HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony LBT N300, Fragen über Fragen | |
Sony LBT N300, Fragen über Fragen+A -A |
matej165
#1 erstellt: 27. Okt 2007, 20:12 | |
Hallo erstmal. Ich habe von meinem Onkel die Sony LBT N300 bekommen. 1)Das Gerät war einige Zeit nicht in Verwendung, und das CD-Laufwerk ist defekt: Wenn ich eine CD abspiele, dann rauscht es sehr Stark aus den Boxen.Das Rauschen wird glaube ich Schlimmer, je länger ich die CD abspiele. Gibt es da eine , möglichst billige, Lösung? 2) Ich habe vor die Anlage an den PC zu hängen. Hinten befindet sich ein Phono anschluss, mit 2 Cinch Buchsen( Weiß und Rot) Ist das verbinden mit dem PC möglich? Falls ja, wie? und wie sieht es da mit der Soundqualität aus. Hoffe das ihr meine Anliegen verstanden habt;) Schon mal danke für die Antworten Gruß Matej |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 27. Okt 2007, 20:36 | |
Hallo, Matej! Willkommen im Forum. Ich versuche, zumindest eine deiner Fragen zu beantworten. Die Sony LBT N300 kenne ich allerdings nicht. zu 2) Der PHONO-Eingang ist zum Anschluss eines Schallplattenspielers vorgesehen. Dessen Pegel ist um ein Vielfaches geringer als der eines heutigen Geräts wie CD-Spieler oder PC. Kurz: Der PHONO-Anschluss ist nur für einen Schallplattenspieler geeignet. Falls kein anderer Eingang am Verstärker mehr frei ist, könntest du zum Beispiel einen (externen) Quellenumschalter nutzen und so zwischen CD und PC wechseln zu können. Quellenumschalter Ein Foto der vorhandenen Anschlüsse kann übrigens helfen. Grüße Matthias |
matej165
#3 erstellt: 27. Okt 2007, 20:48 | |
Ich hatte mir ja ursprünglich gedacht, die Anlage über ein Kabel zu verbinden, dass einen 3.5 mm Stecker und 2 Cinchstecker hat. Wenn du mit Quellenumschalter etwas meinst womit ich die Quelle der abzuspielenden Datei angebe?, so etwas ist glaube ich bereits integriert. Ich kann auf der Anlage zwischen CD, Tape,Tuner, Phono und Video umschalten. Im anhang ist das Bild der Cinch anschlüsse. [Beitrag von matej165 am 27. Okt 2007, 20:49 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 27. Okt 2007, 21:27 | |
Ganz einfach: Nehme den VIDEO-Eingang, der passt! Als Kabel benötigst du ein 3,5-mm-Stereoklinke auf 2x Cinch-Stecker. Gibts in jedem Geschäft zu kaufen. Wenn ich es richtig sehe, handelt es sich um eine Kompaktanlage, richtig? Dann ist die Reparatur des integrierten CD-Spielers meist teurer als einem lieb ist. Meine Eltern haben selbst eine solche Kompaktanlage, bei der der CD-Spieler nicht mehr tut. Habe dann einen tragbaren CD-Spieler an einen freien Eingang gestöpselt - war auf alle Fälle die billigere Lösung. Mit einem externen Umschalter, wie ich ihn genannt habe, kannst du mehrere Geräte an den VIDEO-Eingang deines Verstärkers hängen - falls du dich zum Beispiel entschließt, neben deinem PC einen tragbaren CD-Player an deine Anlage zu hängen. Es entfällt hierbei das lästige Kabelumstecken, da du mit dem Umschalter schnell zwischen CD-Player und PC umschalten kannst. |
matej165
#5 erstellt: 27. Okt 2007, 21:45 | |
Vielen Dank für deine Antwort, kabel wird bald gekauft:) Ich versteh jedoch nicht wieso ich ein Audiosignal in einen Videoeingan schicken soll, oder versteh ich da etwas falsch? Gruß Matej |
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 27. Okt 2007, 22:02 | |
Das verstehen nur die japanischen Entwickler. Bei den Kenwoods gibts auch diesen ominösen "Video"-Eingang, der eigentlich ein Audio-Eingang ist. Ganz schlecht gewählte Bezeichnung, wenn du mich fragst. In diesem Sinne. |
matej165
#7 erstellt: 27. Okt 2007, 22:08 | |
Na dann:D Vielen Vielen Dank für deine Antworten, ich kanns kaum erwarten bis ich das Kabel bekomme. Falls es Probleme geben sollte, melde ich mich. Gruß Matej |
Gelscht
Gelöscht |
#8 erstellt: 27. Okt 2007, 22:16 | |
Ich freue mich über eine Rückmeldung. Wünsche eine angenehme Nachtruhe Matthias P.S.: Ich habe mein Post von eben ein wenig bearbeitet, um es verständlicher zu machen. Das Schreiben fällt um die Uhrzeit schwer, wenn man um 7 Uhr bereits auf den Flohmärkten unterwegs ist. |
matej165
#9 erstellt: 28. Okt 2007, 22:01 | |
Möchte noch mal auf meine erste Frage zurückkommen. Ich habe heute den Lesekopf des CD-Faches mit einem Wattestäbchen gereinigt. Es hat einiges bewirkt, die CD`s werden ohne rauschen abgespielt. Also Wattestäbchen bewirken wunder. |
Gelscht
Gelöscht |
#10 erstellt: 28. Okt 2007, 23:03 | |
Fein! Bei der Gelegenheit kannst du gleich die Führungsschiene reinigen und mit ein wenig Nähmaschinenöl beträufeln. Sorry, ich dachte, das Rauschen kommt woanders her. Ansonsten hätte ich die Reinigung der Linse vorgeschlagen. |
matej165
#11 erstellt: 29. Okt 2007, 19:14 | |
Naja, dass Thema CD hat sich heute erledigt. Ich habe mir das Cinch Kabel geauft, und es funktioniert einwandfrei. Ich muss es Halt auf Video anschließen und dann Video als Quelle wählen. |
matej165
#12 erstellt: 10. Nov 2007, 12:32 | |
Ich hab jetzt wieder eine Frage bezüglich meiner Anlage. Und zwar suche ich eine Bedieunugsanleitung und die technischen Details, jedoch kann ich die nirgends finden. Kennt ihr ne seite wo man die Findet, oder besitzt ihr selbst eine? |
Gelscht
Gelöscht |
#13 erstellt: 10. Nov 2007, 23:39 | |
Der Sony-Support kann hier sicherlich helfen. Meines Wissens sind diese Leute recht fix, wenn es um ältere Bedienungsanleitungen geht. |
Sony LBT-N550 #MiKa# am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2018 – 4 Beiträge |
LBT-D707 beenee am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Sony LBT-A190 Anschluss von MD enomis am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 4 Beiträge |
Sony SEQ 555 ES Fragen slv911 am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 6 Beiträge |
Blöde Fragen zu Sony 7055 iM@c am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 9 Beiträge |
Fragen zum Sony Str v6 M4rC611 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 25 Beiträge |
Fragen zum Sony PS-LX3 Ramses am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 2 Beiträge |
Tandberg-Fragen Sindi am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 24 Beiträge |
Anfänger Fragen .Lars am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 30 Beiträge |
Sansui-Fragen AudioDidakt am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 16 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 22 )
- Neuestes MitgliedFrawie*
- Gesamtzahl an Themen1.555.713
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.668
