Dual CS 5000
hacky00
#1 erstellt: 16. Nov 2007, 20:10
Moiens,
ich befasse mich erst seit kurzem wieder mit dem Thema
Plattenspieler. Mein altes Schätzchen ist ein Dual CS 5000,
bei dem das montierte Ortofon OMB 20 ein wenig muffig klingt.
Gibt es denn für den Bereich Rock und Pop eine lebendige,
knackige Alternative. Für Empfehlungen eurerseits wäre ich
sehr dankbar.
Hacky
Blechdackel
#2 erstellt: 16. Nov 2007, 22:05
Wirklich muffig. Das wundert mich ein wenig. Vielleicht kann die Ursache auch woanders liegen. Woran ist der Plattenspieler angeschlossen. Nadel abgenutzt?
Spritzigere und "hellere" Alternativen zu OMB 20:
Audio Technica AT 120 E ab 69 €.
Ortofon Vinylmaster White und Viunylmaster Red für 75 bzw. 115 €.
hacky00
#3 erstellt: 16. Nov 2007, 22:22
Hallo Blechdackel,
der CS 5000 ist mit einem Clearaudio Quint-Kabel an einen
Vincent SP-331 MK-Amp angeschlossen.
Klingt mit anderen Komponenten super.
Danke.
hacky00
Soulific
#4 erstellt: 17. Nov 2007, 00:03
Hallo Hacky,
was darf das System denn kosten? Das Ortofon ist vielleicht wirklich nicht das richtige. Da gibt es Kandidaten mit mehr Temperament.
Lieben Gruß,
Sebastian
hacky00
#5 erstellt: 17. Nov 2007, 00:59
Ei guuude, Soulific,
ich habe so an 100-150 Euronen gedacht.
Irgend ein Vorschlag?
Vielen Dank vorab
Hacky
[Beitrag von hacky00 am 17. Nov 2007, 01:02 bearbeitet]
Soulific
#6 erstellt: 17. Nov 2007, 14:31
Hallo Hacky,
Es gibt drei schöne Systeme, die dir eventuell weiterhelfen können. Das Ortofon Vinyl Master Red spielt sehr lebendig und löst gut auf, das Grado Prestige Red spielt etwas "schöner" als das Ortofon, ist etwas zurückhaltender in den höhen, Stimmen und kleine BEsetzungen gibt es toll wieder und strengt nie an, das Goldring G1006 ist dem Grado nicht unähnlich, löst in den höhen fast so gut auf wie das Ortofon und kommt aufgrund des Nadelschliffs auch gut mit weniger gut erhaltenen Platten klar. Alle drei Systeme lassen sich später duch hochwertigere Nadeln aufrüsten, was die Investition in den Tonabmnehmer zukunftssicher macht.
Lieben Gruß,
Sebastian
hacky00
#7 erstellt: 17. Nov 2007, 15:04
Moin, moin, Sebastian,
dass sind doch drei Empfehlungen, mit denen ich was anfangen
kann. Super. Dank dafür und ein schönes Wochenende wünscht
Hacky
P.S.: Falls jemand noch Empfehlungen zu meinem Fall abzugeben
hat wäre ich sehr dankbar.
audiophilanthrop
#8 erstellt: 17. Nov 2007, 20:30
Bei den Ortofons scheint man etwas auf Kabel- und Eingangskapazität achten zu müssen. Bei meinem OMP10 jedenfalls stellte ich meßtechnisch (Spektralanalyse) einen ordentlichen Höhenabfall fest (IIRC bereits ab 6 kHz, oder waren es 9?), den es mit dem Technics M24 (Standardsystem SL-BD20, vermutlich AT inside) seinerzeit nicht gegeben hatte. Letztlich habe ich dann den Onkyo-Receiver (mit offenbar eher hohen Eingangskapazität) durch einen günstigen Phono-Pre mit einer Eingangskapazität von nominal 220 pF ersetzt, und siehe da, es geht doch. (Günstige hochwertige Strippen hatte ich bereits, der Unterschied zum Technics-Originalkabel war aber nicht dramatisch.)
So, ich habe mal Google zu den verwendeten Komponenten befragt:
Das Clearaudio Quint ist angegeben mit 340 pF/m - autsch. Selbst schnödes RG58-Koax hat nur 100 pF/m, das als Sat-Koax übliche RG6 gar wenig mehr als 50. Und irgendwo in dem Bereich sollte sich die Kapazität eines guten Phonokabels für MM auch bewegen (optimalerweise ist dann beim Phono-Pre die Eingangskapazität noch wählbar, falls Feintuning erforderlich sein sollte), bei möglichst kleiner Länge. Ich würde mir ein Highend-Phonokabel mit RG-6 und Neutriksteckern (NF2C-B/2, Masse kontaktiert zuerst) selbst zusammenbraten, es gibt aber auch sehr gute Fertigware im höchstens unteren bis mittleren zweistelligen Bereich.
Der Vincent SP-331 MK ist eine Hybrid-Endstufe, wo ist der Phono-Pre?
hacky00
#9 erstellt: 17. Nov 2007, 20:46
Halöle, audiophilanthrop,
vielen Dank für den Kabel-Tipp, werde ich in Bälde umsetzen.
Den Audio-Fachverkäufer in meinem Phono-Lädchen werde ich
dazu noch einmal befragen.
Auf jeden Fall werde ich mir mal ein Test-Set mit ver-
schiedenen Kabel mitgeben lassen. Hätte ich vielleicht vorher
schon machen und mich nicht nur auf eine Empfehlung verlassen sollen. Gut, dass man immer noch dazu lernen kann.
Ach so, der Phono-Pre ist bei mir ein Vincent PHO-111.
Danke nochmals,
Hacky
Dual CS 5000
Mephisto650 am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  3 Beiträge
Dual CS 5000
theo2212 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  12 Beiträge
cs 5000 Dual welche Liga ?
cutfather99 am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  6 Beiträge
Dual CS 5000 Tonabnehmer Maße
aspro13 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  3 Beiträge
Dual CS 502 - Plattenspieler
Andreas_Kries am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  5 Beiträge
Dual-Plattenspieler CS 741 Q
Plattenandy am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  11 Beiträge
Dual CS 430+Ortofon OM10
aspro1966 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  2 Beiträge
DUAL CS 410 | Zusammenbau
fabstroker am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  9 Beiträge
richtiger verstärker für dual CS 460 plattenspieler ?
kanaan am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  3 Beiträge
Dual CS 435
anmeda01 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.922
