HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » cd 830 / 824 - Fehler ! wer weiß bescheid? | |
cd 830 / 824 - Fehler ! wer weiß bescheid?+A -A |
claga
05:55
erstellt: 11. Sep 2007, |
Hallo an Euch alle. Ich habe 2 Philips CD 830 bzw. 1en 824 er, die alle das Problem haben, das sie spinnen, d.h., das sie nach einiger Zeit, das können auch manchmal 1-2 Stunden sein, anfangen rumzuspinnen. Sie springen dann oder laufen irgendwie unkontrolliert, einer zerrt dann im Klang. Hat einer eine Ahnung an welchen(m) Bauteil(en) das liegen könnte?? Ist das ein häufiger vorkommendes Problem bei diesen Geräten? Ich habe noch 2 Schlachtgeräte der gleichen Bauart und könnte so die defekten Teile tauschen, aber da ich kein Techniker bin, brauche ich fachmännischen Rat, welche. Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte, da ich diese Player mit dem tollen Sichellaufwerk sehr gut finde, lieben Dank an alle im voraus, Claudia [Beitrag von claga am 11. Sep 2007, 05:57 bearbeitet] |
rorenoren
11:37
Moin Claudia, die Player selbst kenne ich nicht. Bei den Philipsen, die ich bisher hatte (mit "Dreharmlaufwerk" oder Sichellaufwerk), war entweder der Laser defekt (nicht schwach, sondern Aussetzfehler oder ganz defekt), oder ein Ausfall der Ansteuerung für das Laufwerk. (letztere habe ich meist als Totalschaden entsorgt (Ausnahme CD104- CD304)) Manchmal gibt es auch scheinbar eine Unverträglichkeit zwischen Laser und Elektronik durch Veränderung der Werte. (was auch immer) Dem aussetztenden Player würde ich zunächst probehalber ein "neues" Laufwerk (komplett mit Lade und Laser) gönnen. (Frontblende der Lade abziehen, Frontplatte abschrauben/ clipsen, Lade herausziehen, Schrauben werden zugänglich) Wenn der Fehler weiter auftritt, kannst du den Laser ausschliessen. (wäre sehr unwahrscheinlich) Sonst gibt es noch manchmal Netzteilprobleme durch Elkos, die ihre Kapazität verloren haben. Auch die Stabi ICs spinnen manchmal. Da fast alle Verbindungen gesteckt sind ist es aber einfacher zuerst das Laufwerk komplett zu tauschen. Möglich wäre auch nur die Platte mit dem Discmotor und dem Laser auszuwechseln (4 Schrauben) Dann müsstest du aber die Kabel am Discmotor ablöten (abknipsen und anlöten ist besser, da durch die Öse gefädelt) und das hineinfummeln der flexiblen Leiterplatte vom Laser ist ziemlich, naja, fummelig eben. Je nachdem, was die anderen Player für Defekte haben, könnte ein Austausch von Teilen wieder neue Fehler auftreten lassen. Kondensatoren und Stabi ICs sind aber selbst beim blauen C noch so billig, dass es nicht lohnt, da zu sparen. (Kondensator max. 1 Euro, Stabi ebenfalls) Du kannst ja mal Bilder von den Patienten einstellen, vielleicht hatte ich so einen doch schon mal. (kann mir Nummern nicht immer merken) Gruss, Jens Edit: Ach ja, die Flex (flexible Leiterbahn/ Platte) am Laser ziehst du heraus, indem du den oberen Teil der Pastikbuchse auf der Platine hochziehst. Dann vorsichtig herausziehen, unbedingt genau senkrecht! Beim Einstecken aufpassen, das er oben bleibt. Auch unbedingt genau mittig und senkrecht einstecken. Erst wenn sie Flex vollständig drinsteckt, herunterdrücken. [Beitrag von rorenoren am 11. Sep 2007, 11:42 bearbeitet] |
audiophilanthrop
13:10
Ich würde mal auf gebrochene Lötstellen an den Stabis im Netzteil tippen. Am besten mal alles nachlöten, was warm wird. Spannungen im Betrieb messen könnte auch erhellend sein. |
claga
19:35
Vielen Dank erst mal für die tips, werde das mal ausprobieren und schauen, was sich tut, vielen lieben Dank an alle, Claudia |
Philips CD 830 / TDA 1541A showtime25 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 13 Beiträge |
Wer ist "grösser" 830 oder 870 SchmidtHans8537 am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 3 Beiträge |
Antenne für Grundig RF 830 Krausar am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha MX 830 Lars74 am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 14.06.2017 – 7 Beiträge |
rote Sicherung am Philips CD 830 am Boden? ossi123 am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 5 Beiträge |
Braun L 830 Boxen. Ersatzteile? marqus am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 5 Beiträge |
technische Daten Sony 830 ES? Herzberg-Tekker am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 3 Beiträge |
Tonfunk - wer weiß mehr? Rockabilly-Freiburg am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 3 Beiträge |
Braun L 830 Lautsprecher + Luxman L 410? luzy5 am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 11 Beiträge |
Marantz CD 50 lantanos am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 2 Beiträge |
2007
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.602
