beomaster 6000
arthur33
#1 erstellt: 19. Nov 2007, 09:27
Hi
Habe gestern durch zuffal einen beomaster 6000 bekommen,
so zuhause ans netzt angeschlossen und bum die sicherungen sind durch, neue eingebaut und beim eischalten lautes brummen,gleich wieder aus, hmm jetzt stehe ich da und dennk nach was da kaput sein soll vieleicht der Trafo.Hat eine eine idee wo ich nach denn Fehler suchen soll?
Danke Arthur
audiophilanthrop
#2 erstellt: 19. Nov 2007, 21:10
Prüfe das Gerät mal ganz ohne angeschlossene Lautsprecher. Ist das erfolgreich, sind die Ausgangselkos (ja, der ist so altmodisch) näher zu beäugen.
Fliegen allerdings wieder die Sicherungen, darfst du die Endstufentransistoren alle 4 Kanäle auf Kurzschlüsse abklopfen.
tri-comp
#3 erstellt: 20. Nov 2007, 20:02
Hmmm, if this Beomaster-6000 is a Beomaster-6000 Type 2252, 2253 or 2254 it most certainly DOES NOT have any "Ausgangselkos" !
It has a Darlington Transistor output amplifier that is very special and NOT easy to repair.
What you can do is to disconnect any speakers and with an Universal Digital Multimeter measure directly at the Speaker Terminal Output (Flat terminal is Ground, Round pin is Amplifier Output) if there is any DC-voltage present.
My guess is that there IS, because the loud HUMM indicates shorted Darlington Transistors.
The amplifier is fed with +/-50V from the power-supply and these 50V's will KILL any attached speaker, SO BE CAREFULL !!
If you need the service-manual PM me with your e-mail address
Kind regards,
/tri-comp
EDIT: Removed typing errors
[Beitrag von tri-comp am 20. Nov 2007, 20:03 bearbeitet]
arthur33
#4 erstellt: 21. Nov 2007, 09:13
Hi
Danke für die Antworten
So nach meine überprüfung habe festgestellt das ein Elko 10000µF und der BrückenRichter kaput waren habe das getauscht
und sehe das das Gäret leuft.Jetzt kommt der Hammer Gestern war ich wieder in meine Werkstat (keller) wolte das alles orndlich zusammen bauen, Denn Brückenrichter solide eingebaut und dabei habe ich aus rutine plus und minus verpolt am brücken richter so jetzt habe ich denn salat. Die entstufe ist im Arsch.Aber ich gebe nicht auf da ich alle pläne habe muss ich mich jetzt durchkämpfen und die defeckten bauteille suchen.
Cu Arthur
beomaster 6000
capkassel am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  5 Beiträge
Beomaster 6000
Souncheck am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  2 Beiträge
Beomaster 5000
chrispostbox am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  4 Beiträge
beomaster zum musik hören??
RemoteControl am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  4 Beiträge
beomaster anschluß
madmax1973 am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  11 Beiträge
b&o beomaster 6000 + b&w dm600 s3 ??
RemoteControl am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  9 Beiträge
welchen beomaster?
RemoteControl am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  12 Beiträge
Beomaster 2400 - wertvoll?
bukowsky am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  3 Beiträge
beomaster 1900
gutntag am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  3 Beiträge
BEOMASTER 2004 - Kanaljustierung?
tomy800 am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedIchDoof
  • Gesamtzahl an Themen1.559.009
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.430
