HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Welche Hi-Fi-Geräte gibt es mit 30-34cm Breite? | |
Welche Hi-Fi-Geräte gibt es mit 30-34cm Breite?+A -A |
Retrostyle
12:03
erstellt: 29. Aug 2007, |||||
Welche Geräte (vornehmlich aus den späten 70ern und höchstens Mitte der 80er) gibt/gab es, die eine exakte Breite von 30-34 cm (300-340 mm, Tiefe und Höhe erst einmal außen vor) haben und vor allem viel Metall, evtl. sogar Holzanteile, enthalten? Verstärker und Tuner (Notfalls beides zusammen als Receiver) sollten, wie auch das Kassettenteil am besten von ein und demselben Hersteller und evtl. sogar aus der selben Serie stammen. Plattenspieler wäre auch angedacht, der dann dazu, optisch wie technisch, passt. Hintergrund ist der, ich wollte meinen Schwiegereltern eine gute! Komponenten-Anlage zusammenstellen, die in das Rack (hat exakt 34 cm Breite zwischen den Seitenteilen) ihrer "antiken" Concorde-Kompakt-Anlage (Plastikgedöns, mal in den 80ern bei allkauf gekauft) passt. Denn von letztgenannter funktioniert einiges nicht mehr. Am besten bei Kassettendeck wäre es, wenn es da auch den ein oder anderen Direkttriebler gegeben hat, würden nämlich dann Riemenausfall und so nicht mehr passieren. Und nein, größer als 34 cm darf die Breite nicht sein, denn Änderungen am Rack in Sachen schleifen oder gar sägen, kommt für sie nicht in Frage. Vielen Dank schon mal für die Antworten. |
detegg
14:17
Hi, Du kannst Dich mal ![]() Gruß Detlef |
wattkieker
14:24
Einen CDP in genau 34 cm gibt es von Fisher Studio Standard, das Modell ADM22. Den gabs in schwarz und in silber, Bauj ca. 1985. |
Elos
14:25
audiophilanthrop
15:58
Hatte mal einen Kenwood KT-727L, das war so ein 34er Teil. Dazu passend gab es noch 'nen Amp KA-727 und offenbar auch ein Tape KX-727R und CD KDC-727. Das Zeug kam wohl so '84 raus, gab es nur in schwarz. Der Tuner war dem Innenleben nach gar nicht so schlecht, UKW-technisch 4 Gänge, 3 Filter, Stereodecoder HA11223W, sehr rauscharm, ab Werk nur etwas dünn klingend (die Elkos da drin waren auch recht sparsam gewählt); ein guter "Zweite-Reihe-Tuner". (Ich hätte mal das Teil wohl auch noch löttechnisch vorgeknöpft, wäre mir damals nicht ein KT-1100 über den Weg gelaufen.) Der Abstimmknopf (Optokoppler) war nett, und als Gimmick gibt es für AM (beim KT-727L nur Langwelle) eine einstellbare NF-Filterbandbreite. Den Amp habe ich mal bildtechnisch gesehen, das Innenleben sah recht größzügig dimensioniert aus. Ein paar Jahre später gab es dann noch eine 747er-Serie (auch schon mal in der Bucht gesehen), die 767er blieben aber wohl überwiegend Japan vorbehalten. Es scheint auch 9x9-Geräte gegeben zu haben. |
fluffer
18:08
hatte mal in den 80ern die anlage von meinem dad bekommen ... war von TEC (model 3xxx ?) und schmal. 34 cm koennte sich ausgehen, finde allerdings auf die schnelle nichts im netz ... waren lauter einzelteile: radio, timer, verstaerker, equalizer, cassette. plattendreher war keiner dabei. die front war in silber. den radio hatte ich bis vor einem jahr noch im einsatz. vielleicht hilfts ![]() |
Django8
05:45
erstellt: 30. Aug 2007, |||||
Pioneer SA-500A mit 330 mm: ![]() Gibt auch einen passenden Tuner, den TX-500A (was denn sonst....) dazu: ![]() ![]() Stammen aber bereits von ca. 1972, dafür hat er noch Holzseiten. Es gibt auch die SA/TX-500 (also ohne "A") Version, die ist aber älter (aus den späten 60ern oder so). |
cannonball_add
08:28
Hi, dann schau dir das mal an: ![]() Hatte ich selbst - hochwertig, prima Klang, zuverlässig. Die Komponenten sind allesamt 32 cm breit - passt also. Wie sieht's mit Boxen aus?.. Grüße aus München Michael ![]() |
P.W.K._Fan
12:18
Jetzt fallen mir ganz spontan die Aiwa minis ein ![]() Gruß Robert ![]() |
aileena
Gesperrt |
20:14
Frag doch mal bei Armin 777. Der hat vor kurzem wunderschöne Kenwood Bausteine bekommen - in dieser Breite und schwarz. Mitte der Siebziger. Klasse Teile. Amp und Tuner. Komme gerade nicht auf die Bezeichnung. Waren mir in dem Format nicht geläufig. |
Sparky_77
20:45
Da gab es doch seinerzeit auch was von Dual:CV450M, CT450M und C450M.Müssten aus den ganz frühen 80ern sein. War damals mit die erste Serie, die Dual in Japan hat fertigen lassen. Bei wem weiß ich allerdings nicht. Breite der Geräte gut 30cm. Was wäre denn davon zu halten? [Beitrag von Sparky_77 am 30. Aug 2007, 20:47 bearbeitet] |
fragdy
21:58
Habe selbst vor einiger Zeit mal etwas zusammengetragen an CD-Playern: Marantz: CD 273 CD 45 Philips: vgl: ![]() CD 100 CD 104 CD 150 (bitte überprüfen) CD 160 (+ Remote Control System EM 2000 von Philips mit FB) CD 207 CD 360 (bitte überprüfen) CD 373 Mission: DAD Quad: CD 66 Dual: CD 120 (Front-Vertikal-Loader) JVC: vgl. Dual CD 120 Grundig: CD 30 (entspricht Philips CD 100) Technics: SL-P7 SL-PJ 20 von Grundig gäbe es dann noch im Midiformat: V20, T20, CF20, V30, R30, T30, CF30, PS20, PS 30 und ganz selten CF40 wenn du noch mehr auch zu Miniformat wissen willst -> ![]() ![]() Und unter Wega natürlich, aber den Link hat ja schon jemand angegeben ![]() Ich selbst habe heute endlich mal an meinem V20 4 Elac A.R.E.S. alpha 4 Boxen laufen lassen und war ganz hin und weg von dem Klang und der Kraft, die aus 4x20W an 8 Ohm kommen. ![]() Der Empfang vom T20 hat mich allerdings nicht wirklich umgehauen. Der V20 hat einen ungefähren eBay-Wert von 100€. Als schöne Kombi würde ich vielleicht V20, T20, CF40, PS20 und Philips CD 104 empfehlen (schön massiv). grad bei eBay drin (wie cannonball_add vor mir auch schon bemerkt hat ![]() ![]() Würde auf ein Endgebot von 120 - 130€ tippen. Hoffe ich konnte ein bisschen helfen. ![]() [Beitrag von fragdy am 30. Aug 2007, 22:08 bearbeitet] |
audiophilanthrop
23:46
Nun ja, er klingt wohl recht gut, ist aber in Sachen Trennschärfe eher mittelmäßig (aber immer noch besser als der Onkyo T-15, und der hat in der deutschen Version 3x 280 kHz). Ist übrigens ein auf Midi "umgetopfter" MT200, der wiederum empfangstechnisch dem MR200 entsprechen sollte (und für den habe ich Angaben in einer alten Tunerübersicht der Hifi-Stereophonie gefunden). Sollte freilich die Empfindlichkeit sehr mäßig sein, dürfte der HF-Abgleich weggelaufen sein. |
Stormbringer667
Gesperrt |
00:18
erstellt: 31. Aug 2007, |||||
Alles hier erwähnte ist besser als der Schrott,der vorher in diesem Rack stand! ![]() |
Retrostyle
14:39
Sind ja doch recht viele Geräte. Bis auf das erwähnte Grundigset ist allerdings kaum eines bisher bei eBay drin. Zudem haben meine Schwiegereltern nun doch beschlossen, erst einmal abzuwarten. ![]() ![]() ![]() ![]() |
fluffer
22:31
mit dem 'richtigen' equipment kann man aber dafuer bei der heizung sparen ![]() |
fragdy
21:21
erstellt: 02. Sep 2007, |||||
Was die Ähnlichkeiten der verschiedenen Bautypen angeht: ![]() #13 könnte ganz interessant sein.
Was kann man bei sowas machen? (Bin leider noch ein Halb-Laie. Messgerät, Lötpistole, Tuner 600 vorhanden) Sorry falls ein bisschen OT... ![]() |
Holzgehäuse für Hi-Fi Geräte 666company am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Röhrenreceiver; echtes Hi-Fi ? telefunky am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 2 Beiträge |
Grundig Hi-Fi-Strahler rababertörtchen am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 12 Beiträge |
Hi fi forum old fidelity herbert1949 am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 4 Beiträge |
Neuankömmling im Hi-Fi Universum zrk222 am 28.11.2021 – Letzte Antwort am 28.11.2021 – 11 Beiträge |
GRUNDIG BOXEN 2500 SUPER HI-FI full_flavor_1 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 11 Beiträge |
Grundig HI FI Raumklang LS 21/6 hotwheel122 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 3 Beiträge |
alte Hi-Fi Anlage - neuer Glanz fireblade77x am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 26 Beiträge |
Grundig TK 745 Hi-Fi Stereo wattkieker am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 6 Beiträge |
Grundig Hi-Fi Lautsprecher Box 80 xxblack am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 23 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.038
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.101
