Visonik David 6000 - Sicken reparieren
jp776
#1 erstellt: 31. Aug 2007, 14:09
ich habe hier 2 Visonik David 6000 mit defekten Tieftöner-Sicken.
Gibt es eine Möglichkeit, (nur) passende Sicken irgendwo günstig zu erstehen (selbst einkleben dann), oder bin ich auf den Service von z.B. der Lautsprechermanufaktur angewiesen?
Danke
Jürgen
detegg
#2 erstellt: 31. Aug 2007, 14:14
Hallo und willkommen im Forum!
... Sicken ausmessen, bestellen, einkleben - ca. 10€/Chassis und ´ne Stunde Arbeit
Detlef
jp776
#3 erstellt: 31. Aug 2007, 14:27
Danke für die schnelle Antwort!
Betellung vermutlich bei den üblichen Verdächtigen - Firmen, die auch selber Sicken reparieren? Oder gibt es eine andere Quelle ...?
Und einkleben - was ist das Mittel der Wahl? Ich hätte spontan Gummilösung genommen ....
Danke
Jürgen
detegg
#4 erstellt: 31. Aug 2007, 14:32
Hi Jürgen,
ich bestelle seit einiger Zeit hier.. Ein zu dem Sickenmaterial passender, sehr guter Kleber liegt ausreichend bei - Lieferzeit <1 Woche
Detlef
jp776
#5 erstellt: 31. Aug 2007, 14:42
Super, danke!
Das habe ich gesucht!
Jürgen
[Beitrag von jp776 am 31. Aug 2007, 20:11 bearbeitet]
jp776
#6 erstellt: 31. Aug 2007, 20:12
Edit
Leider passen die dort angegebenen Maße nicht zu meinem Speaker - scheint ein komisches Zwischenmaß zu sein, was ich brauche :-(
Schade ...
Es sei denn, man kann die Pappmembran des Speakers auf irgend eine Weise um 2mm verlängern oder den Außenring des Chassis um 3 mm verkleinern.
Irgend eine Idee?
Danke
Jürgen
detegg
#7 erstellt: 31. Aug 2007, 20:15
... innen müssen sie passen - außen kannst Du einige mm an den Sicken wegschnibbeln
Gib´ doch mal die Maße - angled oder flat?
Detlef
rorenoren
#8 erstellt: 31. Aug 2007, 20:26
Hallo Jürgen.
Bei mir verrichten Chassis aus Autoboxen den Dienst.
Optisch nicht so schick, aber der Klang ist ok.
Gruss, Jens
Hatte bis eben an eine Nummer grössere Davids gedacht, und diesen Text geschrieben.
Vielleicht hilft er ja jemand anderem.
(sind das dann David 8000?)
Eine Alternative zu den Sicken wäre der Flohmarktkauf von Canton oder Heco- Boxen mit gleichgrossen Chassis.
Sind es die ca 13cm Chassis?
Die sind vom Korb exakt gleich bei Canton, Heco und Visonik (evtl. auch Braun)
Klanglich tut sich das nicht viel.
Leider sind die am häufigsten auftauchenden Lautsprecher mit zwei dieser Chassis ausgestattet und haben deshalb 8 Ohm. (Höhen werden viel zu laut)
Die Chassis von Canton und Heco haben meist Gummisicken.
Notfalls kannst du die natürlich auch herauslösen.
Die genannten Boxen haben leider feste Fronten mit Alugitter, so dass die Chassis nur sichtbar sind, wenn du die Hälfte mit der Hand abschattest und den Rest von der Sonne bestrahlen lässt. (dann hinter der Hand schauen)
Charakteristisch sind ja die Staubschutzkappen.
Die erkennt man ebenso, wie die Gummisicken.
Sehe gerade, dass die 6000er kleinere Chassis haben.
jp776
#9 erstellt: 01. Sep 2007, 11:02
Sie sind angled.
Innen ist die Pappe 6,9 cm, also würde der 3 1/4 " passen.
Der 3 1/4 hat aber nur einen Außendurchmesser von 8,255 cm, und ich brauche aber 9,8 cm - die fallen also durch.
Der 4" hat dann wieder einen zu großen Innendurchmesser von 6,985 cm, da bleibt nichts zum kleben ...
Deswegen die Frage, ob es eventuell geht, den Außenring des Chassis so zu verkleinern, daß die 3 1/4" Sicken passen würden. Und was für ein Material dazu geeignet wäre. Ich stelle mir dünnen Bastelkarton vor - der scheint bei geringster Dicke stabil genug zu sein ...
Jürgen
Visonik David identifizieren
Thym am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  6 Beiträge
Visonik David . welches Modell?
KBecker89 am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  14 Beiträge
Sicken reparieren!!
Klausek am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  3 Beiträge
Visonik Receiver
pet2 am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  11 Beiträge
Saba Ultra Hifi 1240 Sicken reparieren?
Dommes am 23.06.2019  –  Letzte Antwort am 27.06.2019  –  5 Beiträge
Visonik S-100 Standlautsprecher
Sound86 am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  2 Beiträge
David Visonik oder Monitor Audio - ich brauche wieder mal eure Hilfe
68k am 27.03.2023  –  Letzte Antwort am 28.03.2023  –  2 Beiträge
Visonik Ambassador 80 Lautsprecher: Preis?
m3l0dy am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  13 Beiträge
Erfahrungen mit Visonik Ambassador 100
Trithedor am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 17.08.2016  –  4 Beiträge
Grundig Audiorama 4000/5000/6000/7000 ?
*Holly* am 28.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2023  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZenki82
  • Gesamtzahl an Themen1.559.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.824
