HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Technics SBG-920 Lautsprecher, seltsames Phänomen! | |
Technics SBG-920 Lautsprecher, seltsames Phänomen!+A -A |
F5.Dogg
10:16
erstellt: 18. Aug 2007, |||
Moin, konnte vor ein paar Monaten günstig die Technics SB-G 920 Lautsprecher ersteigern. Ein guter freund von mir hat die 900er. Was mir letztens aufgefallen ist, das die beiden hochtöner unter dem Horn Hochtöner kein pieps von sich geben. Das gleiche beim kollegen. Die 2 Hochtöner sind aber eindeutig angeschlossen, habe selber nachgeguckt. Hier mal ein Bild von meinen schätzchen: ![]() ![]() ![]() ![]() Habe ein paar frequenzen heruntergeladen und die lautsprecher damit befeuert jedoch habe ich trotzdem nichts raushören können. Schalten sich die kleinen Hochtöner eventuel bei höheren lautstärken dazu? kann ja schlecht dann mein ohr dranhalten ![]() Hoffe ihr könnt mir helfen oder mitschätzen warum sie nicht gehen ![]() ![]() P.S. Die Lautsprecher werden mit einem Technics SA 500 und dem Technics SL-PG520A betrieben. [Beitrag von F5.Dogg am 18. Aug 2007, 10:19 bearbeitet] |
MAC666
10:56
Hmmm, sind wohl durch, die Kameraden, typisches Technics-Problem.... Typisch auch, dass man keinen Ersatz bekommt. Da hilft nur, reparieren lassen, aber da jemanden zu finden, ist schwierig. Bei meinem Technics hat das der Bruder vom Canton-Chef gemacht, aber der will kein Geld dafür, deshalb möchte ich es nicht überstrapazieren... Meistens sind aber die Fehler in den ersten beiden Wicklungen zu finden, da könntest Du die Kabel einfach kürzen, ohne dass gros ein Unterschied entsteht... |
F5.Dogg
17:18
Der gute freund von mir mit den 900ern hat die mal einzeln getestet frag mich nicht wie, und da meinte er noch die gehen vom technischen sinne her. Aber kommt halt kein Ton raus. Echt seltsam. Ob es mir weiterhilft wenn ich Technics anschreibe? die lautsprecher sind aus den 80ern. ![]() ![]() Das sind die von meinem kollegen. Das ding ist ja auch, bei den Lautsprechern (ob bei meinem glaub ich nicht, gibt nur ein extra schalter "Super high cut" um die lautsprecher bei einer großen lautstärke zu schonen) sind sicherungen eingebaut wenn die Hochtöner überlastet werden, schalten die sich aus. Danach kann man sie resetten und es geht halt noch alles! Schonmal danke im vorraus ![]() |
F5.Dogg
16:50
erstellt: 20. Aug 2007, |||
keiner der vielleicht helfen könnte? Achja: Also der kollege hat einen einzeln getestet also direkt an den verstärker angeschlossen auf 0,1 lautstärke und bass auf -5 usw. und er meint da kam ordenltich was raus. Sind die frequenzweichen scheisse oder einfach defekt? P.S. er hat auch mit einem multimeter die anschlüsse gecheckt und da kommt 0 an bei laufendem verstärker usw. [Beitrag von F5.Dogg am 20. Aug 2007, 17:15 bearbeitet] |
Helmut
18:27
Ich würd mal ganz einfach drauf tippen, dass irgendwo eine Sicherung zwischen Weiche und Hochtöner ist. Das hatten meine Quadrals damals auch. Denn meistens werden bei Übersteuerung die Hochtöner gehimmelt und deshalb setzen die da häufig mal eine Sicherung davor. Hast da mal danach gesucht? Gruß Helmut |
F5.Dogg
03:01
erstellt: 21. Aug 2007, |||
Also bei meinen sbg 920ern gibt es von aussen keine sicherungen zu sehen oder zu betätigen. Bei meinem kollegen bei seinen 900ern gibt es eine sicherung die man von ausen tätigen kann. Hier mal ein paar bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das sind die schalter, "high cut" ist meisten nicht an, ich weiss nichtmal was es bewirken soll, hab leider keine bedienungsanleitung. Schätzen würde, das er die super hohen töne "rauschneidet". Die 2 hochtöner scheinen mit den schaltern oder nur einen von den schaltern verbunden zu sein. Bin echt schlecht gelaunt wegen den lautsprechern. Möchte sie schon richtig genießen. Denkt jetzt nicht, was hat der den für ohren. Wenn ich richtig musik genießen will, benutze ich meine sennheiser HD 595, aber manchmal will ich richtig laut und gut Musik hören, dafür sind diese lautsprecher wirklich genial, jedoch machen sie mich eher traurig / genervt anstatt glücklich. Ich weiss echt nicht mehr weiter ![]() Grüße Nuh |
ICG
04:14
Da gibt's mehrere Möglichkeiten, woran es liegen könnte. Hast Du schon.. ..den Pegelregler überprüft? ..die Kabel überprüft? ..die Hochton-Pegel-Schalter überprüft? ..den Super Hi Cut Schalter auf off geschaltet? ..geguckt ob der Schalter Super Hi Cut auch noch geht? und vor allem ..den Protector reset button gedrückt? Wenn nein, dann mach das malimages/smilies/insane.gif [Beitrag von ICG am 21. Aug 2007, 04:15 bearbeitet] |
F5.Dogg
04:47
Der Super high cut schalter ist meistens auf off und auch auf on hatte ich nichts rausgehört. Der Protector reset schalter ist nur bei den 900ern die meinem kollegen gehören. Meine 920er haben sowas nicht. ..den Pegelregler überprüft? ..die Kabel überprüft? ..die Hochton-Pegel-Schalter überprüft? die sachen kann ich ja nochmal checken!! Nur wie hoch ist die wahrscheinlichkeit das dieses "problem" auch bei meinem freund besteht bei seinen SBG-900ern? Gruß Nuh Edit: Seltsam ist, das es garnicht auffälllt das die beiden hochtöner nicht gehen. Der Hornhochtöner leistet echt gute arbeit. Aber trotzdem will ich das die beiden unteren hochtöner auch gehen. Iergendwo verständlich hoffe ich [Beitrag von F5.Dogg am 21. Aug 2007, 04:49 bearbeitet] |
ICG
08:42
Was ist auf der Frequenzweiche eigentlich dieses schwarze, aufrecht stehende Kästchen bei dem gelben Kabel, zwischen den Kondensatoren? Ein Brückengleichrichter wird's ja wohl nicht sein.. ![]() Wenn Du es nicht identifizieren kannst, mach doch bitte davon nochmal ein Bild, das ist so furchtbar unscharf (Macromodus bei der Entfernung!) - Genau das könnte diese Sicherung sein! Hm, fangen wir nochmal von vorne an.. 1. Lautsprecher testen 1.1 Superhochtöner ausbauen 1.2 feststellen ob es Piezos sind oder Konus bzw. Kalottenlautsprecher mit Schwingspule -> Piezos haben fast immer ein Gehäuse aus Plastik und keinen Magneten, sind dazu sehr leicht; Magnet -> (mehr oder weniger) konventioneller Lautsprecher 1.3a LS sind Piezos -> Piezos können keine Hitze ab, also nicht auf den Kabeln bzw. Anschlußfähnchen herumbraten. Zu heiß gewordene Piezos sind stumm bzw. kaputt ![]() 1.3b LS sind keine Piezos -> - mit einem Multimeter Durchgang der Schwingspulen prüfen - es sollte ein Durchgang mit dem Multimeter angezeigt werden -> wenn ja sind sie okay, wenn nicht - defekt 1.4 über einen Kondensator (ca. 4,7-10 µF) Lautsprecher am Boxenkabel anschließen, Musik laufen lassen. Kann man was hören? Ja -> HT okay; nein -> HT defekt 2. Schalter testen 2.1 gibt es einen Klangunterschied je nach unterschiedlich gedrückten Tasten? 2.2 Falls nein, die Schalter ausbauen und mit Multimeter den Durchgang prüfen. 2.2a kein Durchgang -> Schalter überbrücken (aber nicht alle gleichzeitig) und nochmal testen, wenn dann ein Unterschied besteht, Schalter austauschen 2.2b Durchgang -> Schalter okay 3. Kabel überprüfen 3.1 alle Kabel auf Durchgang prüfen mit Multimeter, ggf. defekte Kabel austauschen 3.2 alle Stecker überprüfen auf Durchgang, notfalls fest anlöten oder Stecker austauschen 4. Frequenzweiche testen (auf den Punkt gehe ich ein wenn das andere fehlschlägt :D) |
highfreek
12:52
hallo, also, du meintest sie wären Technisch eventuell Ok!? Bei deinem Freund gehen sie auch nicht? nur so am Rande bemerkt, wenn es sich um super Hochtöner handelt, KÖNNTE es sein, das du nix hörst, weil sie Frequenzen wiedergeben die Du nicht mehr höhren kanst! Bei mir ist auf grund des alters ![]() bei ca 14.000Hz ENDE! ![]() gruß [Beitrag von highfreek am 21. Aug 2007, 12:54 bearbeitet] |
F5.Dogg
01:36
erstellt: 22. Aug 2007, |||
Moin, hatte eben eigentlich einen beitrag geschrieben, aber er ist nicht da..... seltsam! Also erstmal danke an euch für eure hilfe. Habe heute die lautsprecher intensiv getestet und mir die kabel angeguckt. Ich habe dann mal beim testen ein großes stück plexiglas zwischen den horn hochtöner und den 2 super hochtöner gepackt damit ich nicht von dem hornhochtöner beschallt werde. Und siehe da es kommt echt was aus den beiden heraus. Sind sehr sehr feine details, kurz gesagt ergänzen sie den hornhochtöner. Wie das i tüpfelchen halt. Wenn ich den super high cut schalter betätige kommt da nichts mehr raus, echt super. Damals ist es mir nie aufgefallen weil ich mit meienr hand wohl doch nicht viel blocken konnte vom honr hochtöner wegen den schallrillen. Bin sehr froh darüber und werde meinem kollegen berichten, der soll das auch mal testen. ![]() ![]() |
ICG
01:50
Na wenigstens etwas. Meist bekommt man garkeine Rückmeldung mehr, wenn es doch funktioniert (Erfahrung aus anderen Foren). |
lakritznase
02:11
Eine gute Möglichkeit einzelne, dicht beieinander sitzende Chassis zu testen ist eine ZEWA-Rolle. Ruhig die volle Rolle nehmen und wie ein Hörrohr die einzelnen LS abhören ... ![]() Klappt wunderbar, denn eine Hand schirmt in der Tat nicht genug ab. |
detegg
02:14
...guter Tip! ![]() Detlef |
F5.Dogg
02:16
Das ist aber echt seltsam gewesen, dachte höre da ja echt was raus :D. Sind wirklich sowas wie eine ergänzung für den horn hochtöner, das i tüpfelchen. Ich wiederhole mich mal wieder ![]()
Sehr gute idee!! Grüße Nuh Achja was ich meinem verlorenen posting geschrieben hatte: habe hier noch ein paar nahaufnahmen der 2 hochtöner, sind glaub ich Piezos aber bin nicht sicher. Leider kann ich die teile auch schlecht abschrauben, da die lautsprecher nur eine öffnung (ok 3 mit den bassreflexrohren) hat wo man rankommen könnte aber das ist zu fummelig (ist das loch wo auch die frequenzweiche mit dran ist). ![]() ![]() ![]() ![]() bei den beiden bildern erkennt man am meisten. Grüße Nuh [Beitrag von F5.Dogg am 22. Aug 2007, 02:20 bearbeitet] |
Seltsames Onkyo-Gerät Mechwerkandi am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 5 Beiträge |
Denon PMA 920 themrock am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha CR-920 ? Curd am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 4 Beiträge |
Technics SB-10 Lautsprecher hifibrötchen am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 23 Beiträge |
Lautsprecher Technics SB 440 wattkieker am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 6 Beiträge |
Technics Lautsprecher SB-3610 sok am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 5 Beiträge |
technics sb 40 Lautsprecher killnoizer am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 4 Beiträge |
Canton Ergo 22 vs Karat 920 Buddelbaby am 03.09.2019 – Letzte Antwort am 03.09.2019 – 5 Beiträge |
Seltsames Einschaltverhalten beim Pioneer SX-424 Django8 am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 7 Beiträge |
Unterschied Pioneer CS 911A und CS 920 HifiSammler1986 am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 6 Beiträge |
2007
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.875
