sep 2005, 17:04
Hmm ja ich habe schon einen sub ausgang am radio. so hab ichs auch angeschlossen.
Was meinst du damit "polarität vertauschen" (verzeiht mir wenn ich keine ahnung habe)
ich habe den subwoofer ausgang mit den chinch aufgespalten und an jeden monoblock dran gesteckt...
hat das gehäuse auch einen einfluß? habe nämlich 2 dieser gäuse http://www.ue2kserve..._101&products_id=512
Also dass mit sich gegenseitig auslöschen hört sich ganz nach meinem problem an... was meinst du?
Wallo18
#5 erstellt: 03. Sep 2005, 17:06
Also nochmal ganz genau:
Wenn ich beide kisten im kofferraum habe geht bei größerer lautstärke nichts mehr... wenn ich eine kiste in den kofferraum stelle und die andrere in den inneraum des fahrzeugs dann gehts schon besser...
bretty
#6 erstellt: 03. Sep 2005, 17:14
wie stehen denn die Boxen in deinem KR?????
nebeneinander box an box?????
bretty
Wallo18
#7 erstellt: 03. Sep 2005, 17:19
Ja gerade nebeneinander. Box an box eben. aber ich habe auch schon probiert mal eine box zu drehen oder so. aber das bringt irgenwie auch nicht´s...
bretty
#8 erstellt: 03. Sep 2005, 18:14
hmmm Komisch
dachte evtl das wenn du die dinger genau nebeneinander stellst, das damit evtl ein Port verdeckt wird und dann eher wie ein geschlossenes gehäuse wirkt, aber wenn dus auch schon anders stehen hattest und auch net ging dann fällt das schon mal raus
Haben die AMPs nen Phaseshift???????
evtl ist einer verdreht!!!
bretty
Wallo18
#9 erstellt: 03. Sep 2005, 18:28
nein glaube nicht dass ich einen phast shift habe. bin mir ziemlich sicher...
kann es sein dass es was bringen würde wenn ich beide in ein gehäuse setze? weil die öffnungen an der seite egal wie ich sie rein stelle meistens halb verdeckt sind... geht aber nicht anders weil ich einen ford focus fahre und nicht all zu viel platz habe
bretty
#10 erstellt: 03. Sep 2005, 19:10
hmm könnte schon sein das das was bringt, mach mal ein bild wies bei dir aussieht im Kofferaum mit den 2 Boxen drin dann kann man evtl sehen obs daran liegt
ansonsten weis ich im moment auch net weiter
bretty
Pumba
#11 erstellt: 03. Sep 2005, 19:42
Vielleicht die LS Anschlüße verpolt?
Probiers mal aus, Schliess mal einen anders rum an.
Pumba
Wallo18
#12 erstellt: 04. Sep 2005, 01:20
ja ich schau morgen mal... ich mach auch ein bild... danke dass ihr mir helft... seid echt klasse!!!
Q_Big
#13 erstellt: 04. Sep 2005, 11:29
Auf jeden Fall mal testweise an EINEM Woofer die Kabel vertauschen!
Wallo18
#14 erstellt: 04. Sep 2005, 15:44
Super!!! Funktioniert!!! hab die chinch stecker falsch angeschlossen. jetzt gehts^^
Danke!!!
bretty
#15 erstellt: 04. Sep 2005, 17:35
Na Prima
darauf
mfg
bretty
Problem mit lightning audio b2.400.4
Escortfahrer am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  2 Beiträge
Lightning Audio Bolt B2.400.4
CoolioXXL am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  5 Beiträge
lightning audio B2.400.4 zu wenig druck?
sike am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  13 Beiträge
Lightning Audio
Carbonat am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  9 Beiträge
lightning audio
welchennamengitbtsnochnicht am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  3 Beiträge
Lightning Audio FF 212.250
MtS2000 am 11.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.11.2003  –  3 Beiträge
Lightning Audio VC 2 S10.2.4
lucky18 am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  11 Beiträge
lightning audio
stroop am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  6 Beiträge
Lightning Audio Bolt 300.4
F2boarder am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  17 Beiträge
Kaufberatung Lightning Audio Bolt 300.2
doctorevil am 08.12.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.032
